Ремонт старого водопровода в СНТ
Тема в разделе "Водоснабжение и канализация", создана пользователем Sergic271, 05.04.21.
  1. Sergic271
    Sergic271
    Sergic271
    Всем добрый день,
    В СНТ есть старый ржавый водопровод (лет 30 ему), магистральные трубы диаметром от 100 мм до 80 мм.
    Слышал, что есть технология, позволяющая внутрь стальной трубы протащить ПНД чуть меньшего диаметра. Кто-нибудь это делал? Как в этом случае быть с отводами на участки?
    Заранее спасибо.
  2. muai2
    muai2
    muai2
    они в земле?
  3. Sergic271
    Sergic271
    Sergic271
    Частично, но в основном по канавам рядом с дорогой, на поверхности.
  4. muai2
    muai2
    muai2
    Тогда к чему страдания с пропихиванием новых труб в старые стальные? сдайте старье на металл, частично покройте расходы на полиэтиленовые трубы
  5. Sergic271
    Sergic271
    Sergic271
    Если новые ПНД будут лежать на поверхности, в канаве, то какой-нибудь грузовик, съехав с дороги, раздавит и устроит фонтан. А так хоть какая-то защита.
  6. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Москва. Верхние дворики. Осташкино снт Поиск
    Я бы сделал так, под дорогами оставить куски труб, и в них протянуть ПНД трубу, чтобы колесами машин ее не раздавило, а остальную трассу полностью заменить. Это будет намного проще и менее канительно, а к участкам тройник и подключать потребителей.
  7. viktor50
    viktor50
    viktor50
    От идиотов не защитишься. У нас в прошлом году Камаз сдавал назад и наехал на трубу водопровода и легко ее оторвал по сварке. Этот фонтан из ПНД трубы любой человек с помощью двух муфт, ножа для резки труб и куска новой трубы за пол часа отремонтирует водопровод, а вот если ржавую трубу с ПНД трубой внутри он раздавит, вот тогда намудохаешься с этим смятием. Железные трубы обычно сварены из кусков и часто варили их не професионалы, внутри могут быть приличные наплывы металла и намудохаетесь туда запихивать пластиковую трубу. Одно дело десяток метров через дорогу протолкнуть в тубу, и другое дело десятки метров пропихивать.
  8. Sergic271
    Sergic271
    Sergic271
    А если закапывать ПНД трубу метра на полтора под дорогой - во сколько примерно обойдется погонный метр прокладки работа и материалы?
  9. Elfa10
    Elfa10
    Elfa10
    @Sergic271, Могу сказать, что у нас реконструкция водопровода с прокладкой магистралей на 1,5м, колодцев и насосной станции взамен водокачки стоила порядка 20к с участка 4 года назад.
  10. Sergic271
    Sergic271
    Sergic271
    Какая примерно длина водопровода?
  11. Elfa10
    Elfa10
    Elfa10
    На вскидку - километров 8. Участки по 8-16 соток, 550 участков. 2 насосных станции и скважины (так исторически сложилось). Прокладка от колодцев (1 на 2-4 участка) в 20к не входила. Ломается редко, но бывает. Половина поломок - дело рук самих садоводов.
  12. Sergic271
    Sergic271
    Sergic271
    Это как?
  13. Elfa10
    Elfa10
    Elfa10
    Влез весной в колодец открыть воду, наступил на кран - это бывает. Без отключения воды и откачки колодца такое не чинится. Приходится часа 3 без воды жить.
  14. Sergic271
    Sergic271
    Sergic271
    А на зиму как сливаете водопровод?
  15. Elfa10
    Elfa10
    Elfa10
    В тот же колодец, он на 1.5м ниже. Из него дренажником откачиваю. Весной их затопляет, но это не проблема. 1 раз в сезон можно и откачать, 20 минут и можно лезть. А так водопровод круглогодичный. Это я пока зимой там не живу.
    P. S. И еще что вспомнил - на поворотах колодцы обязательно защищать от транспорта. Большегрузы могут и бетонное кольцо сдвинуть. На следующей неделе поеду сезон открывать, могу сделать несколько фотографий. Надо?
