Беседка из бруса 3х5 на столбах
Тема в разделе "Беседки, павильоны, навесы", создана пользователем Bezum, 04.04.21.
  1. Bezum
    Bezum
    Bezum
    Пермь
    Спасибо за советы по крепежу! учту.
    От складывания крыши можно придумать укосины от оси конька к затяжкам, хотя бы по свесам.
    Размер беседки 3*5, обрезки будут конечно, но не критично. В других садовых малых архитектурных формах пригодятся)
    А самый длинный брусовый пролет у меня 1,7м. Между мауэрлатами 2,7м, там двойные затяжки будут из доски 150*50 .
  2. Bezum
    Bezum
    Bezum
    Пермь
    Подскажите, планирую крышу беседки с уклоном 23гр. покрыть Черепицей Ондулин. На сплошную обрешетку из дюймовки.
    Бригадир, кто будет строить советует положить на обрешетку ещё лист ОСБ, мол, когда доска обрешетки будет сохнуть, её будет крутить и ондулин за собой потащит, перекосит. Что-то я сомневаюсь в этом, для открытой беседки такой кровельный пирог городить надо ли?
  3. e1g1o
    e1g1o
    Мучительно хочется разума...
    e1g1o
    Глазов
    Не понятно. Что за кровля будет? Металлочерепица? Гибкая черепица типа Шинглас, или Ондулин? Может Ондувилла? Это разные вещи. Под Шинглас желательно положить ОСП и подкладочный ковёр.
  4. Bezum
    Bezum
    Bezum
    Пермь
    листы "ондулин черепица" 1,95×0,96 м
  5. e1g1o
    e1g1o
    e1g1o
    Глазов
    Понятно. Вообще дюймовку если и ведёт, то не сильно. Ондулин сам по себе довольно мягкий материал. так. что ничего страшного не случится.
  6. Bezum
    Bezum
    Bezum
    Пермь
    Процесс пошел.
    Основное закупил, остались расходники.
    Выкопали ямки глубиной 50 мм, утрамбовали ПГС с поливкой, на них плитку 40см и ФБС.
    Теперь выставляем нижнюю обвязку, покрываем неомидом.
  7. AlexeyAS
    AlexeyAS
    неожиданно понравилось строить
    AlexeyAS
    Донецк
    не вижу штырей из блоков...
    вы как будите к блокам нижн. обвязку (беседку) крепить? к фундаменту нужно прикрепить, однозначно!
    а дальше - столбы просто поставите на обвязку и уголками закрепите?
    и еще - у вас пролеты в 1.5 метра у ниж. обвязки (правильно?), из какой доски (толщина) собираетесь делать пол? не боитесь что будет прогибаться? (оно конечно не супер сооружение и снизу нет соседей, но всетаки)
  8. алексей1976
    алексей1976
    алексей1976
    А зачем крпить к фундаменту? да и где он тут?)если улетит беседка, то вместе с плиткой и блоками)
  9. алексей1976
    алексей1976
    алексей1976
    А зачем затяжки на обвязку положили? головой биться об них? можно сделать выше под потолок и на болты к стропилам...обвязку к стойкам желательно на болты тоже...как огромные шурупы которые)
  10. Bezum
    Bezum
    Bezum
    Пермь
    Блоки лежат на плитке, которая лежит на пгс, якоря в земле нет. Без каких-либо креплений. Я считаю у нас нет таких ураганов, чтобы снести эту беседку.
    Обшить хочу рейкой, крест-накрест, не наглухо.
    Столбы просто стоят на обвязке, скреплены уголками.
    Полы из 50-й доски, прогибов быть не должно.
  11. Bezum
    Bezum
    Bezum
    Пермь
    Ну головой точно биться не будем, высота приличная - 2.2 м.
    Подвесить светильники, гамак, качель детям)
  12. Bezum
    Bezum
    Bezum
    Пермь
    Подскажите как и где сделать укосины, а то шатается, не сложилась бы)
    Рейка крестом наверное будет держать в длинном направлении беседки, буду крепить её без рамок прямо в брус.
    А в коротком направлении планирую набить сплошняком доску вертикально по брускам, тут укосов нет пока...
  13. e1g1o
    e1g1o
    e1g1o
    Глазов
    По короткой стороне можно сделать укосины крестом изнутри, чтобы симпатично смотрелось.
  14. AlexeyAS
    AlexeyAS
    AlexeyAS
    Донецк
    - насчет ураганов вам виднее, но Пермь северней чем Екатеринбург ;) (я б не рисковал) Гдето брус подмокнет/подсохнет, будет елозить (дышать) на блоках, от порывов ветра может миллиметрами сдвигать и т. п. Беседка не тяжелое сооружение.
    - уголки нуно усиленые, саморезы желтые в 5мм тощиной (3.5мм слабоваты), во все отверстия уголков вкручивать саморезы.
    - доску на пол 50мм вы обрезную купите или с пилорамы строганую (калиброваную)? обрезную нужно обработать, а это уйдет толщина, в лучшем случае будет 45мм. Я так и делал - купил 50х100, отдал в столярку, мне отстругали почти в одинаковую толщину 42-43мм (ширину тоже стогали, но я не заказывал калибровать по ширине) и снял 2 фаски, сверху полукругом. Получилось хорошо, но у меня лаги с шагом 75см.
    Насчет укосин - если есть обрезки в 70-80см от бруса столбов, то сделайте вверху (между столбами и верхн. обвязкой) укосины на угловых столбах. 8 таких укосин вам хватит. Если нет обрезков 150х150, то сделайте хотябы из доски 50х150.
    Как предложили под перилами - тоже лишними не будут.
  15. AlexeyAS
    AlexeyAS
    AlexeyAS
    Донецк
    И еще - вы антисептиком пропитываете свой брус? как по мне, это немаловажно!
    я перед монтажом каждой доски, антисептил в 2 слоя! а нижнюю обвязку разочек и после монтажа (трудновымываемым) - почва близко, сырость-грязь-дождь-снег будут там стопудово.
    Красить это потом, как всё соберете.
