Гидроизоляция крыши из кровельного профнастила
Тема в разделе "Холодные кровли", создана пользователем SpawnerOK, 04.04.21.
  1. SpawnerOK
    SpawnerOK
    SpawnerOK
    Добрый день, решили сделать ремонт двускатной крыши в дачном домике (домик покупной, 4х6м, скат крыши 6,6х2,5м привезен в сборе на участок и установлен на блочный фундамент, уже как 20 лет) т. к. родной рубероид стал протекать, а теща стала в позу, хочет профнастил :)
    Сама крыша как выяснилось собрана как мне кажется тяп-ляп, ну и ввиду отсутствия опыта дать оценку технологичности этой конструкции я не могу, но и так понятно, что когда снимем рубероид необходимо будет усилить все соединения, все собрано на гвоздях и с каким то пофигизмом.
    Дом не утеплен т. к. наверное будет проще построить новый чем этот капиталить, единственное думал сделать ветрозащиту стен, при сильном ветре может немного задувать через щели и обшить сайдингом.
    И тут возникает главный вопрос, надо ли делать гидрозащиту под профнастилом? Дом эксплуатируется только в теплый сезон, отопления нет (возможно когда нибудь поставим небольшую "буржуйку").
    Лично мне видится так, снимаем рубероид, усиливаем соединения, меняю где есть тонкие или плохие доски, и сверху кладем профнастил
    или
    снимаем рубероид, поверх родных досок стелим гидрозащитную пленку, затем обрешетку и уже к ней крепить профнастил...?
    Подскажите как тут быть, чем чревато укладка профнастила без гидроизоляции? может будет достаточно сделать вент решётки для вентиляции чердака?
    IMG_20210327_132439.jpg IMG_20210327_132657.jpg IMG_20210327_132947.jpg IMG_20210327_133231.jpg
  2. Денис_Орлов
    Денис_Орлов
    пилю-строгаю-наплавляю
    Денис_Орлов
    Тольятти
    Если положите без плёнки и не будете топить, то часто по утрам будет конденсат на внутренней поверхности металла, небольшое количество. Никаких особо негативных последствий не будет, при хорошей вентиляции чердака будет быстро просыхать.
    Если без плёнки, неутеплённое перекрытие, будете отапливать и жить в прохладное время - конденсат будет постоянно, может чего-нибудь загнить.
    Я бы вообще профлист на рубероид положил, да и всё) И в гвоздях ничего плохого нет.
  3. SpawnerOK
    SpawnerOK
    SpawnerOK
    т. е. хорошей вентиляции (установка вентрешеток на противиположных сторонах чердака) должно быть достаточно для не отапливаемого дома, а вот если вздумаем ставить печку, то пленка обязательна.
    Если утеплить потолок со стороны чердака (туда прям так и просится какой нибудь утеплитель), и при наличии вентиляции, без пленки так же можно обойтись? Тут скорее вопрос не в цене, особо как мне кажется погоды она не сделает, а в упрощении работы, тогда соответственно не нужна новая обрешетка, а ложить на то что уже имеется.
    Менеджер фирмы, где заказывали материал, как услышал, что у меня была мысль ложить поверх родного покрытия, сразу сказал, что быстро сгниет и будет считаться негарантийным случаем, хз, почему так, может то что влага будет плохо испаряться.
  4. Денис_Орлов
    Денис_Орлов
    Денис_Орлов
    Тольятти
    Если утеплять потолок, то это уже совсем другая история. Во-первых, нужна будет пароизоляция со стороны помещения. Бывают случаи когда всё хорошо без неё, но это скорее исключение. Металл без плёнки, тем более на такую почти сплошную обрешётку можно, при условии хорошей пароизоляции и утепления перекрытия, а так же вентиляции чердака. Конденсат на металле будет часто по утрам, но не в таком количестве, чтобы это вызвало какие-то последствия. С рубероидом так и вовсе может не быть никакого конденсата.
    А вот если утепление без пароизоляции - тёплый воздух из помещения будет попадать на чердак, и конденсата может быть много, и в утеплителе, и на металле, и вообще везде, тут уже и вентиляция может не помочь, и плёнка под металлом.
  5. SpawnerOK
    SpawnerOK
    SpawnerOK
    Спасибо, теперь все понятно. Поскольку утепление "дома", который под это даже минимально не был рассчитан, затея бесперспективная, то остановлюсь на варианте без гидроизоляции, скину рубероид, сниму старые доски, постелю новые с частотой ~50см, установлю вентрешетки на чердаке. А подогреваться можно и инфракрасным обогревателем в паре с электропростыней, при уличной температуре менее 5 градусов с ночевкой там не остаемся)
  6. Денис_Орлов
    Денис_Орлов
    Денис_Орлов
    Тольятти
    А чем Вам старые доски не нравятся? При любом отоплении рискуете получить много конденсата на металле.
  7. SpawnerOK
    SpawnerOK
    SpawnerOK
    это и отоплением назвать сложно)
    думал немного снизить общий вес конструкции, да и по краям свеса (часть которая выходит за стены) доски уже подгнили, надо частично обрезать и менять
  8. Юлишка
    Юлишка
    Юлишка
    Спасибо, как раз занимаемся этим вопросом профнастил в Астим заказали, привезли на днях, а вот утеплитель не продумали, задержка получается. Строители ничего толкового не могут сказать, чувство, что они новички.
  9. Manyha
    Manyha
    Manyha
    Санкт-Петербург сейчас
    Тоже у них покупали и будем еще брать, пока вроде цены устаканились, а то был скачок. Качество норм.
  10. martic4
    martic4
    martic4
    Я бы тоже снял рубероид и положил профнастил. Главное потолок утеплить и заизолировать, что б тёплый воздух из дома не шёл наверх, а на чердаке хватит и вентрешеток
  11. martic4
    martic4
    martic4
    Тоже в Астим заказывал профнастил и арматуру, норм контора
