Вал Отбора Мощности (ВОМ) мотоблоков
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем Vita_gor, 03.04.21.
  1. DmitryEvg
    DmitryEvg
    DmitryEvg
    У Невы мало секций и большие зазоры между ними. Если с ними делать два прохода вместо одно для остальных мотоблоков, то производительность будет будто ширина в 2 раза меньше.
    Не бывает мелких фрез на 135-х.
    На 105-м Брайте, купленном год назад, фрезы диаметром 36см. Фото я выкладывал.
    PS: Зацените, какой кадавр Красный Октябрь выпустил под названием Нева МБ Энергия 3+1:
    Глубину фрезеровки явно ограничивают сильно загнутые вниз спереди и сзади крылья.
    Мало им под своим брендом продавать китайскую технику - надо ещё и изуродовать её, чтобы работать было неудобно.
    С фрезами - ужас какой-то:
  2. Vita_gor
    Vita_gor
    Vita_gor
    Чувашия
    2 прохода на Неве делают для того, чтобы углубить фрезерованную землю, кому достаточно глубины 20-25 см достаточно одного прохода, очередную байку сочиняете? не получится
  3. DmitryEvg
    DmitryEvg
    DmitryEvg
    Фрезеровка боком, как любят неваваоды - это от безысходности, глубина получается неравномерная.
    Загнутые сзади крылья мешают глубоко фрезеровать, если без перекоса.
    И фракция с одного прохода крупная, т. к. фрезы сильно широко расставлены.
  4. Vita_gor
    Vita_gor
    Vita_gor
    Чувашия
    Все мировые бренды грешат продажей китайской продукции под своим брендом, чем КО хуже той же Хускварны (кстати точно такой же мотоблок продают, только 2-х скоростной бегунок, как и Нева раньше)
    если нужно то крылья легко снимаются, как и на остальных мотоблоках
  5. DmitryEvg
    DmitryEvg
    DmitryEvg
    КО хуже тем, что портит оригинал, а не просто продаёт его с большой наценкой.
  6. Vita_gor
    Vita_gor
    Vita_gor
    Чувашия
    Теоретически да, практически за 2 получается быстрее, А Вы спец по фрезеровке разными мотоблоками, аж двумя 105-ми попробовать удалось? :)] Как то сильно уверенно за все подписываетесь ...
    С чего Вы взяли что портит? ШОМ и передняя труба как у мультиков вся активная навеска подходит без проблем, на китайце нужно передний регулируемый штырь докупать, навеску под трубу вообще не поставишь, сцепка задняя стоит лучше чем китайская, причем на порядок лучше и много чего еще ...
  7. DmitryEvg
    DmitryEvg
    DmitryEvg
    Я вам уже говорил, что из отечественных мотоблоков фрезеровал Авангардом и Каскадом.
  8. Evgeny174RUS
    Evgeny174RUS
    Evgeny174RUS
    Челябинская область
    Мне вот не холодно и не жарко чего там КО и с какой наценкой продаёт. Кому интересно тот купит с любой ценой, кому нет, пройдёт мимо.
    А ты чего так возбудился, увидел конкурента?
  9. DmitryEvg
    DmitryEvg
    DmitryEvg
    Сильно загнутые спереди крылья обеспечивают мизерную глубину фрезеровки - 150мм.
    У этой новой Невы расстояние от трубы/штыря до шкива как у китайцев. Так что активная навеска должна как на китайцев идти.
  10. Vita_gor
    Vita_gor
    Vita_gor
    Чувашия
    Я тоже много кому чего говорю, а вот верят не многие... Вы про Неву много чего рассказываете, а в Вашем списке я её не увидел, т. е. Вы Невой не пользовались никогда но все про неё знаете? интересно откуда
    Это Вы предполагаете что такая же а как на самом деле Вы и понятия не имеете, я больше чем уверен что утверждать то, чего не знаете неправильно ...
  11. DmitryEvg
    DmitryEvg
    DmitryEvg
    Мы с вами и этой новой Невой не работали. Для вас она нормальная. А мне видно, что много чего испорчено по сравнению с оригинальным китайцем.
    На Неве я ездил, но не фрезеровал. Переключение передач очень не понравилось.
    У неё в характеристиках "глубина вспашки 150мм". Поэтому утверждать что она может глубоко фрезеровать - неправильно.
    Очевидно же, что крылья в землю воткнутся. И что сделал их такими тот ещё конструктор с КО.
    Хотите на свою Неву или на своего китайца такие крылья? То-то же.
  12. ЁхaнПалыч
    ЁхaнПалыч
    ЁхaнПалыч
    не дом и не улица
    на скорость, ширину и качество на моей земле это не влияет, участок относится к т. н. старопахотным, чуть землю двинул и уже в кондиции.
    а если делать в 3 то еще меньше, а если не делать ничего то вообще не будет производительности... слишком много "если"
    По факту для обраюотки в полный профиль фрезы два прохода всегда получаются быстрее чем один. Парадокс но уж как есть.
    С одного прохода на своей земле я уже могу сажать картошку, загнутые крылья не мешают т. к. при фрезеровке настройки руля таковы что нос чуток вниз смотрит, может у кого по другому но мне так удобнее. Фракция на старопахотном черноземе отличная, пригодная для посадки картофеля и даже посева пропашных, для мелкосемянных овощных лучше конечно граблями сверху полирнуть, но то такое. Для мелкосемянки только активная фреза дает необходимое качество. Фрезы расставлены широко и это хорошо, структура и грансостав почвы нарушается наименьшим образом, с минимум активного воздействия рабочих органов на собственно почву и максимумом горизонтального перемещения за счет бокового давления фрезы на грунт
  13. Vita_gor
    Vita_gor
    Vita_gor
    Чувашия
    Не совсем так, вернее совсем не так, я 2 года пользуюсь полным аналогом этой Невы. но чисто китайским и вижу все различия между ними, как раз то, что нужно было доработать на Неве доработали, насчет крыльев... на китайце колеса штатно 4х8 ставятся, крылья под них делаются, Нева ставит колеса 4,5х10, для них крылья нужно поднимать выше. А вот лично мне вообще пофигу крылья я их вообще никуда не ставлю, они мне только мешают
  14. DmitryEvg
    DmitryEvg
    DmitryEvg
    Для картошки и крупно пойдёт.
  15. ЁхaнПалыч
    ЁхaнПалыч
    ЁхaнПалыч
    не дом и не улица
    ну посмотрите мое недавнее видео, найдите где там "крупно"
