LiFePO4 аккумуляторы (размышления на тему) - 5
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем vad711, 03.04.21.
  1. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    @kuznechov119m, а кто то может гарантировать, что у Винстонов с 0,5-0,6 изначальные 200а*ч присутствуют в полном объёме (тож самое касается и 160а*ч)? Сопротивление у ячеек иногда начинает подниматься не на ровном месте.
    Ёмкость и сопротивление это 2 параметра характеризующие ячейку каждый по своему. Один сколько она отдаст, второй какой ток она может выдать\принять. И один параметр не заменяет, а дополняет второй.
    Эт уж по своим хотелкам выбирать что же важнее ёмкость или сопротивление (хотя ежу понятно шо лучше и то и другое :aga:), но например выбирая липольку с смартфон выбираем максимальную ёмкость, а выбирая липольку в джампстартер выбираем с минимальным сопротивлением.
  2. kuznechov119m
    kuznechov119m
    kuznechov119m
    В данном случае ещё и год выпуска. Насчёт ёмкости пока давайте не будем рассуждать, ячейки с хранения - как эта разница 4 года отразится на дальнейшей эксплуатации. Я просто считаю,
    может ошибочно, что всё таки с меньшим сопротивлением лучше хотя и старее. По поводу ёмкости подобные четыре в наличии и малым током разряда до касания 3.19 вольт более 140 Ач отдавали. Вероятно разряд глубже до 3.0 вольт возможно и все 160 Ач будут .
  3. BOB691774
    BOB691774
    Директор
    BOB691774
    Директор
    Астрахань
    Я тоже такого же мнения.
  4. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    А то что это изначально могли быть ячейки для разного применения в голову не приходит? Пример с липольками я привёл, но если не доходит (ну типа "это другое")то вот ещё пример. Что у Китайцев, что у Лиотеха в одном формфакторе с одиним весом есть ячейки с разной ёмкостью и разной заявленной токоотдачей (2С и 3С).
    Так что с низким сопротивлением и малой ёмкостью не лучше и не хуже чем более ёмкие с повышенным сопротивлением, это могут быть просто ячейки для разного применения.
    зы. ну а по возрасту Лифер судить вообще "так себе" примерно одного уровня информативность когда продавец публикует "содержательное" фото с напряжением на ячейке...
  5. 080565
    080565
    город на Неве
    @kuznechov119m, а что лучше: тёплое или зелёное?
    Внутреннее сопротивление не определяет состояние ячеек в плане токов саморазряда. А именно они будут влиять на функционирование системы после сборки.
  6. kuznechov119m
    kuznechov119m
    kuznechov119m
    Того чего хотел узнать так никто и не озвучил, те ответы что были и сам про это знаю. В основном на собственной практике только и доходишь до чего то.
    Вопрос был про ячейки нигде не используемые, складское хранение.
    Вообще не вижу в этом проблемы конкретно для моего применения, активного ёмкостного балансира хватает.
    Я больше 0.3С нигде лифёр не гружу, интересовался как возраст при хранении взаимосвязан с дальнейшей продолжительностью в эксплуатации.
    А по новым липолям на собственном опыте вижу что при хранении в заряженном состоянии близким к 100 %, ёмкость конкретно на моих за три года не понизилась. Но рекомендуют обязательно разряжать и в холоде хранить. Две сборки собрал ячейки 2018 год 43 Ач и 86 Ач, как ёмкость была так такой и осталась. Напряжение при хранении 4.15 вольт и выше на ячейке .
  7. Somik69
    Somik69
    Somik69
    городок недалеко от Твери
    Вы действительно верите, что производитель массово выпускает достаточно дорогое и технологичное изделие только для того, чтобы положить его на склад и потом, лет через 10 тупо продавать на Авито через "своих представителей?
    Ну это же верх наивности!
  8. kuznechov119m
    kuznechov119m
    kuznechov119m
    Вроде бы данные батареи в России изготавливали, тогда надеялись что спрос будет огромный. Вероятно часть как в резерве была и часть которая не востребована.
    У нас кстати в стране так госрезервы продуктов питания по дешёвым ценам на оптовые базы попадают .
  9. Gefestt
    Gefestt
    Gefestt
    Красноярск
    Я вот брал у самого производителя, им тоже не верить?
  10. Netbyka
    Netbyka
    Netbyka
    Положить на склад - запросто.
    Закупили оборудование, сырье, запустили процесс, произвели продукт, переместили на хранение - а заказчик не пришел, что-то где-то не взлетело. Оно же явно не для массового рынка делалось, в магазинах вам продавать, а под конкретный проект. Накрылся проект - остался товар на складе. Легко и просто.
    А вот на Авито продавать - это явно перекупы, даже если и связанные с производителем. Спасибо что не списали, под трактор на утилизацию.
  11. Somik69
    Somik69
    Somik69
    Вы брали у производителя новые ячейки? На них должна быть промаркирована дата выпуска.
    Или вы брали у производителя "с хранения" с датой выпуска лет так 5-7 назад?
    Если второй вариант, то мое мнение неизменно - это верх наивности.
    Ни один производитель не будет работать "на склад". Если нет сбыта, производство сворачивается.
  12. Somik69
    Somik69
    Somik69
    Такие процессы запускают под конкретные проекты, которые проплачивают вперед. Никто не будет вкладываться в производство "под честное слово". Типа "Бл@ буду, потом оплачу".
  13. Somik69
    Somik69
    Somik69
    Вопрос веры - личное дело каждого. Поэтому эта дискуссия бессмысленна.
    "Одни верят, что Бог есть. Другие верят, что бога нет. И то, и другое недоказуемо..." (из к/ф "Берегись автомобиля").
    Я сам купил восемь ячеек, якобы с хранения, номиналом по 700 Ач каждая.
    Они перемаркированы с 770 Ач на 700 Ач.
    Сейчас проверяю каждую электронной нагрузкой. Разряжаю током 20А до напряжения 2,5В. Три ячейки показали 745, 756 и 730 Ач. Четвертая в процессе. И мне кажется, что они не с хранения, а просто б/у.
    Всем добра!
  14. efkostya
    efkostya
    efkostya
    Аналогичное наблюдение, ячейки 2012 года выпуска номиналом 380Ач - при разряде до 2,8В показали 335,340, 355 и 363 Ач. Внутр. сопротивление 0,35-0,38 мОм. Вполне неплохо.
    На мой взгляд, очень похоже на раздербаненный проект по какому-нибудь накопителю солнечной энергии, отработавший некоторое время.
  15. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    @Somik69,
    В России доступный для "простых смертных" лифер исключительно Лиотех, так как Уральского производства исключительно на оборонку... Так вот никакие Винстоны в типоразмере 160-200а*ч не производились... 200а*ч у Лиотеха это скорее всего реальная такая отбраковка с 240а*ч потому как может я плохо смотрел в ынтернетах, но не видел ни одной ячейки маркированных как LT-LYP200... сплошные LYP240. Да и прекратили их производить предположительно в январе 13го. Позднее запустили производство 300а*ч с басфовским электролитом в зелёных корпусах, но уже точно никто не называет Винстонами так как иероглифов на борту они не имеют. Ну и ещё позднее пошли зелёные не ребристые а с сотовым рисунком на корпусах уже со своим электролитом.
    С Лиотехом по большей части как это не странно действительно с хранения... Но там ситуация не типовая, кидок со стороны Китайцев которые продали производственные линии в том числе с формами для корпусов (отсельи и иероглифы на первом поколении ячеек) с заверениями дескать вы производите, а мы вам будем и сырье поставлять и продукцию выкупить... В итоге Лиотех долго работал на склад не имея сбыта. Затем долго стоял на грани банкротства и всё это добро произведённое ранее с охриненным разбросом параметров ооочень долго занимало склады. В итоге только этим летом устроили окончательный слив ячеек которыепростояли на складах по 7-8 лет.
    Почему написал "по большей части" а не ВСЕ так как по барахолкам гуляет дофига банок накупленных автозвукарями ещё в 15-16м годах. Даже тут на форуме приводили зачётные фотки объявлений о продаже с форумов автозвука Лиотеховских ячеек стоящих на заряде с вывернутыми предохранительными клапанами. И лично я после этого зарёкся смотреть в сторону ячеек где продавец упоминает автозвук.
