Плоская, неэксплуатируемая по же плитам
Тема в разделе "Кровли и кровельные материалы", создана пользователем V4le4, 04.04.21.
  1. V4le4
    V4le4
    V4le4
    Самара
    Доброго дня. Почему то нет раздела на форуме посвящённого плоским кровлям, темы создаются но в разных разделах (поизучав форум так и не смог для себя определится на оптимальном варианте Кровли.
    Построил коробку, по проекту кровляплоская по жб перекрытиям, на сегодняшний день все Алисы уложены, парапеты построены, хочу выбрать подрядчика и начать делать крышу, но каждый подрядчик с которым начинаем считать предлагает свой вариант, поэтому хочу конкретизировать тех задание с вашей помощью). Прошу подсказать какой пирог для моей крыши и местопроживания (г. Самара) будет оптимален. Из того что предлагают мне видится такой вариант:
    1. Жб плиты
    2. Праймер (какой?)
    3. Пленка (просто пленка или какую то особенную пароизоляцию тут надо)
    4. ЭППС 200 мм на плиты и на парапеты с внутренне стороны (тут тоже вопрос, на парапет надо прям 200 прикреплять или можно меньше, учитывая, что с фасада будет ещё 100 мм базальта, и утепляем только для того, чтобы поднять точку росы выше в парапет из дома?)
    5. Пленка
    6. Керамзит для разуклонки (нужен ли? И какой толщины?)
    7. Стяжка 50—70?
    8. Праймер
    9. Два слоя гидроизоляции наплавляемой
    По бюджету, конечно хотелось бы соотношения цена/качество) но самый дешёвый материал брать не планирую, все таки строю для своей семьи и хотелось бы понадёжнее. Заранее благодарю всех кто поможет) картинку крыши тоже прикладываю (делаю сейчас только дома козырьки буду потом делать ближе к осени).
  2. Денис_Орлов
    Денис_Орлов
    пилю-строгаю-наплавляю
    Денис_Орлов
    Тольятти
    2. Технониколь, можно только на вертикальные поверхности.
    3. Чаще всего это недорогая наплавляйка типа бикроста, на горизонтали проплавляются только нахлесты, на вертикаль наплавляется.
    4. Под наплавляйку редко заводится на парапет, нужно считать теплопотери.
    5. Не нужна
    6. Можно без керамзита.
    7. Можно механизированную полусухую сразу с разуклонкой.
    8. Например техноэласт.
  3. V4le4
    V4le4
    V4le4
    Самара
    благодарю!
    2. Праймер технониколь aqua must на парапеты.
    3. Бикрост ЭПП или Биполь ЭПП (именно ЭПП, или стоит ТПП использовать?)
    4. ЭППС 200мм
    5. Стяжка с разуклонкой
    6. Праймер технониколь aqua must на на стяжку
    7. Техноэласт ЭПП
    8. Техноласт ЭКП
    Вот так тогда получается? Верно?
    Ещё не по праймер на жб плиты, если все таки сделать, какой то плюс будет или это абсолютно бесполезно? Я считал, что если им помазать хорошенько стыки пли и примыкания к стене — это будет как дополнительная гидроизоляция.
  4. Pivis
    Pivis
    Pivis
    Шлезвиг-Гольштейн, окрестности Киля
    Не будет. У него иное назначение и физические свойства. Мало того, толстый слой праймера высыхает в разы дольше, а при пайке ярко выраженные фактурные "подтеки" очень хорошо выгорают, поэтому особого смысла не имеют.
  5. Денис_Орлов
    Денис_Орлов
    Денис_Орлов
    Тольятти
    Aqua mast это мастика, вам нужен праймер, например технониколь N1. В качестве пароизоляции неважно, какой материал. В остальном так. Вообще это пирог большинства многоэтажек. Единственное, что нужно иметь в виду -долговечность наплавляемой кровли в районе 15-20 лет.
  6. V4le4
    V4le4
    V4le4
    Самара
    Понял. Ещё два вопросика:
    1. По жб плитам выполнена анкеровка, то есть арматуру создаёт неровность на плите, параизоляцию можно на эти неровности класть или нужно выравнивать предварительно?
    2. Между нанесением праймера и направлением гидроизоляции жестко регламентированный период? Спрашиваю потому как хочу своими силами нанести праймер на парапеты и пройдёт несколько недель до того как подрядчик начнёт выполнять работы. И то же само по стяжке — тоже сам хочу нанести. Ответственные работы не готов сам выполнять, а тут вроде не сложно и даже интересно
  7. Денис_Орлов
    Денис_Орлов
    Денис_Орлов
    Тольятти
    С праймером ничего не должно случиться, хотя я не помню чтобы так долго держали. Неровности лучше подровнять, хотя на практике обычно никто особенно не ровняет, пенопласт прижимается стяжкой и всё нормально работает.
  8. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Тут, намедни, трындели про некий Ризолит...Судя по количеству слюновыделения, ;) вроде как годный материал, но точно не знаю, и не рекламирую.
    Кроме как в РФ, больше нигде не отсвечивает...
  9. V4le4
    V4le4
    V4le4
    Самара
    Так первый слой будет пароизоляция, я так понимаю ее не в коем случае повреждать нельзя? И пенопласт нужно на клей устанавливать чтобы дырок не было?
  10. Денис_Орлов
    Денис_Орлов
    Денис_Орлов
    Тольятти
    Теоретически нельзя, на практике большой роли не играет, плита со слоями штукатурки сама по себе вполне может считаться пароизоляцией. Клей ни разу не видел.
