1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 16
Мастерская Оси - удивительный мир творчества. Книга восьмая
Тема в разделе "Мебель для дома и дачи", создана пользователем Ося, 03.04.21.
  1. Agp72
    Agp72
    Андрей
    Agp72
    Андрей
    Тюмень
    Андрюха, кроме времени нужно ещё оборудование и системные знания. Поэтому глубокое погружение в тему обработки металлов, в том числе термической, вышибет тебя из столярных рядов. Не надо уходить дальше общего представления.
  2. Ося
    Ося
    Можно просто, Андрей.
    Ося
    Выборг
    Да меня и так вышибают из столярки совсем не столярные дела:( Мне приходится делать параллельно сразу несколько дел, иначе не успею. А кузня была у меня в мечтах, даже обсуждали это дело лет 10 назад в какой то из моих тем. Или не моих. Разговор шёл про горн. Я даже наковальню искал по вторчерметам. Но не стал развивать эту тему, т. к. понял, что ни к чему это. Кстати, в те времена у меня ещё не было мастерской. Я её только начинал задумывать;)
  3. ADKXXI
    ADKXXI
    Зануда.
    ADKXXI
    Зануда.
    Питер
    Знания желательно пополнять всегда. К сожалению, может не хватить оборудования и навыков, которые просто не начитаешь и не нагуглишь. Даже находясь в столярной теме совсем не вредно знать и понимать как делаются и обрабатываются металлические и разные иные изделия. Вот хозяину темы никто не ставит в укор, что он серьезно занят пластическими массами? И сварочными работами...
    Это я так, для потрындеть, хотя самого регулярно заносит в разные области любительского домоводства. Собственно в столярку тоже попал ради желания понять что мне втюхивают мастера и потом ради желания сделать своими руками то, что нужно и хочу. Точно так, как и с железками, электрикой, строительством и всяким разным о садоводства включительно.
  4. Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Кавказ
    Читал статью какого-то американца. Про марки металла, способы ТО, использование различных СОЖ. Очень грамотно и без лишней зауми. Все равно запомнил только то, что если не знаешь, какя СОЖ использовалась, используй масло.
    Пригодилось, когда отрезал ножи от советского фуганка.
  5. Ося
    Ося
    Ося
    Выборг
    Совсем даже не серьёзно;). Так, от случая к случаю. Пластические массы меня интересуют по столько по скольку, т. е. только для понимания процесса, чтобы эти массы были помощником в столярке. Да и сварка от случая к случаю, по необходимости. Сварку я знаю лет 30 уже. А вот важные подсказки узнал только несколько лет назад на работе в ОТК завода металлоконструкций. Это пополнило мой багаж очень сильно.
    А в результате, и пластические массы, и сварка, и немного электрики и сантехники, помогают мне в столярке. Я просто не отделяю столярку от других дел, но мне больше нравится она, поэтому столярка у меня самая главная:)]
  6. Ося
    Ося
    Ося
    Выборг
    Я уже писал выше, что на лестницах на террасу будут дубовые поручни. Они б\у, очень старые, что то из 60-70-х годов. Покрыты лаком. Каким, не известно. Снял лак - сначала феном, шпателем, потом шлифмашинками, до 180 зерна. Масло Белинка для садовой мебели. Нанёс пока 1 слой. Завтра будет второй.
  7. Ося
    Ося
    Ося
    Выборг
    Что за масло? Какая то фигня. Написано для садовой мебели. Покрыл в 2 слоя с промежуточной сушкой в несколько часов. Потом выдержал в мастерской до отлипа. И положил на пикниковый стол, на улице. Сутки там провалялся этот образец. Сегодня пошёл дождик. Сначала поверхность была как новая, с собравшимися каплями дождя. А потом я увидел, что поверхность стала шершавая. Такое впечатление, что дождь смыл масло:( Масло не старое. Делал всё по инструкции.
  8. passatb3mono
    passatb3mono
    Андрей
    passatb3mono
    Андрей
    поселок Ишлеи
    Влагу не держит значит, вода пробилась, ворс поднялся, поры открылись, масло провалилось...
  9. Ося
    Ося
    Ося
    Выборг
    Ну тогда я его использую для внутренних дел. А обещали то, обещали;) Пока дождь не намочил, было великолепно.
  10. Ося
    Ося
    Ося
    Выборг
    Прочитал сейчас отзывы на это масло. Один очень великолепный. Девушка пишет, с фотками. Поставила 4 звезды из 5-ти за долгое высыхание. В инструкции написано - 24 часа. У неё оно перестало липнут через 7 дней:)] У меня быстрей высохло. А может и не досушил. Но уже не липло. На фото у девушке вот такое масло SoZtVEfIDYLlMkUJMTatKA.jpeg , у меня в банке оно мутное, белёсое. Но при нанесении становится прозрачным. Клянусь, не морозил его:pioner:. А вот мне могли продать мороженное:(.
    Завтра попробую намазать опять и посушить с недельку. Но больше его не буду покупать. А поручни покрою террасным маслом Тиккурилой.
  11. Agp72
    Agp72
    Андрей
    Agp72
    Андрей
    Тюмень
    Я покупал Белинку масло для садовой мебели в квадратной банке. Открыл - там жижа горчичного цвета. Долго размешивал, потом намазал на дощечку. Получился какой-то поносный цвет, хотя на банке написано "бесцветное". Хорошо хоть, сразу не стал мебель красить. Покупал в ЛМ, не дешевое. Масло этого года выпуска.
    Не стану больше эту хрень покупать.
  12. Dmitriy_1967
    Dmitriy_1967
    Dmitriy_1967
    Мне Белинка для наружных работ тоже не зашла как-то.
  13. Sabur_30
    Sabur_30
    Sabur_30
    А мне для покрытия изделий для пищевых продуктов. Покрыл - красяво, помыл - облезло
  14. Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Кавказ
    Третий год - нормально у меня.
  15. Ося
    Ося
    Ося
    Выборг
    10-й год у меня терраса, маслом буду покрывать уже 3-й раз. Это надёжно. В этот раз взял немного больше этого масла. Хочу им покрыть кое какую мебель садовую, и к террасе прибавились 2 лестницы. По крайне мере Tikkurila Valtti Terrace Oil даёт всегда предсказуемый результат;)
