Добрый день. Делаю кап. ремонт, частный дом, потолки 2.80, хочу сделать подвесные потолки из гипсокартона, и чтобы не терять тепло положить в промежуток минвату или каменную, 50мм. Есть ли в этом целесообразность.
Хорошая высота потолков. У вас что криминально холодно или идёт максимальная экономия тепла? При опускании уровня потолка - да, тепло будет уже на другом уровне, меньше затраты на прогрев и сохранение тепла. Так у нас в гаражах не редко делали. Результат есть. Но ведь дом это не гараж- вас устроит пониженная высота потолка?- речь идёт не о сантиметрах, а о нескольких десятках сантиметров. Если речь о 50 мм .- то сильной разницы можете не заметить. Конечно нужно знать насколько у вас были теплоизолированны старые потолки и перекрытие.
Опускать планирую на 10 см. Дом несовсем тёплый, в 2 кирпича, с соседями в кирпич, сосед зимой не живёт, только греет, градусов 10. Основная задача делаю подвесной потолок Т. К. потолок штукатурка известковая несовсем ровная, поэтому учитывая высоту решил выровнять, а пространство заодно утеплить, топим сами газовый агв.
А перекрытие из чего? я бы убрал шлак и утеплился минватой. если перекрытие деревянное, то необходимо под вату уложить пароизоляцию.
Шлак убирать не буду, все сухо, слой около 20 см, доска 2 слоя по 25, вообщем там все нормально. Просто чтобы с пользой использовать пространство, заодно и утеплить думаю хуже не будет, опять же экономичнее будет отопление, просто как-бы там конденсат какой то нескапливался,
это очень плохое утепление. можете сравнить в smartcalc с аналогичным слоем минваты. хотя, если у вас газ и отопление копейки стоит, то не надо ничего делать.
