LiFePO4 аккумуляторы (размышления на тему) - 5
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем vad711, 03.04.21.
  1. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    Да неее... память у меня плохая, потому просто на бумажку записал.
    И ни капли не обиделся... но при удобном случае отвечу тем же :aga:
    Покупатели они такие. как рыбка, дооолго ходят вокруг наживки :) и хочется и колется.
    А мну даже сам процесс интересен - названивают на телефон любители троллингового лова и задают вопросы что в пору живот от смеха надорвать.
  2. AlexIvK
    AlexIvK
    AlexIvK
    Закрепить шпильку в алюминии ? Локтайт и подобные резьбовые фиксаторы не усиливают резьбу и не увеличивают момент на срыв резьбы. Нарезанные в борне витки по алюминию от этого прочнее не становятся.
    Назначение - предотвратить самопроизвольное откручивание резьбового соединения при тряске и вибрации. Видно что вы читаете не только этот форум, но и «электротранспорт» 8-)
    Гораздо важнее обеспечить постоянное усилие примыкания контактных поверхностей упомянутого вами борна и ответной части, будь то шина, наконечник провода или перемычка при разных температурных условиях, включая нагрев и борна и этой шпильки и межвиькового локтайта. И вот тут то, мой дорогой читатель, используются пружинные шайбы и рекомендованные моменты затяжки.
  3. Yuri_Kos_
    Yuri_Kos_
    Мартовский кот
    Yuri_Kos_
    Мартовский кот
    @AlexIvK, не надо меня учить, уважаемый. Меня учить - только себя портить... :aga::)]:)]:)]
    Что мне важнее, и как этого достичь - я решу сам.
    Будьте здоровы!
    P. S. Электротранспорт не читаю. Дайте хоть ссылку, что ли.
  4. KapSulant
    KapSulant
    KapSulant
    Россия, Самара
    Проверить на доступную емкость. Чтобы потом через годик узнать сколько потеряно или не потеряно доступной емкости и внести коррекцию по напряжениям заряда/разряда.
    Все шпарят шины медь или лужоны наконечники и пофиг что высверл в люмине, а он типа пара и олову и меди. Если водой не поливать, то электролиз будет замедленный. Я б поставил себе медь но М10 охренеть как дорого, латунные же шпильки сделаны из "унитазной латуни", а ее сопротивление недалеко от болтовой стали. Алюминиевые тоже фиг найдешь или за дофигалиард. Шпилька или болт пофиг, но шпилька гораздо удобнее, у болта прижимная поверхность неподвижна и надо стачивать болт под глубину резьбы, кроме того удобно накидывать наконечники балансиров на шпильку и они висят на ней даже если откручены гайки что тоже удобно и безопаснее.
  5. Yuri_Kos_
    Yuri_Kos_
    Мартовский кот
    Yuri_Kos_
    Мартовский кот
    Списался с экспедитором из Китая. Обещает ячейки 4 мая в Москве. И 7 мая у меня дома. Сам забирать не хочу. 100 кг все таки. Так бы мог и 4 мая забрать... Да и праздники у нас, выходные. Подождем немного. Шашлыки на даче, банька, винишко, все дела... :)]
    @СБодров, как там у тебя дела с лиферами?
  6. Dingo
    Dingo
    Dingo
    А шпилька из нержавейки, как ? Пойдет? ТО что Дима советует, из латуни, их китая по полтиннику с лишним выходят. А тут вроде цена гуманная
    Шпилька с правой резьбой по всей длине DIN 976 6х25 мм А2 (AISI 304) купить по цене 17.26 руб. в Санкт-Петербурге (krep-shop.ru)
    есть и AISI 316?, те подороже
  7. Yuri_Kos_
    Yuri_Kos_
    Мартовский кот
    Yuri_Kos_
    Мартовский кот
    @Dingo, я ровно такие и взял бы. Но 30 мм длиной. И с шестигранником внутренним. Но у меня будут ячейки с приваренными шпильками CALB. Если длины шпилек хватит и на балансиры, и на гайки, то буду ставить и шайбы зубчатые. Для лучшего контакта и прижима. По марке нержавейки не смотрел. Мне кажется, для наших целей все едино, что та, что та.
    Меня недавно очень поразил инструмент, который сыну на работе выдали. Он устанавливает и обслуживает томографы для медицины. В просторечьи они называют эти устройства магнитами.
    Так вот, инструмент СОВСЕМ не магнитится. СОВСЕМ. Я был в шоке. Ничего из многих наборов ни чуть чуть...
  8. KapSulant
    KapSulant
    KapSulant
    Россия, Самара
    Сопротивление 304 примерно этак в дофига раз выше обычной китайской стали 20, хотя казалось бы куда уж хуже. Унитазная латунь не в разы лучше обычного болта по сопротивлению, а по цене раз в 100 дороже. Китайцы не будут делать шпильки из латуни типа Л96 скорее всего там унитазная латунь типа л62 или еще беднее с сопротивлением близким к стали, меньше меди больше цинка =профит.В вашем случае похоже на кустарным образом сделанные отверстия в аккумуляторах с площадками под сварку, отсюда тощие м6, намек типа чтоб прислонить шину к площадке как основной контакт.
  9. AlexIvK
    AlexIvK
    AlexIvK
    А что все заморачиваются удельным сопротивлением шпилек то, или там гальванической парой... выше же сказали - ставить на локтайт и все дела. А если так, то можно и шпилек стальных оцинкованных нарезать из строительного
  10. nastas_
    nastas_
    nastas_
    Харьков
    Мне алибабаевич снял на видео у всех банок 0.3 мОм и 3.2 вольта, надеюсь такими и доедут (может тестер у них конечно "подкалиброван", мне проверить нечем). 105А\ч
    Смотрел на алиекспресе перед тем литокалу, но там в растаможку полюбому вляпаешся - будет дороже чем с алибабы.
    Кстати, что если там нарезка М6 поверх М4 как способ скрыть бу? Не видно признаков?
  11. Yuri_Kos_
    Yuri_Kos_
    Мартовский кот
    Yuri_Kos_
    Мартовский кот
    Можно, конечно. Но там резьба г@вно... Совсем никакая. Лучше всего покупать в магазах типа крепмаркета, и внимательно смотреть, что берешь. Люминьку борнов категорически нельзя шморгать туда/сюда/ обратно винтами или шпильками, так как она очень слабая. Поэтому и совет такой - шпильки на локтайт, чтобы шпильки не ерзали. А основной контакт идет по стыку борны - шины. Вот там надо очень хорошо чистить и шлифовать поверхности от заусенцев и коррозии, если есть. И смотреть, чтобы плоскость прилегания была хорошая. Если есть возможность и длины шпилек хватает, то и шайбы поставить типа таких - https://krep-shop.ru/katalog/shaiby/din_6798_j/?offer_id=294726
    Шпильки, он же - винт установочный: - https://krep-shop.ru/katalog/bolty_i_vinty/din_913/6kh30_v_sh_tup_kon_nerzh_a2_din_913_iso_4026/
  12. Yuri_Kos_
    Yuri_Kos_
    Мартовский кот
    Yuri_Kos_
    Мартовский кот
    Ну давай, гони телефон, я тоже тебя поразвлекаю. :aga::)]
    Помню я, тут раньше за желтые аккумы свинец меня так парафинили... Теперь твоя очередь! :)]:)]:)]
  13. KapSulant
    KapSulant
    KapSulant
    Россия, Самара
    Я б вступил в стаю прислонятелей шин к борнам и прям на гуашь приклеил бы или просто фломастером помазал, но банки силовые, а не под сварку и, страшно сказать, почти нету самого места для прислонения! :)]
  14. Dingo
    Dingo
    Dingo
    Явно не видно, следов. Да и смысл? Как резьба сможет скрыть бэушность аккумулятора?
  15. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    А как Вы на глаз определите БУшность ячеек стоявших в заводской сборке в герметичном ящике?
    Сейчас на рынке вагон ячеек в идеальном внешнем состоянии, но без нарезанной резьбы в борнах. В заводских сборках они соединены приваренной сверху люминевой шиной. При дефектовке таких сборок шинки отрезают, борны сверху (следы приварки) чутка фрезеруют и режут М6.
    Я бы фиг такое заподозрил кабы мне ленивый продаван не прислал ячейки (само собой идеальные внешне) с кусками этих самых люминевых шин на борнах. Я их отломил и при попытке самостоятельно нарезать резьбу у одной ячейки зашёл сверлом в блок :-(Оказалось там в одном полюсе внутри есть медяшка в которую упирается сверло, а в другом нет.
