LiFePO4 аккумуляторы (размышления на тему) - 5
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем vad711, 03.04.21.
  1. Netbyka
    Netbyka
    Netbyka
    @Yuri_Kos_, коротко - принцип модульности, заменяемости-обновляемости, отбрасывание неработающих функций, резервирование, доступность и простота замены - по отношению ко всему комплексу оборудования.
    Тем более что лифер позволяет отделить батарею в отдельную функцию: хранение энергии.
    Ячейки + БМС, больше ничего лишнего.
  2. Yuri_Kos_
    Yuri_Kos_
    Мартовский кот
    Yuri_Kos_
    Мартовский кот
    @Mihey_W, как там у Булгакова. Не читайте после обеда советских газет! Так других то нету...
    Ну так вот и никаких не читайте. :)
    Протестил еще одну батарейку.
    Прелестно, прелестно. 317,7 Ah потянула.
    На все меня, конечно, не хватит. Но хоть выборочно еще пару-тройку прогоню. Попозже. Сейчас уже надоело.
  3. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    сильно ИЁХО
    Т. к. взломанная ДСП 18мм у @VoronNew говорит об другом
    Собераются. Падение ёмкости, рост (резкий) Rint, npo caморазряд не скажу...
  4. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    Берём разряженный в днище довольно мягкий пакетик лифера 10а*ч и ставим его на заряд током 10А. Он довольно быстро долетает до 3,65 и ток начинает падать эдак до 5А. Берём свинцовик 9а*ч весом и кладём его на пакетик и о чудо! ток заряда поднимается до ~7А, берём ещё пару свинцовиков и нагружаем пакетик по полной и только тогда ток поднимается до 9-10А.
    Вот эта сборка с фото аккурат под правой верёвочкой дала трещину на ДСП. Заметил только через год после утяжки когда решил приспособить её на роль "пуфика".
    Но опять же - я утягивал уже пришедшие в состоянии "микробарабан" ячейки, а если бы не дать этому процессу начаться то всё могло быть и по другому.
  5. AlexIvK
    AlexIvK
    AlexIvK
    Даже если мы желаем пр
    Это не дыхание. Это скорее метеоризм.
  6. KapSulant
    KapSulant
    KapSulant
    Россия, Самара
    Если нарушена технология и вы купили этот брак, то полезно знать, что помимо внешне определяемых причин типа сопротивления, емкости, помятости, веса и тд. причинами для выброса этой партии на мелкий или не очень сбыт через частников сети али и тд, может быть не чистый электролит или материал катода или анода, вода может попасть во время сбоя тех процесса, которая потом испарится и превратится в пар при нагреве внутри банки, электролита налилось не как надо, намазалось тонковато на пластины катода и анода да еще неравномерно и тд и тп. да мало ли что. Некоторые примеси такие как вода склонны приводить к газообразованию при нагреве или во время химических реакций. На заводах брак случается нечасто, но если случается, то его много, разные заводы решают вопрос с браком по разному, так например появились шоколадки с крошенными печеньками, орешками и прочим, это невольно возникший рецепт такой:) решение вопроса с браком и отходами не брак, но продукт с другими ТТХ. При этом аккумулятор будет емкий и токовый какое-то время, сам аккумулятор это пакеты помещенные в корпус, пакет может быть один или много, они могут быть герметичным или же герметичность дает корпус акб. Внутри пакета две металлические пластины +люминь, -медь они помазаны чем то вроде графита пропитанного электролитом (это две самых секретных компоненты) эти две пластины разделены сепаратором из пластика и формируют слой, слоев много, все это уложено может быть как рулоном так и гармошкой пластинами, а сепаратор цельной лентой. Рулон сложно, пластины просто, но рулон не так сильно пучит по причине негерметичности пакета и плотности структуры, а электролит зачастую аж плещется в них. Так вот если в банке есть условия для вздутия пакетов, то какой-то слой или участок слоя может отойти от сепаратора т. е. не будет происходить электрохимическая реакция, происходящая вокруг это может сопровождаться изгибом пластин, отслоением, нарушением структуры, подсыханием и неравномерным давлением на пластины и пакеты с намазанным на них чем-то секретным. Кроме механического воздействия это все также мешает восстановлению материала "-" пластины из меди, катионы меди не возвращаются на место откуда ушли и медная пластина постепенно растворится в том что на нее намазано (секретно:)]), сначала растворится центральная часть потом и края, внешне вырастет сопротивление аккумулятора упадет принимаемый и отдаваемый ток. Это все бонусом к постоянно стремящейся раствориться меди в нормальном режиме работы акб. И без учета влияния всяких примесей и фракций которых не должно быть по тех процессу или которые есть по нормативам и которые также убивают акб со временем. Так вот эта писанина вся типа для описания почему сжатие, а в большей степени фиксация с новья габаритов призматических ячеек и пакетов продляет срок службы АКБ (при соблюдении требований по эксплуатации).Сжатие неэффективно и не спасет если пакет свободно мотается в корпусе и может спокойно себе вздуваться внутри.
  7. Netbyka
    Netbyka
    Netbyka
    Короче, читаю я ваши страшилки и думаю что решение использовать цилиндрики было правильным :)]
    Не пучит, заменяемо, индивидуальный разброс параметров усредняется...
  8. Yuri_Kos_
    Yuri_Kos_
    Мартовский кот
    Yuri_Kos_
    Мартовский кот
    @KapSulant, многа букавок, в целом более/менее правильно. Но не забывайте добавлять - по моему скромному мнению. Или я чего не знаю, и Вы ночами подрабатываете главным техническим специалистом в одной из самых главных фирм по производству литийжелезофосфатных АКБ? Имхо, конечно.
    Много маленьких цилиндриков - это садомазо... :)
    Неправильно.
  9. KapSulant
    KapSulant
    KapSulant
    Россия, Самара
    Конечно правильно. Вот только не надо снова начинать спорить с учебником "Физика 10 класс":)]
  10. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Hukола Илон, авторы гибридов некоторых смотрят на Вас с одобрением...
  11. Netbyka
    Netbyka
    Netbyka
    Ключевое слово - технология! :um:
    Когда она отработана - все просто. Ну а если каждый паять паяльником вручную :no:
  12. набираюсь опыта
    набираюсь опыта
    набираюсь опыта
    Тверская обл.
    Здравствуйте!
    Спустя 2 месяца после оплаты, пришли наконец то лиферы с али. Покупал как 200 А 3,2В. 16S
    С виду банки не мятые, не вздутые. Маркировки о ёмкости нет. Размеры 20х17х5 см, вес 4018 гр.
    Проверил обычным китайским вольтметром, на 14 банках 3,28 на 2=х по 3,27
    Подключил без зарядки BMS эквалайзер, вот что показывает через 12 часов:
    Что можно сказать по этому скрину?
    И ещё вопрос по зарядке, у меня инвертор SILA VI-MH PF 1.0, подскажите:
    В пункте 26 "Напряжение основного заряда" какое ставить, на 16S? 56 вольт?
    Буферного?
    И пункт 29 "Напряжение отключения при низком заряде аккумулятора?
    Спасибо!
  13. набираюсь опыта
    набираюсь опыта
    набираюсь опыта
    Тверская обл.
    Здравствуйте!
    Буферного?
  14. KapSulant
    KapSulant
    KapSulant
    Россия, Самара
    После заряда до bulk скорее всего будет принудительный разряд до float, но это не точно, это новые вольтроники с новой прошивкой (относительно того что у меня).Bulk завершается CV т. е. эта стадия длится довольно долго, убрать ее нельзя, но это не точно. Float отключить тоже нельзя, но это не точно. По умолчанию вроде б у них для GEL акб настройки т. е. булк 56.2В, а флотирующее (поддержания) 54В. Для ясности "буферный" это режим в котором могут работать АКБ, а не напряжение, как и у некоторых прочих режимов в нем есть напряжение заряда и флотирующее, но тут буферным называют флотирующее напряжение в каком угодно режиме, что часто вводит в заблуждение всех участников форума.
  15. efkostya
    efkostya
    efkostya
    Вот так выглядит балансировка с точки зрения графиков, часть ячеек болтаются между порогами срабатывания балансиров, часть тянется вверх, все предсказуемо.
    Но, вопрос, как думаете, почему некоторые ячейки тащит вниз по напряжению. Что-то не соображу. Ток заряда = току балансиров.
