LiFePO4 аккумуляторы (размышления на тему) - 5
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем vad711, 03.04.21.
  1. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    Нет не знаю, мне просто интересно у всех ли такое. у меня в одной партии 3 разных маркировки.
    Это делает не кто то, а огромный автоматизированный стенд, куда ручками только ячейки засовывают\вынимают, он мелькает на фотках у продавцов временами.
    Звиняйте но наспех крупнее фотку не нашёл
  2. Netbyka
    Netbyka
    Netbyka
    Бесплатное электричество у них там? Ну ок, пусть будет так.
  3. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    Даже если не бесплатное, то много ли на тест одной банки потратится? Если предположить, что аккумы достаются почитай бесплатно то...
    зы. самый прикол, что скажем у меня на работе утилизаторам ещё приплачивают чтоб они забрали и типа уничтожили оборудование. Потому я как могу стараюсь чтоб оно не оказалось потом гденить на авито, вынимаю всё что можно вынуть :aga:
  4. nix7722
    nix7722
    nix7722
    Смущают запараллеленные 6 банок. Выход из строя 1й банки приводит к выходу из строя 5ти остальных. Также неимоверные токи. Если 1 банка выдает ток 20-30А, то 6 банок - уже под 200А.
    Поэтому и хочу разделить на 3 менее ёмких аккумулятора с раздельными платами контроля.
    Заряд идет с солнечных панелей. В текущем году видел максимум с них 30А 16-18В (это при нагрузке на грид тие инвертер). Постараюсь в следующем году мощность нарастить.
    На счет нагрузки в основном освещение и ТВ. Около 200Вт.
    Иногда, когда электрики отключают сеть - электроинструмент в кратковременном режиме.
  5. ГАлексей74
    ГАлексей74
    добрый злыдень ...
    ГАлексей74
    добрый злыдень ...
    Башкортостан
    Как вариант соединять банки медными проводниками ограниченного сечения, что б при неисправности одной из банок этот проводник автоматически отгорал.
  6. vagorzel
    vagorzel
    vagorzel
    Клин, Зеленоград
    Я рассуждал примерно с тех же позиций. Плюс к этому, при отдельных сборках имеется полная информацию (при наличии мониторинга) по каждой ячейке за весь период эксплуатации и можно своевременно заметить "увядающую" ячейку и принять меры (например, отключить эту сборку на время ремонта) без отключения всей системы от аккумуляторов.
    Плюс, маловероятно, что во всех одновременно сборках сработают БМС на отключение, если режимы выбраны правильно. Отключится только "плохая" сборка с плохой ячейкой.
    В случае же единого пакета ячеек в параллель и единой системой контроля (БМС) и мониторинга, полностью теряется информация о каждой ячейке и, вернее всего, плохая ячейка проявит себя уже в то время, когда поздно с ней что-то сделать и своевременно подменить. Все придется решать "в горячке".
    Я считаю, что распределенная система более надежна в плане резервирования, чем единая.
  7. Netbyka
    Netbyka
    Netbyka
    Нет, не приведет, просто банка вытечет и емкость уменьшится.
    А если еще и делать через вот эти лепестковые никелевые выводы - то в крайнем случае сгорит вывод к ней.
    Ну, это от количества ячеек зависит - нужно ли вам следить за каждой, и сколько БМС вы готовы купить :)]
  8. vagorzel
    vagorzel
    vagorzel
    Клин, Зеленоград
    Это абсолютно неправильное решение, так значительно упадет отдача от ячейки за счет падения мощности на проводнике ограниченного сечения в рабочем режиме (заряд/разряд).
    Наоборот, все усилия уходят на то, чтобы сопротивление перемычек сделать минимальным, а для этого приходится использовать соединительные перемычки очень большого сечения.
  9. Netbyka
    Netbyka
    Netbyka
    И предохранители выкинуть ...
  10. ГАлексей74
    ГАлексей74
    добрый злыдень ...
    ГАлексей74
    добрый злыдень ...
    Башкортостан
    Расскажите это разработчикам Tesla
    Если все смотреть не хочется, то смотрим с 01:55
  11. vagorzel
    vagorzel
    vagorzel
    Клин, Зеленоград
    Я не хочу спорить и развивать эту тему, но вы путаете слабосильные ячейки в аккумуляторе Tesla, которые ставятся потом в параллель по много банок и довольно сильнотоковые лиферы, которые обсуждаются в этой теме. Нужно ориентироваться на внутреннее сопротивление ячеек и по этому параметру выбирать соответствующие перемычки по сопротивлению (делать их сильно меньше, чем внутреннее сопротивление ячейки), чтобы не загубить паспортные зарядно-разрядные характеристики собранной сборки.
    В любом решении всегда есть компромисс, так и с перемычками, выигрываете в чем-то одном, проигрываете в другом. Нужно выбрать правильный баланс при окончательном решении.
  12. ГАлексей74
    ГАлексей74
    добрый злыдень ...
    ГАлексей74
    добрый злыдень ...
    Башкортостан
    Уверены в написаном?
    Какой максимальный ток заряда/разряда у "слабосильных" ячеек Теслы (18650) и обсуждаемых тут "сильнотоковых" лиферов?
  13. vagorzel
    vagorzel
    vagorzel
    Клин, Зеленоград
    Да, я уверен в одном, что перемычки, чем меньше по сопротивлению, тем лучше для любой сборки из аккумуляторов.
    Это все из опыта и небольшого высшего (еще советского) образования, я инженер-физик по специализации автоматика и электроника и радиолюбитель с начальных классов школы.
    А опыт с бесперебойным питанием с 90-х годов и я всегда в своих системах боролся с паразитными потерями мощности на "неправильных" по сечению и длине проводах.
    Про компромисс я уже написал ранее.
  14. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    Решили пообижаться за Теслу? ячейки использующиеся в этих повозках даже к среднетоковым НЕ относятся (я про старые 18650 у 21700 всё стало чутка лучше). Узнайте сопротивление ячеек из Теслы и сравните с сопротивлением хотя бы Samsung 25R (я уж не говорю про Sony VTC) так вот приличного качества лиферинка 32700 имеет сопротивление почти в 2 раза ниже чем Sony и следовательно способна без напряга отдавать токи куда как выше.
  15. ГАлексей74
    ГАлексей74
    добрый злыдень ...
    ГАлексей74
    добрый злыдень ...
    Башкортостан
    Перечисленные 18650, 21700, 32700 это всего лишь типоразмер аккумулятора. Первые две цифры обозначают дисметр, вторые его длину.
    Так какте токи они выдают? 3С, ну максимум 5С. Если б назвали аккумуляторы на титанате лития, выдающие 15С, то можно было бы согласиться.
    А прелесть таких перемычек проявляется лучше всего на аккумуляторах где больше отдельных аккумуляторов подключено в параллель, потому что перемычку пережигают оставшиеся в работе аккумы, а не тот который сгорел.
