LiFePO4 аккумуляторы (размышления на тему) - 5
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем vad711, 03.04.21.
  1. nastas_
    nastas_
    nastas_
    Харьков
    ну да. ждать пока стружка растворится или разобрать и УДОЛИТЬ
  2. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    Ну вот как к Вам приедут 105а*ч покрутите-повертите их и придумайте как именно разобрать (а не раздолбать) корпуса.
    Но меня в принципе сейчас устраивает и так. Сборка 3S исправно тянет лампу от перезарядки до перезарядки месяца по 2. Так то с год на ней ещё сидел интернет-комп (питается pico-PSU с широким входом), но с удалённой работой у супруги она начала высаживать АКБ менее чем за неделю и мне надоедает таскать его на зарядку. Потому комп перевёл на сетевой БП, а на сборке оставил пока только лампу.
    А одинокую саморазрядкую ячейку в принципе можно использовать как повербанк на 120а*ч благо есть платки которые прекрасно работают до 3V и имеют на выходе в том числе QC2. Но у меня и так дома есть ещё 3 цилиндрические ячейки на типа 100а*ч используемые для этих же целей :aga: потому эта саморазрядная валяется на работе.
  3. Macsafe
    Macsafe
    Macsafe
    Коллеги, подскажите, в комплекте к бмс идут 2 датчика тока. Один они предлагают ставить на заряд, второй на разряд.
    В чем сакральный смысл 2 датчиков?
    До этого у меня стоял на минусе монитор батареи виктрон с шунтом и он прекрасно считал в обе стороны.
    В инструкции допускается ставить и один датчик тока. Собственно вопрос-надо ли городить пару, как считаете? Может я что не понимаю?
    https://shop.gwl.eu/Battery-Management/BMS123-Smart-Gen3-Complete-Set-4-cells-with-Bluetooth-4-0.html
    Может это чисто для учёта выработки СП? У меня контроллер считает, то есть не обязательно 2 и можно один на выводе батареи поставить?
    Ещё неясно, почему ставят на +, а виктрон шунт на - рекомендует
    То есть вариант с одним они предлагают стандартный
  4. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    В обычной БМС выводы от АкБ идут:
    1. на заряд.
    2. на разряд.
    +.общий.
    Именно посему:
    что шунт на минусы ставится. Ибо + общий для входа и выхода.
    Что там в BMS123- яхз...
  5. Dingo
    Dingo
    Dingo
    Я смотрю, китайцы не замарачиваются медяшкой. Вот на этой странице
    4 шт 3,2 V 100Ah LiFePO4 аккумулятор литий железо phospha DIY 12V 24V 300A 3C мотоцикл электромобиль солнечной батареи инвертора|Комплекты батарей| | АлиЭкспресс (aliexpress.ru)
    пятое по счету фото, на ближней батареи, явно видна медь. Так что не думаю, что именно она, причина плохого самочуствия вашей батареи.
  6. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    Так я и проткнул не тот борн где есть медяшка, так что точно не она :aga:
  7. close
    close
    close
    г. Резекне НеГр СЭС - 17.1 кВт
    Время бежит, отложил эксперименты до зимы. Подключил балансир, он расположился внизу конструкции, оставив место для будущих экспериментов. :|:
    Ещё одна фишка, может кому пригодится, подключаю к ячейке аккумулятора свой DC и довожу до нужного мне уровня.
  8. Dingo
    Dingo
    Dingo
    А что вы используете в качестве прокладок между аккумуляторами?
    Не нашел в городе на болотах, рекомендованного 0.5 мм текстолита во вменяемой расфасовке, решил купить резину, МБС, 1 иили 2 мм, и ее использовать.
    Нет подводных камней в таком решении?
    И да, пришла вторая партия моих 100Ач, теже 2.99-2.97 В и 0.4-0.41 мОм.
    Доставка с али месяц и 10 дней.
  9. close
    close
    close
    У меня аккумуляторы не стянуты, каждый стоит в своём отсеке, могу выбрать каждый аккумулятор из своей ячейки без особого труда. Месяц назад, перебрал три сборки из за замера внутреннего сопротивления. Сгруппировал по близкому внутреннему сопротивлению. Очень удобно оказалось. ;)
  10. Tomson2010
    Tomson2010
    Tomson2010
    Ну вот протестил свою игрушку :)
    https://aliexpress.ru/item/4000965709746.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.779233edoMTij1&_ga=2.136223217.1798042547.1620663975-1702707674.1608632061
    брал на 60А в комплекте термодатчик, блютуз, и шнур для компа. ПО для телефона на русском. Немного корявое, а может телефон старый :) H75.jpg
    Это данные с моего аккума, если идет заряд - ток с минусом, максимальный разбег 0,079 на момент установки.
    данные по банкам и температура, т. к. датчик температуры просто висит в воздухе, то показывает температуру в сарайке :)
    Далее несколько страниц настроек
    Параметры защиты и т. д. В общем штука прикольная, приехал на дачу в телефон зашел и не надо с прибором мотатся :) можно настроить защиты. на этом наверно все плюсы заканчиваются, Т. к в БМС предыдущего поколения в принципе работают так же только без онлайн просмотра. разница с обычными моими 2 рубля. В общем для поиграться - здорово:)
  11. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    Я вот только одного не пойму - судя по разбегу ячеек сей девайс только циферки на телефоне и умеет рисовать? напряжения то достаточно малые чтоб вот прям так разбегаться... Балансировка то ГДЕ?
    Хотя о чём это я. сходил по ссылки и увидел 30mA :)]
    Отключалка по дисчарджу на 2,3V явно не для резарвно\автономного, а для чего то с безумно высокотоковым разрядом типа электросамокатки. Да и оверчардж на 3,75V (а меня тут только ленивый не пнул за постоянный заряд до 3,65V)
    В общем действительно игрушка\показометр.
    зы. с таким надо на электротранспорт "смотрите посоны чё я нашёл" :aga:
  12. KapSulant
    KapSulant
    KapSulant
    Россия, Самара
    Насколько близки к реальным напряжения показываемые этим BMS, есть чем проверить? А то может банки то ровные, а разбег обеспечен качеством компонентов BMS.
  13. Tomson2010
    Tomson2010
    Tomson2010
    Еще не успел досконально проверить) т. к. и разрядный ток странный показывает и прочее) делал забор на даче:) со временем отпишусь. И фото моего 5000 Вт инвертора :) так чисто похвастаться) Радиаторы любезно представленные
    VoronNew наконец то нашли свое приминение) куплена была только чистая плата и транзисторы мощные, остальное все с разбора) IMG_4433[1].JPG
  14. Tomson2010
    Tomson2010
    Tomson2010
    там 23,8 это 2,975в на ячейкку или где увидел?
  15. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
