LiFePO4 аккумуляторы (размышления на тему) - 5
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем vad711, 03.04.21.
  1. KapSulant
    KapSulant
    KapSulant
    Россия, Самара
    Воу воу, тут уже дышашие банки появились, еще немного и ноги появятся чтоб свалить от владельцев:)] Время от времени заглядываю сюда, поржать, бывает прям очень интересные теории выстраиваются из неверно сделанных выводов, потом накладывается на сотни сообщений и...вобщем весело:)]. Конкретно для EVE-280 указано черным по белому, 300kgf фиксация увеличивает срок службы с 2500 до 3500 циклов при прочих равных, по моим расчетам это воздействие примерно как положить на банку груз 30кг, больший вес может повредить корпус, а может в банке просто невозможно давление которое переборет эти 30кг или же тупо сработает клапан или просто не тестировалось при других значениях. Эта фиксация нужна против "микробарабанного дыхания" чтобы слои не разрушались механически внутри пакетов при раздувании этими пакетами корпуса банки. Конкретно то что 300kgf должно быть в плане повсеместного внедрения, это ниочем т. к. корпуса бывают разные и не все такие тонкие как EVE поэтому и не микробарабаны при 100% заряде, другое-прочее рабочее давление EVE-280 это 1 атмосфера. Так что вот так, шпилями фанерку потолще закрепили и ок.
  2. Yuri_Kos_
    Yuri_Kos_
    Мартовский кот
    Yuri_Kos_
    Мартовский кот
    @KapSulant, Вау, новый прохвестор нарисовался!
    Особенно поржать от такого знатока физики - ну не стыдно то такую чушь нести, дорогой?
    Калькулятор то хоть в руки возьми, если в уме не получается.
    Давай, жги дальше, я ушел пока за попкорном. :super::hello:
  3. KapSulant
    KapSulant
    KapSulant
    Россия, Самара
    По теме то есть что кроме "все казахи кроме я"?:)]
  4. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    пока рот попкорном не заняли ответьте пожалуйста - как по вашему осуществляется "дыхание" цилиндрических элементов (в том числе и лифера) у которых слои анода и катода не стопочкой лежат и ограничиваются в своём "дыхании" корпусом как у призматиков, а каждый последующий слой утягивает предыдущий в сверхплотной намотке ? или "это другое" ?
  5. Yuri_Kos_
    Yuri_Kos_
    Мартовский кот
    Yuri_Kos_
    Мартовский кот
    @VoronNew, О_о, вчерашний беглец нарисовался.
    Докладываю - проблема набухания и расширения цилиндрических ячеек не касается ваапче. От слова совсем. Это проблема только призматиков, да и еще высокоемкостных.
    Так что ответ - никак. Вы правы - "это другое" Ну типа как батька Лукашенка самоль посадил. :)
    У меня их нет, и мне они не интересны.
    @VoronNew, что по поводу инвертора от Виктрон скажете? Держали в руках, какое мнение сложилось?
  6. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    Я как бы инверторами мало (точнее совсем никак) не интересуюсь. МАПы использую чисто по работе (но уже их дни сочтены :aga:) а в быту везде где можно перехожу на питание постоянкой. Мне же не дом питать приходится.
    не находите странным - все живые организмы так или иначе дышат не зависимо от их размеров и формы. А у лифера это типа пререгатива только призматиков и высокоёмких. Показать "чрезмерно надышавшийся" 1050mA? Не уж то сами никогда не видели вздутые призматики из сотовых\планшетов\ноутбуков\повербанков ? или это уже всё высокоёмкие?
    Ну вот не напиши вы изначально фигню про дыхание (жизненно необходимая функция) и признай что вздувание это косяк конструктива призматиков (с которым предлагают утягиванием бороться даже производители ячеек) не пришлось бы и дальше придумывать всякую ахинею.
  7. KapSulant
    KapSulant
    KapSulant
    Россия, Самара
    Что по LiFePO4 про пружинки, сбитую дыхалку и прочую чушь. А инверторы обсуждайте в соседних темах. Вот кстати вздохнувший и забывший выдохнуть литиевый аккумулятор.
    Задержал дыхание так сказать:)]
  8. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    ща придёт дохтур и скажет "классический пример гипервентиляции" пациенту срочно нужны пружинки и не абы какие, а с оборонки!
  9. Yuri_Kos_
    Yuri_Kos_
    Мартовский кот
    Yuri_Kos_
    Мартовский кот
    Резать, не дожидаясь перитонита!
  10. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    Именно так и делал, затем рез заклеиваем каптоном и между 2х обкладок шпилечками с гаечками (без пружиночек) фиксируем пациента.
  11. Yuri_Kos_
    Yuri_Kos_
    Мартовский кот
    Yuri_Kos_
    Мартовский кот
    @VoronNew, ну вы же даже не понимаете природу пухлых ячеек! Сначала разберитесь, что там внутри происходит, физику процессов, а потом уже режьте. Нету там избыточного давления, от слова совсем. Если клапаны даже и не пытаются надуться.
    А Вы путаете опыты свой прыщавой юности с литий ионом в батареках от телефонов и ноутбуков с литий железо фосфатом.
    Еретики.
    Сожгу Вас на костре нафик! :)
  12. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    У меня складывается ощущение, что слово физика вы узнали одновременно со словом лифер.
    Так вот пучит аккумы именно из за газов, клапана остаются на месте так как газ зажат между слоёв катода и анода и не выходит в свободное пространство корпуса, потому как края пакета анод-катод плотно сжаты торцевыми стенками корпуса. А вот длинные и широкие боковины прекрасно выгибает.
    К слову тут ранее отписывался хозяин вроде 100а*ч призматиков с Али с одной из ячеек с вздутым клапаном и именно она оказалась "паршивой овцой" в сборке.
    Вздутый 10а*ч призматический лифер есть у меня в хозяйстве есть и сейчас, на авито есть (или были) предложения задешман по взутому 25а*ч призматическому лиферу.
    Заканчивайте уже клоунаду, читатели сего топика подозреваю устали уже смеяться.
  13. Yuri_Kos_
    Yuri_Kos_
    Мартовский кот
    Yuri_Kos_
    Мартовский кот
    @VoronNew, Ваша беда в том, что читаете Вы мало, а трындите и разглагольствуете много. Вам бы эти вещи поменять местами. Цены б Вам не было! :)
    Ну как скажете, заканчиваю. Оно мне надо.
    Ну вот, пока с вами тут ля ля, пружинки приехали для экскрементов по сжатию.
  14. Mihey_W
    Mihey_W
    Mihey_W
    КРЫМ Симф.р-н
    Читал-читал... так и не понял, в чем отличие просто стянутой надежными толстыми шпильками с толстой прочной боковиной, сборки (допустим из 4х ячеек 280а/ч) от того же стягивания с мощными пружинами?
    Даже не особо сильно стянутая такая сборка вздуться не сможет. ИХМО
  15. Tomson2010
    Tomson2010
    Tomson2010
    Я читал-читал, тоже никак в толк не возьму зачем что стягивать?(у меня свободно стоят в ящичках 4 год, пухнуть не собераются)
