1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 16
Мастерская Оси - удивительный мир творчества. Книга восьмая
Тема в разделе "Мебель для дома и дачи", создана пользователем Ося, 03.04.21.
  1. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    А как на рейсмусе придерживать то? Чтобы валки проскальзывали? Так смазка не помешает.
    Про фуганок тоже не согласен. Это если не скользит и вдруг поехало. А когда постоянно скользит, ты об этом знаешь.
  2. Agp72
    Agp72
    Андрей
    Agp72
    Андрей
    Тюмень
    Я тоже думаю, что чем легче, чем меньше усилий надо прикладывать, тем точнее и безопаснее работать. Это как с ножом - тупым порезаться больше шансов.
  3. Ося
    Ося
    Можно просто, Андрей.
    Ося
    Выборг
    Во, блин, дискуссия про скольжение. А я просто хотел иногда брызгать на столы от ржавчины;) Чугун сам по себе скользкий.
  4. dom tz
    dom tz
    dom tz
    Томск
    Это я про предыдущий Джет вспомнил, с резиновыми валами. Там да, была возможность придержать коней. И я этим пользовался. На нынешнем только самую малость можно притормозить. Но..там чуть-чуть, плюс подложку из сосновой доски и ещё чуть-чуть сила трения делает своё дело... В итоге на метр в минуту медленнее... А это даёт возможность кое-что деликатно прострогать. И вообще, производители рейсмусов нифига не шарят:) Что им мешает минимальную скорость подачи организовать не 5-8 метров, а 2-4? С ностальгией вспоминаю "Красный металлист" с вариатором, где скорость подачи можно было прямо на ходу плавно регулировать, до 2м\мин. При такой подаче можно было прострогать любую, самую сучклявую или свилеватую дощечку чистенько и без задиров в тех местах, где против шерсти...;)
  5. dom tz
    dom tz
    dom tz
    Томск
    Блин, какие там усилия:faq: Я чувствую, что иногда тяжеловато идёт на фуганке, но это по совсем другой причине. не хватает мощности у моего например 200-го фугана, когда на всю ширину ножей доску строгаешь. А катается по столам эта доска двумя пальцами...
  6. Agp72
    Agp72
    Андрей
    Agp72
    Андрей
    Тюмень
    Меня это тоже напрягает. Уже не первый год желаю уменьшить скорость подачи на 2012. Даже знаю как, но пока руки не доходят.
    Да ну на. Даже у моего Покемона хватает, а там всего 2,1 кВт. Или 2,6, не помню. Вообще обороты не сбрасывает, хоть и на одной фазе работает. Ты может просто много снимаешь?
  7. dom tz
    dom tz
    dom tz
    Томск
    Ха... 2.1 квт... А у Белмаша 1,8 потребляемой, а на валу хрен знает сколько, но я физически ощущаю порой как он захлёбывается.
  8. Ося
    Ося
    Ося
    Выборг
    Может от толщины съёма зависит? Я полтора года назад настроил на минимум, так и работаю. Если большие винты или сабли, приходится делать больше проходов. Но мне это даже нравится;)
    Это как на автомобиле. Я всегда стараюсь город (Выборг) проехать по дальней. Иногда мне говорят - можно было и короче, через центр. На что я отвечаю - я просто люблю рулить:)]
  9. dom tz
    dom tz
    dom tz
    Томск
    Конечно зависит. Но делать десять проходов на десяти досках... да ну нафиг:) Поэтому я активно пользуюсь ручкой регулировки толщины съёма. Первые 1-2 прохода могу и пару милииметров выставить, а третьим подчистить на 0.5. Кстати, при большом съме это как раз тот случай, когда присутствие дополнительной смазки может сыграть злую роль. Вот представь...Идёт туго, почти всю длину доски и при выходе с ножей резкое ускорение получится. Тут и ты баланс можешь потерять, с непоправимыми последствиями...
  10. Ося
    Ося
    Ося
    Выборг
    Так и я о чём. Не нужно улучшенное скольжение совсем. И о этом и писал
    Столы с штатной шлифовкой достаточно скользкие для управляемого строгания. Кстати про выход с ножей. За некоторое расстояние до схода, я уже готовлюсь к этому. Или у меня малый опыт работы, или чуйка. Перекладываю больше упор на левую руку, которая стоит после ножей, а правой, в которой обязательный толкатель, стараюсь не нажимать. И ноги всегда расставлены широко, левая нога напротив левой руки, для устойчивости. Стараюсь сделать сход с ножей более мягким и медленным. Излишнее скольжение столов может, действительно, только помешать контролю.
  11. Ося
    Ося
    Ося
    Выборг
    Нужно как нибудь попробовать:|:
  12. mentew
    mentew
    mentew
    А у меня бывает настолько гладкая фуга выходит, что просто прилипает к столу фуганка и приходится толкать с силой.
  13. Ося
    Ося
    Ося
    Выборг
    У меня тоже такое бывает, толкать с силой. Особенно когда база уже в 2-х плоскостях. Наверное прилипает и к столам и к упору;)
  14. Ося
    Ося
    Ося
    Выборг
    Погода установилась как раз рабочая для улицы;) 22 и солнышко. Поэтому продолжаю строить лестницы. Приступил ваять вторую. Каркас маленькой лестницы пока выстаивается:)] Буду резать и красить ступени сразу на 2-е лестницы.
  15. Ося
    Ося
    Ося
    Выборг
    Вот жеж как получилось у меня. Размечал точки, куда буду вкручивать сваи. Забил колышки. А колышки у меня это пальцы от тракторных траков;) У меня такая последовательность в точной разметке точек. Сначала забиваю колышек глубоко. Потом вокруг колышка выбираю грунт на диаметр винта сваи и на глубину с полметра. Убираю колышек, а в отверстие от него вставляю сваю и кручу. Точность до 10 мм. Это нужно для выстраивания свайных труб в одну линию. Если 2 сваи можно закрутить как получится, то 3 сваи уже сложнее;) Так вот. Забил я колышки и начал выбирать грунт. И уперся во что то. Подумал, что корень очередной попался. Хотел уже рубануть со всей дури, но что то мне подсказало, что не следует этого делать. Откопал легонько. А это труба с кабелем от дома в мастерскую (3 фазы 380 В.):|: Я совсем забыл про неё. Вообще вылетело из головы. Помню когда закапывал водяную трубу от насоса в гараже в дом. Но не помню, что кабель я закапывал позже и не в одной траншее с водой. И надо же так случиться, что колышек диаметром 20 мм у меня попал точно в трубу:( 20 мм. на 20 соток земли:close: Он попал в трубу (пнд), отогнул её в сторону (труба в канаве с песком) и прошёл мимо. Вот так вот иногда бывает.
