1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 16
Мастерская Оси - удивительный мир творчества. Книга восьмая
Тема в разделе "Мебель для дома и дачи", создана пользователем Ося, 03.04.21.
  1. passatb3mono
    passatb3mono
    Андрей
    passatb3mono
    Андрей
    поселок Ишлеи
    Армировка пвх профиля бывает разная. Такую как у тебя не встречал.
  2. Ося
    Ося
    Можно просто, Андрей.
    Ося
    Выборг
    У меня сейчас такой и стоит. Рогатка на 50, тройник. Пробка тоже лучше будет типа сливной, чтобы быстросъёмная. Если брать штатную заглушку на 50, то каждый раз её нужно будет ставить с силой, преодолевая резиновую манжету, а потом выцарапывать её. Это решаемо на раз. У меня сейчас происходит так. Когда снимаю шланг с упора, конец заделываю надеванием пакета пластикового, который креплю резинкой для денег:)]. Быстро и сердито.
    Но мне не нравится, что в 100-й рукав должен будет входить горло на 50, которое считаю узким - 2 отвода на 50 объединены 1 горловиной на 50 original-685x685-fit_St4zzzu.jpg
    Может быть такой поставить? 6970ea0de96454aaf563956ca8090919.jpg Сверху заглушка. В идеале, чтобы всё было компактно, нормально вот такой 6b41f1a2a4414af067d45a030db9d2cf.jpg Но не встречал в продаже. Или аэратор приспособить 420c86a99c798213eb02ab993e2a5489.jpeg , снизу рукав 100, но там явно не 50 отверстия.
    Эти городки к чему все. Нужно сделать компактно. Например, из задней стенки стола выглядывает патрубок 100 мм. Выдвинул стол, на этот патрубок надел рукав, переключил заслонки и работай. А с другой стороны патрубка, внутри стола, из него выходят 2 выхода по 50 мм -на фрезер и на упор.
    Ну да ладно, это всё впереди. Сейчас голова совсем другим занята. Пока сохнут заслонки. ;)
  3. Ося
    Ося
    Ося
    Выборг
    Пока не нашёл готовые решения. Может быть не там ищу. Задача простая. От стружкоотсоса у столу приходит рукав 100 мм. Всё остальное в столе. Но таким образом, чтобы не мешалось под ногами. Стол я не задвигаю в угол. Он у меня стоит посреди мастерской как остров. Столешницу застилаю пластиком, когда не нужен стол. Это ещё одна рабочая поверхность. Поэтому постоянный рукав к столу не мой пример. Ставить стол к стене некуда. Или придётся делать полную перепланировку. Что не хотелось бы.
  4. dom tz
    dom tz
    dom tz
    Томск
    Ну это как-то несерьёзно:aga: С твоими то теперешними возможностями;)
    Напечатай что-нибудь вот такое:
  5. AsiaMix
    AsiaMix
    AsiaMix
    Бишкек
    Кажется обсуждали такое уже, даже кто-то видео в теме выкладывал где рукав на магнитах быстро крепи́тся.
    Я кстати думал что вся разводка готова, даже шланг лишний остался вроде.
  6. Ося
    Ося
    Ося
    Выборг
    Борис, Хотелось малой кровью. Можно и такое напечатать. Но я пока не готов сидеть сутки возле принтера;) Скорее всего, столько и будет печататься такая конструкция.
  7. Ося
    Ося
    Ося
    Выборг
    Именно это, к фрезерному столу, не обсуждали. Потому что даже и в проекте не было.
  8. AsiaMix
    AsiaMix
    AsiaMix
    Бишкек
    Я не фрезерный стол в частности сейчас имел в виду, а быстросъемное соединение на шланге. Но если оно не подходит именно для фрезерного стола, по каким-то особым причинам, тогда ладно, оставим его в покое.
  9. Ося
    Ося
    Ося
    Выборг
    Ну вот, наконец то получил я тех. задание на столик. Профиль 50х50. Столешницы из новой доски, стилизованной под лофт - браш, цвет как на картинке, ножки регулируемые. Всё просто. Кроме подпалин на дереве. Очень не охота мне совершать все эти обжиги. Может быть маслом всё сделать? Брашировать, потом темным маслом, потом шлифовка, и снова маслом, только светлым.
  10. Ося
    Ося
    Ося
    Выборг
    Но попробую нарисовать подобный адаптер, и посмотрю время печати. Конструкция очень не плохая. ;)
  11. val-lel
    val-lel
    Глядя от финиша - старт не такой уж и страшный...
    val-lel
    ножки же цельносварнные в единую конструкцию... какая регулировка? или снизу будут резьбовые регулировочные пятачки?
  12. QWEsad
    QWEsad
    QWEsad
    Смотри стандартные решения ПРИСПОСОБЛЕНИЯ ДЛЯ ПЫЛЕУДАЛЕНИЯ. Для шланга использовать заслонку, если нужно отключить.
  13. Agp72
    Agp72
    Андрей
    Agp72
    Андрей
    Тюмень
    Андрюха три ноги (точки) всегда образуют плоскость и при примерно равной длине в регулировке не нуждаются. Регулировка нужна только на одну ногу, чтоб стол не шатался. Этого достаточно, я делал.
  14. QWEsad
    QWEsad
    QWEsad
    Тогда лучше морилка, грунт, патина, матовый лак. Не так просто, но с гарантированным хорошим результатом. С маслом это эксперимент. Хотя делал стол и все, кроме столешницы и фасадов, покрыл маслом по твоей схеме. Вполне не плохо, но это карагач, а не сосна. Он сам по себе красивый. Масло Биофа тонированное и прозрачное. Два литра почти 5000, правда ушло не все.
  15. Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Кавказ
    @val-lel, первый. Смотрится интересно, хоть столешница и МДФ. ;)
