LiFePO4 аккумуляторы (размышления на тему) - 5
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем vad711, 03.04.21.
  1. СБодров
    СБодров
    СБодров
    Тверская обл. КХ"Заречье"
    Да. Спасибо. Вероятно так и есть. Обложился девайсами со всех сторон, мануалы в голове смешались, "королей я путаю с тузами"... Инверторные режимы живут сами по себе...
    Но у БМС тож есть какие то временнЫе настройки непонятные уму рядового юзера.
    Сейчас спокойненько на всех восьми банках 3.32 с дельтой 0.002.
    Чёт я в эти лиферы фсё больше влюбляюсь.
    И ещё одно. Тут дождь лил пару дней кряду. Ну и решил досуха высушить накопители, пользуясь ситуацией. Удалось сбросить до 10%. Напруга на банках упала до 3.22. Но и только. По графикам должно бы уже за 3.2 спуститься. Остаточная ёмкость обозначалась в районе 30а*ч.
    Так и должно быть?
  2. Netbyka
    Netbyka
    Netbyka
    @СБодров, на графики напряжения интересно смотреть в динамике: вот когда оно равномерно потихоньку падает, а потом начинает обваливаться - значит, емкости почти не осталось.
    А в моменте - зависит от текущего тока, внутреннего сопротивления банки, остаточного заряда. При другом токе и напряжение будет другое.
  3. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    и Т...
  4. СБодров
    СБодров
    СБодров
    Спасибо.
    Мне вот китаец тож прислал график разряда в зависимости от тока.
    А в каком диапазоне температур изменения ощутимы? У меня батарея в доме стоит и температурные колебания, судя по датчику БМС, от 21 до 28 град. Это существенно?
  5. vagorzel
    vagorzel
    vagorzel
    Клин, Зеленоград
    По моему опыту, такая разница температур очень существенна, если разные ячейки в сборке имеют разные температуры. Если температуры у ячеек практически одинаковы, то разбаланса ячеек из-за температур не будет, просто при разных температурах будут очень разные кривые заряда/разряда.
    Вот тут я писал про свой опыт:
    https://www.forumhouse.ru/posts/27987946/
    https://www.forumhouse.ru/posts/27993795/
    и еще где-то писал, лень искать свои сообщения.
    Но смысл очень простой. Все аккумуляторы в одной сборке должны находиться при одной температуре. Если они будут находиться в одной сборке при разных температурах, то разброс отобранной энергии может быть очень значительным и это могут уже быть проценты, может и больше 10 % при разбросе, например в 10 градусов, что, согласитесь, очень существенно. Хотя аккумуляторы при одной и той же температуре могут быть абсолютно идентичными по внутреннему сопротивлению.
  6. СБодров
    СБодров
    СБодров
    Я может не очень верно выразился...
    От 21 до 28 колеблется температура всей сборки, а не отдельных ячеек. Датчик у меня один, но я переставлял его в разные места между ячейками (благо конструкция позволяет), всегда показания совпадают. То есть колебания температуры идут за счёт внешней среды в основном. Домашний термометр даёт те же показания.
  7. СБодров
    СБодров
    СБодров
    Попробую сейчас померить температуры датчиком, который в токовых клещах. Он более точный...
  8. СБодров
    СБодров
    СБодров
    Везде полное совпадение, и между ячейками, и дома. Ток заряда сейчас ок. 40а.
    А когда лиферы больше греются, при заряде или при разряде (при одинаковых токах)?
  9. vagorzel
    vagorzel
    vagorzel
    Клин, Зеленоград
    Вы очень удачно разместили свои ячейки для сборки (на одной высоте и, вероятно, на одинаковом удалении от теплых источников), раз у вас температуры ячеек всегда одинаковые, несмотря на колебания температуры воздуха в помещении.
    Значит, у них и кривые разряда/заряда довольно одинаковые (если внутренние сопротивления одинаковые при одной температуре) и разбаланса отбора/заряда энергии можно не бояться, если исходные емкости у ячеек одинаковые.
    Вот если задумаете поставить потом параллельно этой сборке другую такую же сборку, то постарайтесь ее разместить на той же высоте, раз у вас в этом помещении может гулять температура на почти 10 градусов.
    Вы прочитали, как я "попал", разместив параллельные сборки одинаковых ячеек на полках разной высоты с явным градиентом температуры, пришлось ставить дополнительный вентилятор для выравнивания температур воздуха (и ячеек) и, соответственно, выравнивания токов заряда/разряда сборок.
  10. СБодров
    СБодров
    СБодров
    Да, я читал Вашу "исповедь" и как мог учёл Ваши рекомендации при сборке блока. Поэтому и поставил между ячейками поликарбонатные прокладки для вентиляции.
  11. СБодров
    СБодров
    СБодров
    Сейчас ячейки подошли к 3.4 (99%) и инвертор резво перевёл их во флотирующее. Т. е. всё как обычно.
    В настройках инвертора действительно прописаны временные режимы, но я думал они только для 4-5кВА, а у меня 3.
    Но вероятно они всё же актуальны...
    После вчерашнего выравнивания ячейки идут "ноздря в ноздрю" и при заряде и при разряде с дельтой 2-5 тысячных. Даже удивительно.
  12. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Замкнутый объём вокруг ячеек и гонять воздух эффективным карлсоном... ;)
  13. Yuri_Kos_
    Yuri_Kos_
    Мартовский кот
    Yuri_Kos_
    Мартовский кот
    Ячейки лифера начинают больше греться в конце заряда, на падающей (пардон, растущей) части ветки. Доказано реальными экспериментами. Речь идет о дельте в 2 плюс минус градуса. Данные нашел на зарубежных форумах. Кто не верит, может сам проверить.
  14. Yuri_Kos_
    Yuri_Kos_
    Мартовский кот
    Yuri_Kos_
    Мартовский кот
    Сергей, привет! Рад, что у тебя все в ажуре.
    По поводу заряда - такие настроцки, как правило, бывают в инверторах. Один раз в неделю поднимать напряжение заряда до насыщения. Ну или как ты там установишь. По умолчанию так. По крайней мере, в моем Виктроне эта настройка точно есть.
  15. Gefestt
    Gefestt
    Gefestt
    Красноярск
    @Yuri_Kos_, как ваши ячейки себя показали? Не поделитесь ссылкой, где брали?
