1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 16
Мастерская Оси - удивительный мир творчества. Книга восьмая
Тема в разделе "Мебель для дома и дачи", создана пользователем Ося, 03.04.21.
  1. Nibrod
    Nibrod
    Nibrod
    Обыскался паспорт, но попался!
    Написано 6+8 и 1/4"
    А интересно цанга на 12 можно найти и поставить, чтоб можно было фрезами на 12мм пользоваться?
    Или фрезер слабый и резьба не подойдет?
  2. Ося
    Ося
    Можно просто, Андрей.
    Ося
    Выборг
    Тут немного сложней. Посмотрите диаметр отверстия в шпинделе (вал). Там, скорее всего, не более 8.5 мм., не уверен, нет такого фрезера. Часть хвостовика входит в шпиндель. Да и мощности фрезера не хватит работать всем спектром фрез с хвостовиком 12 или 1\2.
  3. ShurickF
    ShurickF
    ShurickF
    Таммисуо (Выборг)-СПб
    А чем хвостовик 8 мм не устраивает? Ну не менять же фрезер?
    Для последней есть:
    А можно и не гоняться за длиной рабочей части, а снимать в несколько проходов. Тут и малыш с хвостовиком 1/4 без проблем справится
  4. Nibrod
    Nibrod
    Nibrod
    @ShurickF, так у нас в 'деревне' и не нашел длинной 50мм. Есть 12 на 51мм вот и подумал может у меня фрезер какой не правильный :) Теперь буду знать.
    Так и пришлось в два три прохода, но не понравилось.
  5. Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Кавказ
    Буквально сегодня работал такой обгонной фрезой. Хвостовик на 12, Энкор. В столе, подшипник снял.
  6. Ося
    Ося
    Ося
    Выборг
    А вот такой фрезой делал скос с нижней стороны IMG_8136.JPG IMG_8138.JPG . Хвостовик 1\2, высота режущей кромки 1 дюйм, диаметр 2 дюйма.
  7. Ося
    Ося
    Ося
    Выборг
    Сегодня как волчок крутился по огороду. Весна пришла к нам во двор;) Сделал кучу дел. Даже на почту съездил.
  8. Ося
    Ося
    Ося
    Выборг
    Потом занялся подготовкой к выполнению заказа. Это столик лофт.
    И началась моя история с испытании монтажной пилы. Вот, блин, выдержка у меня. С осени прошлого года ни разу ничего не отрезал монтажной пилой:)]
    Вытащил я её на свет божий из коробки. Когда по осени я получил эту пилу, то мне не понравилось, что картонка, которая лежала на столике пилы, была промасленная. А тут вот такое. Капли масла на столе, за зиму накапали. И подтёки на редукторе. Вот так Макита. IMG_8148.JPG IMG_8149.JPG
    Делать нечего. Решил посмотреть, где это они масло залили, в какую такую механизму? Разобрал редуктор, нет там масла, есть смазка очень мягкая IMG_8153.JPG IMG_8154.JPG . И это при том, что в гараже было зимой холодно, практически ноль. На крышке редуктора никакой манжетки нет. Наверное прецизионная сборка:)] А сама крышка подтягивается к корпусу 2-мя болтиками, который ещё и защиту держат IMG_8157.JPG IMG_8158.JPG . А болтики винтами оказались, под отвёртку крестовую. Можно затянуть крышку редуктора 2-мя болтиками М5 крестовой отвёрткой? Вот и я о том. Поменял эти болтики на нормальные, под шестигранник внутренний. Думаю, вырежу ка я в следующий раз прокладку из парафиновой бумаги и поставлю. А смазку нужно поменять на какую нибудь для шрусов.
  9. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Капли это нормально. При долгом простое жидкая фракция отделяется. А редуктор под консистентную сделан. Работать надо, чтобы не текло. :)]
  10. Ося
    Ося
    Ося
    Выборг
    Теперь то у меня ничего не потечёт. Работы для пилы на всё лето.
  11. Ося
    Ося
    Ося
    Выборг
    Ну так вот. Помыл от смазки прокат, растворителем. А это, напомню, профильная труба 50х50х2. Потом браш машинкой снял до металла. И, пока временно, решил обозначить столик для пилы в виде малярного козлика;) А труба 3 м. длиной. Пришлось и под другой конец подставлять, чтобы выровнять.
    Мне нужно резать под 45°. Выставил по заводской метке и попробовал
    IMG_8161.JPG IMG_8163.JPG IMG_8165.JPG IMG_8167.JPG , а угол то и не идёт. Да и как он может пойти, если метка на металле стола шириной 1.5 мм.?:faq: Но для чего то я покупал 12 лет назад торцовку? Сделал шаблон, приставил в диску и повернул упор в нужную сторону. IMG_8172.JPG IMG_8174.JPG .
    Резанул. И всё сошлось IMG_8177.JPG IMG_8178.JPG :victory:
  12. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    При зажиме профиля под углом, его вперед не толкает губкой тисков? У меня толкало. Выставишь по метке, зажимаешь, уводит.
  13. Ося
    Ося
    Ося
    Выборг
    Резюмирую. Пила огонь:super:
    Сделаю под неё стол. Он же будет и сварочный столом. Он же будет и верстак на улице, с возможностью закатить его в гараж. Для этого поставлю колёса. Может быть даже и съёмные. Для поверхности этого стола у меня есть дверное полотно 2270х930 мм. IMG_8180.JPG Я уже покажывал его как то, когда варил в гараже. Но тогда дверь просто лежала на козликах. А нужно сделать нормальный мет. каркас.
  14. Ося
    Ося
    Ося
    Выборг
    Это должно быть у меня в следующем посту:)]
    Уползает. Нужно научиться давать поправку на это смещение. Или танцевать от печки. Зажимать противоположный конец трубы. Поставил в прижим, совместил линию реза с диском, зажал противоположный конец, зажал прижим на пиле. Как то нужно выкручиваться. Хотя бы для этого заказа. Мне нужно нарезать 4 по 800 и 4 по 600 мм.
  15. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    А если на прижимную губку наждачку приклеить? На заднюю.
