Беседка из бруса 3х5 на столбах
Тема в разделе "Беседки, павильоны, навесы", создана пользователем Bezum, 04.04.21.
  1. Bezum
    Bezum
    Bezum
    Пермь
    Ну да, без затяжки должны быть цельными; что еще не правильно?
  2. e1g1o
    e1g1o
    Мучительно хочется разума...
    e1g1o
    Глазов
    Вот:
  3. Bezum
    Bezum
    Bezum
    Пермь
    Ну вот как -то так. Расстояние между стропил не везде одинаковое, т. к. с затяжками клал на опоры, и между ними не затянутые посередине.
    пы. сы. как убрать эти штрих-линии? при их удалении удаляется весь компонент
  4. e1g1o
    e1g1o
    e1g1o
    Глазов
    Дважды щёлкнуть на компонент (редактировать) и удалить штрих-линию.
  5. Bezum
    Bezum
    Bezum
    Пермь
    Теперь все ок?
  6. e1g1o
    e1g1o
    e1g1o
    Глазов
    Делайте сплошную крашенную снизу обрешётку. её будет видно.
  7. Bezum
    Bezum
    Bezum
    Пермь
    Большое спасибо за все советы и рекомендации!
    Совсем другой вид!
  8. e1g1o
    e1g1o
    e1g1o
    Глазов
    Попробуйте обрешётку покрасить более светлым оттенком, чем стропила.
    Ещё совет: не делайте обрешётку слишком плотно друг к другу. Оставляйте зазор в 5 мм. Если стараться сделать плотно, щели всё равно появятся, но они будут не равномерными и испортят вид. А если оставлять небольшой зазор (можно вставлять гвоздики для калибровки), то щели конечно будут шире, но равномернее и вид будет более аккуратным. А если перед покраской ещё и фаски снять - вообще шикарно получится.
  9. Bezum
    Bezum
    Bezum
    Пермь
    Понял, спасибо.
    Теперь научите, как и чем скреплять доски стропильной системы между собой и как крепить их к мауэрлату?
    Подозреваю что выбирать в полширины и болтами, а к балкам уголками усиленными?
  10. e1g1o
    e1g1o
    e1g1o
    Глазов
    Стропила в коньке соединить встык и зафиксировать гвоздями. Никаких вырезов вполдерева делать не надо. В месте опирания на мауэрлат нужно сделать небольшой горизонтальный вырез в стропилах. Всё крепить гвоздями 90-120 мм. ПДФ во вложении.
  11. AlexeyAS
    AlexeyAS
    неожиданно понравилось строить
    AlexeyAS
    Донецк
    У меня много фоток в моих альбомах, как я свою беседку строил...
    Если интересно, посмотрите, думаю много чего можно подглядеть для себя ;)
  12. Bezum
    Bezum
    Bezum
    Пермь
    т. е. всё на гвоздях - и стропильные коньки, и затяжки к стропилам? Я часто видел что на болтах крепят.
    А обвязочный брус думаю гвоздями и скобами в местах стыковки. Усиленными уголками стойки к полу и к мауэрлату
  13. e1g1o
    e1g1o
    e1g1o
    Глазов
    Уголки точно лишние.
  14. Bezum
    Bezum
    Bezum
    Пермь
    чтобы не крутило
  15. AlexeyAS
    AlexeyAS
    AlexeyAS
    Донецк
    Подсказки к размышлению:
    - у меня 13 столбов, 3 из них покрутило, один сильно (на пару см)
    - уголки (как и все железяки) прилично добавят в смету постройки
    - не используйте черные саморезы, только желтые (хоть они и дороже). Черные иногда ломаются даже при вкручивании (хрупкие капец)
    - в стропилине сделайте небольшой вырез (площадку для мауэрлата) и 2-3 гвоздями наискось с разных сторон стропилы прибейте к мауэрлату. Я у себя делал уголками, но оно дороже (уголок + кучка саморезов, вместо 3 гвоздей)
    - гвозди купите и 90е и 120е, там где 2 доски по 50мм используйте 90е, где 12+ см соединять - 120е
    - как по мне = стропильная система не надежна, вдоль оси конька (которого нет) ничего систему не удерживает. Крыша не сложится вбок от сильного ветра?
    Вопросы:
    - размер беседки 3 на 4.5 м ? (мой вопрос к тому, что брус продается по 6 м, вам надо продумать как минимизировать свои обрезки)
    - брус на пролете в 1.5 м будет крепко лежать, но если пролет 3 м, то уже будет прогибаться/пружинить
