LiFePO4 аккумуляторы (размышления на тему) - 5
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем vad711, 03.04.21.
  1. vagorzel
    vagorzel
    vagorzel
    Клин, Зеленоград
    А вы напрямую на их сайте seplos. com общались или через посредника?
    И они вам согласились отдать 1 БМС, они вроде пишут, что минимум 5 штук нужно заказывать?
    Но очень интересно, как у вас все состыкуется.
    Пишите подробней, с тонкостями, если они будут.
    p. s.
    И было бы более полезно, чтобы информация не затерялась в этой теме, про эту БМС все писать в специально созданной https://www.forumhouse.ru/threads/525456/
    Так будет проще следить за все эпопеей, кабель связи (разводка), настройки, какое ПО и т. п.
    Или откройте свою тему конкретно по планируемому инвертору (вроде такой отдельной темы я не нашел) и все там озвучивайте, так будет вообще отлично.
  2. Yuri_Kos_
    Yuri_Kos_
    Мартовский кот
    Yuri_Kos_
    Мартовский кот
    Напрямую.
    Но потом, когда решил купить их БМСку, задал вопрос - мне нужна одна штука.
    Мне ответили - ноу проблем.
    Покупал через Алибабу. У них там есть свой магаз. И там уже заказ от одной штуки.
    Так что про пять штук не актуально.
    Могу дать контакты, если нужно.
    Я и документацию их получил, и описание протоколов.
    Все есть.
    Ага, я еще и адаптер/переходник взял, для подключения к компьютеру.
    Все настройки БМС через комп.
    Уже напокупал кучу цацек (игрушек), в общем, хобби стало.
    Инвертор уже не планируемый, он живой/настоящий и пока тихонько лежит в коробке на диванчике. Сегодня забрал.
    Тяжелый, собака.
  3. vagorzel
    vagorzel
    vagorzel
    Клин, Зеленоград
  4. vad711
    vad711
    vad711
    МО
    Какой у них ток балансировки на ячейку, не подскажите?
    Все таки не понимаю, зачем вам для стационарных АКБ полноценный BMS с разрывом питания при наличии связи?
    Раз собираетесь связывать BMS с инвертором, то разве инвертор не может по информации с BMS решать что делать?
  5. Netbyka
    Netbyka
    Netbyka
    Как раз правильно - вынести функцию защиты батареи в отдельный блок. Пусть за заряд-разряд и питание отвечает БМС, а инвертор отвечает за преобразование DC-AC, каждый занимается своим делом.
    Комбайны - зло.
  6. Yuri_Kos_
    Yuri_Kos_
    Мартовский кот
    Yuri_Kos_
    Мартовский кот
    Вот как раз это мне от БМС и нужно. Чтобы она давала информацию инвертору и управляла его работой таким образом.
    И вообще, БМС не балансир. Это не ее функция. А если и есть, то для "галочки", типа есть. С почти нулевой эффективностью.
  7. vad711
    vad711
    vad711
    МО
    Тут вопрос, от чего защищаемся. От переразряда и перезаряда отдельных ячеек - так?
    Зарядом и разрядом управляет инвертор, то есть он решает когда это делать.
    Почему бы ему и дальше так не поступать, получая сигнал "авария" от BMS.
    Да и ставя BMS с "размыкателем" нужно учитывать, что ключи в BMS греются и потребляют ток.
    Плюс лишняя точка потенциального сбоя.
    Мы же говорим про умные и управляемые инверторы. Про какой-нить авто инвертор, который имеет одну кнопку вкл-выкл и нет разговора, к ему конечно же нужен BMS с защитой АКБ.
    Так с этим я согласен, я про другое - "рубильник" внутри BMS, отключающий АКБ от инвертора во время его работы.
    Мне казалось, что балансир как раз более важен для домашнего применения.
    Даже если связи BMS - инвертор нет, но ячейки отбалансированы, то инвертор сам отключит генерацию или заряд при приближении к границам напряжений на АКБ.
    В другом случае, имея BMS с рубильником и если ячейки не отбалансированы, то постоянное отрубание АКБ во время работы будет доставать, к тому же это достаточно жесткий режим и не увеличит жизни инвертору.
  8. Netbyka
    Netbyka
    Netbyka
    Это уже не инвертор, это уже "контроллер батарей" (есть красивое немецкое слово для него, традиционно длинное, но я его даже произнести не смогу).
    Инвертор просто преобразует DC в AC, тот самый с одной кнопкой.
    Да, которые - зло :)]
    Это не совсем по теме конкретно лиферов - но вообще, в принципе, есть два подхода к построению систем: интегрирование и функциональное разделение.
    В первом случае есть Умная Коробка, которая отвечает за всё, во втором - есть 100500 маленьких коробочек, каждая из которых отвечает строго за одну свою максимально примитивную задачу.
    Это везде, от аппаратуры до компьютерных систем.
    Вы говорите про интегральный подход. Он имеет свои преимущества, но в общем случае требует наличия обслуживающей организации - когда в случае проблемы специальный дядя быстро заменит поломанный блок на исправный.
    Когда такого дяди нет - ну, остается надежда что все будет работать как надо...
    Тогда все верно, тогда вообще нет смысла обсуждать БМС - есть контроллер батарей и должны быть периферийные модули к нему, совместимые и рекомендованные, их и надо применять. Как они работают внутри - дело производителя.
  9. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Bce npocmo:
    Victron Batterie Monitor BMV-702
    Kategorie: Zubehör divers
  10. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Учитывая изначальные вложения гораздо выше, чем при "стопицот простых коробочек, которые обычно человек выбирает и коммутирует сам"- интегральный подход- это "ввалил бабла, пришёл дядя, поставил красивое:
    а я пользуюсь и не знаю, чё там внутри!"
  11. ГАлексей74
    ГАлексей74
    добрый злыдень ...
    ГАлексей74
    добрый злыдень ...
    Башкортостан
    Поделюсь фото своего лифера. Собирал для лодочного электромотора. 100ач.
    Для зарядки (и не только) собрал вот такой БП.
  12. Yuri_Kos_
    Yuri_Kos_
    Мартовский кот
    Yuri_Kos_
    Мартовский кот
  13. Netbyka
    Netbyka
    Netbyka
    Да, примерно так.
    Один знакомый рассказывал как у них это в Германии делается: нужно позвонить в спец. контору, приезжают люди, привозят кучу коробок, ставят на крышу панели, в подвале сундук с оборудованием и маленькую антеннку.
    Через антеннку сундук сам сообщает в техподдержку о всяких возникающих у него проблемах - оттуда звонят и договариваются, когда подьехать провести обслуживание.
    Всё. Ах да, еще бланк договора с энергокомпанией на покупку зеленой энергии.
    Стоит денег, много, но в принципе получаешь определенную экономию на электричестве, и запас автономности на случай чего.
    Как раз для любителей считать окупаемость :)]
    Говорит, выгодно в долгосрочной перспективе.
  14. BOB691774
    BOB691774
    Директор
    BOB691774
    Директор
    Астрахань
    Как строительство дома. Построил и живи себе десятки лет. А в кварите каждый месяц надо платить за неё.
  15. СБодров
    СБодров
    СБодров
    Тверская обл. КХ"Заречье"
    Дык не живи... Выкопай землянку, поставь панели, лиферы, инвертор... Потом дом со временем поднимешь...
