1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 16
Мастерская Оси - удивительный мир творчества. Книга восьмая
Тема в разделе "Мебель для дома и дачи", создана пользователем Ося, 03.04.21.
  1. AsiaMix
    AsiaMix
    AsiaMix
    Бишкек
    Ну как же? В двойную цену сразу учитывают косяки испытаний технологий. Тоесть сначала пробуют получится ли, а потом делают на чистовую. :)]
  2. Ося
    Ося
    Можно просто, Андрей.
    Ося
    Выборг
    Ладно, балки я сделаю. Потом покажу.
  3. Ося
    Ося
    Ося
    Выборг
    Был сейчас в городе, заодно с озона забрал шинто. По русскому, это наверное рашпиль. Но я бы так не сказал. Это система скреплённых особым образом ножовочных полотен. Но не в этом суть. КЛАСС! одним словом. Специально взял фанеру, в которую были упакованы мои станки, китайскую. Она сделано, даже не знаю таких пород дерева, из говна и палок. Она расслаивается, шпон наверное осина. Но рашпиль работает на ура! Эта система полотен ножовочных не сдирает поверхность, а режет её. Если грубо, то похоже на вал кукуруза. Пока только попробовал на фанерках. Но резюме уже почти готово, от меня - как я раньше жил без него:)]:super:
  4. dom tz
    dom tz
    dom tz
    Томск
    А я тут взял на пробу наждачку... под позывным "Кубитрон", от 3М. Продаётся полосками в магазинах товаров для кузовного ремонта. Офигительная тоже вещь!
  5. Ося
    Ося
    Ося
    Выборг
    Записал в память, посмотрю. :hndshk:
  6. val-lel
    val-lel
    Глядя от финиша - старт не такой уж и страшный...
    val-lel
    Сам не пробовал, но наверно хорошая штука. Поздравляю! зуб от себя направлен? от ручки?
  7. dom tz
    dom tz
    dom tz
    Томск
    Вот такая она, если что:
    Зернистость разная. Я взял 80 для грубой шлифовки и 120. Проба показала, что затраты времени и сил на ручную шлифовку сократились где-то раза в два. До этого миркой пользовался.
    Вроде есть и круги на орбиталку, но их не пробовал., в наших местных магазинах не нашёл.
  8. Agp72
    Agp72
    Андрей
    Agp72
    Андрей
    Тюмень
    Дырки можно самому пробить, а серединка все равно не работает.
  9. AsiaMix
    AsiaMix
    AsiaMix
    Бишкек
    Хорошая, да. Пользуюсь такой на 150-й шлифовалке.
  10. AsiaMix
    AsiaMix
    AsiaMix
    Бишкек
    Это совсем другое, не сравнивай ...опу с пальцем. :)]
  11. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    На озоне есть круги. Я как то брал. Да, ходят долго.
    А скотч брайт если попробовать? Этими полосками то неудобно же вручную шлифовать, они под приспособу.
  12. dom tz
    dom tz
    dom tz
    Томск
    Смотря что вкладывать в понятие "шлифовка". Например если лёгкую фаску надо шлифануть, то тут особой разницы нет. любая наждачка, а где-то и губки или скотчбрайта достаточно. Но у меня масса вещей постоянно, где требуется серьёзные усилия приложить. Какие-нибудь сложносочинённые багеты например. Или криволинейные детали, да ещё с фигурной фаской. Да те-же филёнки хотя-бы взять... какой там скотч-брайт. Там для начала надо все огрехи фрезеровки убрать, а они неизбежно всегда есть. Эта процедура меня всегда напрягает. Если Миркой рулонной- дело идёт весело, но только пока используешь свеженький кусочек. А он достаточно быстро начинает терять эффективность и получается ещё больше усилий начинаешь затрачивать. И времени. А этот кубитрон взял- ну очень быстро им оказалось. И там где я мирки кусочка три свежих затрачиваю, то на этот же объём кубитрона хватило одного.
    А приспособы... Так я их сам делаю. Всякие колодки, начиная от просто прямоугольных брусочков или круглых палочек подходящего диаметра. И заканчивая колодками с контрпрофилем. И они могут быть не только деревянными. Пускаю в дело и б. у. мягкие губки: обдираю эту плёнку с абразивом и формирую из этой упругой "поролоновой" основы нужный мне контрпрофиль. Или пеноплекс иногда...
  13. Agp72
    Agp72
    Андрей
    Agp72
    Андрей
    Тюмень
    Это просто намек, что искать можно не только разгуливая по магазинам. Хотя это и так все знают. А так мне просто некогда копаться, сейчас пока не надо. Поэтому ткнул в первое, что попалось. Ага, не туда попал:|:.
    В принципе, найти и купить можно что угодно, вопрос только в цене.
  14. dom tz
    dom tz
    dom tz
    Томск
    Это что-то не то, Андрей. Надо синенькие. Там фишка, судя по описанию, в ориентированности зерна и в свойствах самозатачивания оного. Это и даёт высокую эффективность. И это действительно похоже на правду.
  15. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Я на болгарку фибровые от 3М поставил. Выкинул сразу все зачистные обычные круги.
