LiFePO4 аккумуляторы (размышления на тему) - 5
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем vad711, 03.04.21.
  1. Yuri_Kos_
    Yuri_Kos_
    Мартовский кот
    Yuri_Kos_
    Мартовский кот
    "О сколько нам открытий чудных готовят просвещенья дух..."
    Ну а я все таки на пружинки пойду. Две фанерки 21 мм 20 х 40 см, пять шпилек, а так как в два ряда ячейки, то посредине полоса со шпильками на концах, пружины, гайки. И просто, и со вкусом.
    Пружинки едут, подобрал по усилию, шпильки куплю нормальные в крепмаркете, а не эти убожества с рынка с остроконечной резьбой, накатанной непоймикак, гайки и шайбы там же. Немножко сварки, немного дисковой пилы, краски, сверел и дрели - и будет готово чудо инженерной мысли :).
    Останется взять в руки ключ и все стянуть гайками.
  2. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Victron это НЧ, в мультиплюсах тор стоит. Поверьте, переплата оправдана, если нужен не ИБП, а гибридный инвертор, работающий с разными конфигурациями, в том числе с сетевым инвертором на выходе - естественно все познается в сравнении. Говорю вам как обладатель самого крутого по тем временам китайца с 2013 г и микроарта примерно с аналогичного времени. У китайцев конечно новые модели, всякое такое но прежняя суть - реально гибридов нет, безобразные алгоритмы в управлении энергией, в данных для систем мониторинга полнейший бардак, софт постоянно глючный и кривой. Это начальный уровень, тупиковая ветка эволюции... То что они там что-то смешивать и перемешивать начали на уровне 400В DC еще ничего не означает, с первой модели InfiniSolar c 2012 г развлекаются, никак не могут нормально сделать... Микроарт в своем развитии двигался похоже только в увеличении стоимости, ничего глобального и нового нет и не будет, особенно в плане системы управления и мониторинга... Аналогично счастливый обладатель, в качестве бесперебойника безумно доволен, если как гибридный инвертор с солнцем - не особо... Хотел вчера ПО обновить, не смог подключиться, специальная прога подключается и отваливается... Win ХР подавай, или Win 98 еще лучше... Раньше разные версии этой спец проги перебирал с режимами совместимости, что-то работало, сейчас просто плюнул.
  3. Yuri_Kos_
    Yuri_Kos_
    Мартовский кот
    Yuri_Kos_
    Мартовский кот
    @Jabber, а как у Виктрона по сравнению с МАП устроено управление, софт? Насколько лучше? Если учесть, что мне только по сути инвертор бесперебойник с зарядкой и нужен. Но я люблю, чтобы все плюшки работали. Про Микроартовский МАП и его Малину начитался уже. Теперь хотелось бы узнать, что и как у Виктрона.
    И мучит меня постоянно вопрос. Что будет с прибором, что МАП, что Виктрон, когда БМСка по падению напряжения вырубит низковольтное питание инвертора. Крякнет сразу, 50 на 50 или выживет инвертор?
    Такое же ведь теоретически может быть. Хоть и маловероятно. Просветите меня, пожалуйста. Если Виктрон НЧ в мультиплюсе, то он подозрительно легкий по весу...
    Ага, еще один вопрос - как он, Виктрон мультиплюс, работает с зарядкой лиферов? Есть настройки, удобные в работе, чтобы лиферы себя чувствовали хорошо?
  4. Netbyka
    Netbyka
    Netbyka
    Понты это всё, дорогие...
    шашечки от кутюр.
    Но если нравится - то почему бы и нет? :)]
  5. Yuri_Kos_
    Yuri_Kos_
    Мартовский кот
    Yuri_Kos_
    Мартовский кот
    @Netbyka, а что не понты? Какие Ваши предложения? Где истина, где золотая середина, а не понты?
    Я, как губка, впитываю все знания в себя. Авось пригодится. :um:
    Внимательно Вас слушаю, уважаемый.
  6. Yuri_Kos_
    Yuri_Kos_
    Мартовский кот
    Yuri_Kos_
    Мартовский кот
    Ну вот, пока суть да дело, закончился тест емкости ячейки за номером 3.
    Разрядка до напряжения 2,8 Вольт (95% SOC) показала, что ячейка имеет емкость 294,5 Ah.
    Если пересчитать на 100%, то емкость составит ровно 310 Ah. Странное совпадение, правда? Как в аптеке. Аж не верится. Скрин прикладываю.
    Следующую сейчас поставлю на разрядку до напряжения 2,5 Вольт. Чтобы не делить/множить.
    Так как по таблицам умных людей, 2,8 Вольт - 95%, 2,5 Вольт - 100%.
  7. vad711
    vad711
    vad711
    МО
    Win 7 - Win 8.1 нормально откликается, но бывает, нужно переткнуть провод в USB.
    Втыкать лучше в порт USB 2.0.
    Кто-то сдохнет, кто-то нет, но даже, если у кого и не запрещено так делать в инструкции, все равно режим жесткий для компонентов.
    У МАП есть свои пассивные BMS (ток балансировки до 3.6А) со связью, тогда сам инвертор ограничивает заряд или разряд.
    К МАП еще можно китайские BMS или балансиры подключить через плату конвертации протоколов.
  8. Yuri_Kos_
    Yuri_Kos_
    Мартовский кот
    Yuri_Kos_
    Мартовский кот
    МАПовские балансиры почти полтинник стоит комплект. Негуманно совсем.
    Только и достоинства, что с танцем и бубнами можно китайские балансиры и БМС подключить.
    Все от безисходности...
    Потому что больше особо и вариантов то нет.
    Виктронами много буржуинов пользуются.
    Интересно, а МАП за рубеж продается? Кто знает?
  9. Gefestt
    Gefestt
    Gefestt
    Красноярск
    Наверное, проще всего параллельно лиферу небольшой свинец подключать, чтобы не оставить инвертор без контакта с батареей
  10. vad711
    vad711
    vad711
    МО
    Можно б/у найти.
    Никаких танцев и бубен - все работает замечательно, даже ток балансировки показывает:
    А вам зачем, не все ли равно?
  11. Yuri_Kos_
    Yuri_Kos_
    Мартовский кот
    Yuri_Kos_
    Мартовский кот
    Ага, особенно когда система на 48 Вольт... Ну если только из помоечных, со свалки. Но тогда теряется весь цимус, как говорят. Заплатил деньги, чтобы потом еще свинец с помойки подтягивать. :aga::)]:hello:
    Мне - не все равно.
    "Хочу все знать!" - помните такое из Ералаша?
    А Вы что, свои все не можете продать?
    По поводу скрина с Малины - как всегда, показывает какую-то билиберду. Как там насчет поддержки ПО, есть какие новости?
    Энтузиаст бросил поддерживать, производитель давно на нее (Малину) забил... Что дальше?
  12. Netbyka
    Netbyka
    Netbyka
    Это надо целую статью писать с разбором по пунктам почему и как что конкретно.
    Затрагивает темы БМС, балансиров, инверторов, немного электроники и еще ряд других.
    Если коротко - стереотипы от "кривых китайских поделиях" можно оставить в 90-х годах прошлого века, а из 100500 "важных и нужных функций" вам понадобятся 1-2.
  13. Yuri_Kos_
    Yuri_Kos_
    Мартовский кот
    Yuri_Kos_
    Мартовский кот
    Да эт то понятно. Я на статью, конечно, не надеялся. Но кратко, конспективно, пункты 1 2 3 4 5 то можно хоть услышать?
    И китайцы разные есть, ну народ сам догадается, что к нам везут в первую очередь. Про МАП тоже много сказано. Виктрон все таки известная и уважаемая марка во всем мире. А не только в России или только в Китае.
    Китай - надо смотреть, что от них стоящего в мире продают, на том же Волмарте и т. д. площадках.
    Как то так...
    с этим
    согласен, но все таки хоцца, как всегда, иметь.
    Это как тот монах - бубенцы то носить носит, но не пользует по назначению... :)
    P. S. Сливаю вторую ячейку между делом. Ну и нудно это. 15 часов, блин... :(
    8 часов 45 минут, 175,7 Ah. Еще больше 6 часов ждать.
  14. 080565
    080565
    город на Неве
    Это не из Ералаша.
    Был такой киножурнал.
    Эпиграф к нему поможет вспомнить:"Орешек знаний расколоть поможет нам киножурнал Хочу всё знать!"
  15. Yuri_Kos_
    Yuri_Kos_
    Мартовский кот
    Yuri_Kos_
    Мартовский кот
    Точно!
    Спасибо!
