1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 16
Мастерская Оси - удивительный мир творчества. Книга восьмая
Тема в разделе "Мебель для дома и дачи", создана пользователем Ося, 03.04.21.
  1. Ося
    Ося
    Можно просто, Андрей.
    Ося
    Выборг
    Не мешает, стол большой;)
  2. Ося
    Ося
    Ося
    Выборг
    У меня клейберит 501 пур в марте закончил срок годности. Нужно что то срочно склеить. Им щиты клеят?
    А 303-й до середины июня годен.
  3. QWEsad
    QWEsad
    QWEsad
    Некоторые только им и клеят. Особенно ступени на мишрошип. Но для щита нужна качественна фуговка, так как щели заполненные клеем плохо прокрашиваются.
  4. Ося
    Ося
    Ося
    Выборг
    Фуговка у меня теперь не проблема;) Да и всякого рода обрезков уже понакопилось, ставить уже некуда. И применяемость у них малая. А вот щиты разные очень в ходу. Надо бы ещё с микрошипом поупражняться.
  5. Ося
    Ося
    Ося
    Выборг
    Если вместо клея взять связующее для шпаклёвки? Клей не создаёт адгезию с маслом, этот опыт уже есть, остаются пятна там, где был клей. А вот что прочитал про связующее для шпаклёвки:
    - Связующее смешивается с пылью, полученной при шлифовке древесины. Не изменяет цвет наполнителя, поэтому приготовленная шпаклевка полностью совпадает по цвету. Обьем 1л.
    Производство - Borma (Италия)
    Способ применения:
    1. Смешайте 1 часть древесной пыли и 3-4 части связующего. (в зависимости от типа древесной пыли и типа древесины), до получения консистенции, подходящей для нанесения шпателем.
    2. Нанесите шпаклевку прямо на очищенную поверхность, слегка прижимая.
    3. Подождите, пока материал просохнет, от 5 до 45 минут, в зависимости от толщины слоя.
    4. Когда материал просохнет, можно отшлифовать поверхность и перекрыть лаком - обычным или водоразбавимыми.
    Про масло ничего не сказано. Но я думаю, что и такое связующее существует, под масло.
  6. Дима7607
    Дима7607
    Дима7607
  7. aostspb
    aostspb
    aostspb
    По-идее любое связующее на органических растворителях - должно "цепляться" за масло.
  8. dgusepe
    dgusepe
    dgusepe
    Пермь
    @Ося, Андрей обязательно попробуй это способ. В глубокие впадинки просто немного капнуть воды и оставить. чтоб набухло. Эти манипуляции до шлифовки делать. Бывшие потёки водные также замыть водой.
  9. passatb3mono
    passatb3mono
    Андрей
    passatb3mono
    Андрей
    поселок Ишлеи
    Показал бы места, шпатлеванные связующим с с пылью, под маслом. Но, во первых
    ,забуду,как всегда. А во вторых, искать внимательно придется, на окнах не так заметно, как на щите.
  10. Ося
    Ося
    Ося
    Выборг
    Попробую и это, капну. Бывшие потёки уже вывел шлифовкой, не глубокие оказались. В принципе, ещё пару дней шлифовки и выведу мелкие. Останутся 2 впадинки, которые как бы от саморезов. Но там точно не саморезы, по размерам. Больше похоже на винтовые штанги, примерно М10-12. Но они расположены по направлению волокон, что вселяет надежду. Всё таки можно их попробовать шпакленуть. Сейчас собираю пыль от шлифовки. Освободил и вычистил все приёмники на шлифмашинках, чтобы туда не попала пыль от других шлифовок. Хочу попробовать смешать пыль с обычной шпаклёвкой, примерной по цвету. Она масло точно берёт, проверено. Да ещё с подмешенной пылью должно получиться. Всякие ПВА создают плёнку, закрывают поры и не пускают масло вглубь. Поэтому клей вообще не катит.
  11. Ося
    Ося
    Ося
    Выборг
    Андрюха, не показывай, скажи какое связующее использовал?
  12. Ося
    Ося
    Ося
    Выборг
    Сижу, изучаю утюг:)]
  13. passatb3mono
    passatb3mono
    Андрей
    passatb3mono
    Андрей
    поселок Ишлеи
    Ты ж сам его выше описал. Уже почти все им затарились поди, чуть ли не полгода назад:aga:
  14. Ося
    Ося
    Ося
    Выборг
    Блин, всё пропустил:|:. Сейчас посмотрю на Озоне.
  15. Ося
    Ося
    Ося
    Выборг
