Крепление обрешетки пола к лагам и устройство пола
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Kirpidal, 04.04.21.
  1. Kirpidal
    Kirpidal
    Kirpidal
    Есть второй этаж, каркасный. Есть лаги из досок 50*200, уложены на ребро через 58,5 см.
    На обрешетку закуплена доска 40х150.
    На что её крепить? Гвозди или саморезы? Вроде правильно гвозди? Какие лучше? Надо ли засверливаться, не треснет ли доска или лага? Снизу к ней прикручена обрешетку на саморезы.
    Ну и вытекающий вопрос, какую фанеру взять далее? 15, 18 или 20 и на что её крепить? Саморезы или гвозди? И какие...
    Заранее спасибо.
  2. Менмен
    Менмен
    Отрисую и построю вам каркасник
    Менмен
    МО, северозапад
    Вообще, гвозди. И там, и там
    Толщина фанеры зависит от пролета, перекрытого первичными лагами. Может (в большинстве случаев) данный шаг слишком част.
  3. white master
    white master
    проектирую и строю каркасные дома
    white master
    Череповец
    Kirpidal, вы говорили про пвх на первом этаже, и что его на фанеру не положить.
    Вот такие мягкие покрытия можно положить на фанеру, и без клея:
  4. Kirpidal
    Kirpidal
    Kirpidal
    как называется такое покрытие? покурю тему)
  5. lllyruk
    lllyruk
    lllyruk
    Саморезы они всегда (почти) покруче будут. Другой вопрос зачем это все?
  6. Kirpidal
    Kirpidal
    Kirpidal
    я уже всё на гвозди прибил, теперь думаю, какую фанеру бросить
  7. Kirpidal
    Kirpidal
    Kirpidal
    Может сделать 12 фанеру 1м слоем, а потом гвл и на него тоже виниловую плитку)
  8. lllyruk
    lllyruk
    lllyruk
    Прикольно. А вопрос про гвозди зачем?
    При такой частоте и 15 даже очень ничо так. Даже ковролин можно смело с верху постелить.
  9. Kirpidal
    Kirpidal
    Kirpidal
    Это старая тема про гвозди, весной писал, просто в ней спросил)
  10. white master
    white master
    white master
    Череповец
    @Kirpidal, называется модульное ЕВА покрытие.
