LiFePO4 аккумуляторы (размышления на тему) - 5
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем vad711, 03.04.21.
  1. vagorzel
    vagorzel
    vagorzel
    Клин, Зеленоград
    Так у вас и так видно, что эти ячейки подбираются к 3,65 вольт (я до такого напряжения никогда не гоню, только до 3,50 вольт ежедневно и иногда для выравнивания гоню до 3,6 -3,62 вольт), вот внутренний балансир (по виду кривых это пассивный балансир) и срабатывает при этом напряжении на ячейке (около 3,65 вольт) и ток распределяется между балансиром в этой ячейке и аккумулятором (он почти и не берет заряд, раз общий ток заряда не выше тока балансировки) и напряжение на нем немного падает до гистерезиса балансира в нижней точке (3,55-5,58 вольт).
    Вот как у меня выглядит эта же пассивная балансировка в бмс (пассивный внешний балансир срабатывает позже, после 3,55 вольт).
    Заряд днем от солнца, тока зарядки почти нет, так все ячейки подобрались к 3,50 вольт. Видно, что ячейки болтаются то чуть выше, то чуть ниже друг друга.
  2. VYUG
    VYUG
    VYUG
    Фрязино
  3. Yuri_Kos_
    Yuri_Kos_
    Мартовский кот
    Yuri_Kos_
    Мартовский кот
    Легко. Уже отписал.
  4. 080565
    080565
    город на Неве
    Провёл намедни КТЦ ячеек LFP-700 от Лиотеха. Это одни из тех ячеек, которые сейчас вылезают в Авито. Все 16 были бодрячком (и по ёмкости, и по внутр. сопротивлению). Посмотрим как будут в эксплуатации.
    На графиках вертикально - напряжение ячейки, горизонтально отданные А*ч.
    Получается, что разница между графиками менее 0,06В (разряд - синий, заряд кирпичный). Потеря по мощности за цикл явно вписывается в 2% (в А*ч они одинаковые).
    И ещё один интересный график - этот для любителей попыток совместить несовместимое. На графике синий - разряд LFP (в пересчёте на 4 ячейки), чёрный - разряд четырёхлетней Delta GX12-200. Кстати, оказалась бодрячком и выдала аж 191А*ч. Стояла в буфере в системе с МАПом, двумя КЭС и СП 5,8кВт (разряды более 50% 3-4 раза в год, не чаще).
    Получается, что при разряде LFP и GEL (да и весь свинец) совершенно несовместимы. Единственное, что можно - при полной автономке и надвинувшимися бесконечными тучами подключать GEL в момент излёта LFP (когда LFP отдали ~85%) и ещё немного побаловаться электричеством. Подключать можно через контактор, допускающий постоянный ток (у меня получилось для системы 48В порядка 200А), и согласовав подключение по напряжению, минимизировав разницу.
    С зарядом проще, надо только по окончании заряда отключить GEL, чтобы не мешал работать, до очередного сумрака.
  5. Gefestt
    Gefestt
    Gefestt
    Красноярск
    Почему же "несовместимы"? Сначала разряжается лифер, потом разряжается свинец. Только вопрос - какой будет переток тока из лифера в свинец, вот это было бы интересно померить
  6. Yuri_Kos_
    Yuri_Kos_
    Мартовский кот
    Yuri_Kos_
    Мартовский кот
    Вот в этом утверждении мы как раз совсем не уверены...
  7. 080565
    080565
    город на Неве
    - это по каким законам физики?
    И мерить особо нечего. Курс "Теоретические основы электротехники" вам в помощь.
    КПД такого совместного использования разных типов акб стремится к паровозному.
  8. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Что за КПД?
    Человек про перетоки спросил- Вы про паровоз.
    А про "использование" как-то совместно- то если у кого-то есть например 700А*ч лифера и пара тысяч А*ч свинца- то "конец можно оттянуть"- да.*YES*
  9. Macsafe
    Macsafe
    Macsafe
    Тоже интересно. Скиньте плз
  10. 080565
    080565
    город на Неве
    Про перетоки откуда куда? Из какой ёмкости в какую? С какой разностью потенциалов? С каким внутренним сопротивлением? ...
    Если вам вопрос понятен, то можете его сформулировать?
  11. СБодров
    СБодров
    СБодров
    Тверская обл. КХ"Заречье"
    Ну и чё за пургу вы тут загнали.
    Нормально включил лиферы в паралель маленьким свинтусам. Без искрения, без перетока. Клещи сразу показали, что лиферы взяли на грудь фсю работу, а свинец работает на поддержке. Даже контактор пока не ставлю. Ладят гуманно.
    Из курса физики на всякий случай почитайте закон Ома для участка цепи и померяйте сопротивление лифера и свинца. Мож чё и проясниться...
  12. Netbyka
    Netbyka
    Netbyka
    по обычным
    Пока разряжается лифер - свинец стоит и не пыхтит, потому что на нем напряжение еще высокое.
    Когда сдыхает лифер - напряжение поддерживает только свинец.
    Работает оно так, проверено.
    Но есть нюанс: свинец тянет на себя ток даже когда заряжен, то есть разряжает лифер впустую. Немного, но тянет. А если свинца много - то тянет уже хорошо.
  13. СБодров
    СБодров
    СБодров
    Ну и вдогонку... А Вы чем так лихо семьсотграмовые лиферы разряжали?[QUOTE="080565, post:
  14. Yuri_Kos_
    Yuri_Kos_
    Мартовский кот
    Yuri_Kos_
    Мартовский кот
    Инвертором в нагрузку, я так понял. ИМХО.
    Но это не точно! (с) :)]
    @СБодров, как там рыба, оценила новые лиферы? Ночью со светом живет?
  15. СБодров
    СБодров
    СБодров
    Вот нихрена он оказывается не тянет... Они стабилизируются в одной напруге. Переток милиамперы. Трое суток жопой на них сижу с клещами, кулометром и сопротивлёметром...
    Ну правда я оставил от свинца всего ок сотни а. ч...
