LiFePO4 аккумуляторы (размышления на тему) - 5
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем vad711, 03.04.21.
  1. Yuri_Kos_
    Yuri_Kos_
    Мартовский кот
    Yuri_Kos_
    Мартовский кот
    @СБодров, я бы все таки советовал прижимы сделать подпружиненными, так как аккумы будут "дышать", т. е. становиться толще/тоньше в зависимости от SОС. Надо помнить, что усиленное сжатие, выше нормы, более вредно, чем вообще его (сжатия) отсутствие. Ну, по крайней мере, сжимать надо полностью заряженные батареи.
    Сейчас сливаю ячейку, меряю емкость. Пять часов 50 минут, 117,6 Ah.
  2. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    Если не сложно ссылочку на норматив "на силу сжатия"
    или это опять "знающие люди с других форумов" ?
  3. Yuri_Kos_
    Yuri_Kos_
    Мартовский кот
    Yuri_Kos_
    Мартовский кот
    @VoronNew, Норматив озвучил инженер с завода EVE. Сейчас трудно найти, но попробую.
    А что не так? Сейчас сюда кину переписку.
    Файл лучше приложу. Он на аглицком, понятнее будет.
    Раздел 6.1.5.
    Будьте любезны.
  4. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    @Yuri_Kos_, это такое сокровенное знание которое инженер завода нашёптывает на ухо покупателю 16ти ячеек, и при этом оно по какой то причине не попадает в даташит "для простых смертных"?
    зы. стесняюсь, но спрошу - вы часом с Биллом Гейтсом лично не консультировались при установке винды (ну или Стивом Джобсом если макось) и наверно с Илоном Маском на короткой ноге?
  5. Yuri_Kos_
    Yuri_Kos_
    Мартовский кот
    Yuri_Kos_
    Мартовский кот
    @VoronNew, я ж говорю - язва. Читай, что я выше выложил.
    Или это тебе тоже не документ?
    Почитай тут:
    https://diysolarforum.com/threads/eve-280-cells-should-these-be-clamped-tight-or-spaced-for-expansion.7892/page-11#post-161823
    и тут:
    https://diysolarforum.com/threads/eve-280-cells-should-these-be-clamped-tight-or-spaced-for-expansion.7892/page-12#post-162183
    Да, кстати, а потом не забудь извиниться! :hello:
  6. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    за что ? за ссылку на форум где "одна бабка сказала" ?
    Там ни к чему не обязывающий трындёж на форуме где возможно есть такой же перец как Вы любящий "да я лично тёрки тёр с ..."
    Даташит на EVE погляжу вечерком на предмет "силы утягивания". Лишь бы не попутали с усилием затягивания винтов в борны именно которое нормируют правильные производители.
    Сейчас у меня есть более увлекательное занятие.
    зы. Если хорошо поискать то наверно можно привести ссылку на разговор с Николой Тесла с которым разговаривала ясновидящая...
  7. Yuri_Kos_
    Yuri_Kos_
    Мартовский кот
    Yuri_Kos_
    Мартовский кот
    Понятно. Слился.
    Лучше скажи, что с инвертором делать? Какой купить?
    А кругляши на твоих фотках выше что, кому и о чем говорят?
  8. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Вроде нормальные батарейки купили, зачем брать китайца или продукт с особенностями отечественной разработки, купите что-то нормальное.
    Про батарейки можете больше деталей дать? Производитель, модель и тд... И главную китайскую тайну - какая резьба на них? Если вариант в алюминиевых корпусах, рекомендую посмотреть как промышленность собирает такие банки в системах хранения.
  9. Yuri_Kos_
    Yuri_Kos_
    Мартовский кот
    Yuri_Kos_
    Мартовский кот
    20210521_111202.jpg 20210520_112542.jpg 20210521_111140.jpg 20210520_115524.jpg 20210520_133823.jpg 20210520_114945.jpg 20210521_125633.jpg 20210521_125545.jpg
    Ну и посоветовали бы. Что-то нормальное. По цене крыла от Боинга :) Пока даже и не знаю, МАП вот Вам тоже не угодил. Хоть и цена у него ни разу не дешевая...
    Какие детали по батарейкам Вам дать?
    Батарейки CATL, от мирового лидера. Можно сказать, у Илона Маска отобрал :)
    Резьба М6, к штатным борнам приварены лазерной сваркой бобышки из какого-то крепкого люминя, с резьбой М6. В них вворачиваются шпильки, на шпильки уже все собирается. В комплекте идут шпильки длиной 16 мм. Если только шинки цеплять, то всего зватает. Если, как я, сверху еще одеваем балансиры, то нужно брать шпильку длиной 25, а лучше 30 мм. Тогда все собирается шикарно. Проверил уже.
    Модель ячеек трудно назвать, так как не понятно. Идут споры, какие эти ячейки - 302 или 310 Ah.
    Вот сейчас сижу, сливаю ячейку, чтобы вы\снить, сколько в ней горючки.
    Прошло уже 9 часов 40 минут, слилось пока 194 Ампер-часа, напряжение пока 3,247 Вольт. Еще часов 6 ждать, когда сольет. Кину немного фоток.
  10. Dingo
    Dingo
    Dingo
    Думаю использовать в качестве прокладок между аккумуляторами, листы резины 1 или 2 мм (еще точно не решил) что типа ТМКЩ, вроде будут выполнять роль демпфера, и изолятора одновременно. Покритикуйте, идею, плиз.Резина ТМКЩ (spb-rezina.ru)
  11. Yuri_Kos_
    Yuri_Kos_
    Мартовский кот
    Yuri_Kos_
    Мартовский кот
    @Dingo, буржуины на забугорных форумах критикуют всякие пенки и резинки. Все больше склоняются к необходимости подпружиненной стяжки с постоянным сжимающим усилием. Шпилька/шайбы/пружины/гайки. Ну и по краям пластины, кто во что горазд.
    В качестве изолятора у меня будет СТЕФ (тонкий стеклотекстолит 0,3 мм).
    У кого АКБ работает с высокими нагрузками, да еще и в жарких местах, то можно и перегрев получить при таком раскладе. Если нагрузки небольшие, то не страшно.
    Высокоемкие ячейки склонны к "опуханию" и к сокращению при этом ресурса.
    Я там выше писал на эту тему.
    Почитайте.
    Информация Вам к размышлению - нормальное изменение размеров на "дыхание" ячеек при заряде разряде 3-4%. Если 10%, то это уже критическое значение весьма усталой АКБ. 72 мм делим на 100 и умножаем на 4 = получаем 2,88 - т. е. почти 3 мм.
    Так что Ваш кусочек резины 1-2 мм толщиной не вылечит...
    Ну если у Вас ячейки 280-310 Ah.
  12. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Victron Multiplus II 5000 - одно из самых нормальных как по качеству так и по цене, из развитого мира. И с много чем дружит. Если купите правильную BMS, можно с фирменной системой управления срастить. Даже полуправильную BMS можно, но с плясками.
  13. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Это очень хорошо, так как в оригинале там М4 которые используются для процесса фиксации перед сваркой, и возможно даже не всегда есть отверстия с резьбой... В готовом изделии смотрел как винтики открутили, а перемычки не снимаются. Приварены.
    В качестве прокладок стеклотекстолит 0,5 мм, лучший вариант изоляции. После некоторого времени работы банки в таких корпусах действительно становятся несколько толще.
  14. СБодров
    СБодров
    СБодров
    Тверская обл. КХ"Заречье"
    Вот поэтому я решил попробовать сотовый поликарбонат. Сопротивление сминанию у него в районе 10фн на дюйм. Восстанавливается без усталости. Вопчем будет дышать вместе с лифером. А что б не юзил - на двухсторонний скотч приморозил. Держит аж бегом - за первую ячейку поднимаю четыре - не отрывается.
    Вкючил Дели (БМС, кто не в курсе). Без нагрузки. Просто активировал и познакомиться...
    Откликнулся хорошо и уверенно. Отреагировал на настройки с монитора. Показал напругу на двух банках 3.338, на одной 3.339, пять 3.340 и одна 3.342...
    Не знаю чё там и как с балансировкой в районе 3.5-3.6 в режиме зарядки, но через полчаса на всех ячейках было 3.339. Я даже как то удивился...
  15. Yuri_Kos_
    Yuri_Kos_
    Мартовский кот
    Yuri_Kos_
    Мартовский кот
    Нету там в оригинале ни-че-го. маленькая луночка, как и на всех борнах призматиков, у которых еще не просверлены отверстия под резьбу. Через отверстие для шпильки с резьбой все это видно. Да и достаточно посмотреть даташиты и/или фото ячеек с завода. Там все видно.
    Виктрон - наверно, нормальный агрегат. Но на полтинник дороже, чем МАП Доминатор, да и в наличии нету. Смущает, что он ВЧ. И то, что нет в наличии. Оправдана ли переплата?
    Может, есть пользователи реальные, кто бы рассказал немного о его преимуществах перед МАП. Ну кроме того, что он как бы Голландский...
