Hi therm Optimus и Kentatsu nobi smart
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем laa08, 02.04.21.
  1. magomed1979
    magomed1979
    magomed1979
    Доброго времени суток. Подскажите кто знает или скиньте расшифровку параметров котла хайтерм 24. Их там 14 параметров, единственное знаю что Р05 это режим работы комфорт. Спрашиваю так как при включении гвс начинает закипать котел с характерными звуками. Котел новый. Точнее у меня два котла, по одному на этаж. Один закипает другой нет. Думал может мощность при включении гвс понизить.
  2. savagerace
    savagerace
    savagerace
    @laa08, @laa08, @laa08, @laa08,
    Я правильно понимаю, что внешние термостаты с WiFi нужно подключать к контакту "Комнатный термостат"? Это сухой контакт?
  3. saks1959
    saks1959
    saks1959
    Добрый день! Два вопроса!
    Котёл работает таким образом - включается горелка - работает минуту, потом работает насос без горелки минуту, потом ещё работает один вентилятор. Это нормально? то есть вентилятор работает постоянно и так часто включается и выключается?
  4. dxpoha
    dxpoha
    dxpoha
    Самара
    Ненормально
  5. radmir133
    radmir133
    radmir133
    А есть ли где схема платы?
  6. laa08
    laa08
    laa08
    Оренбург
    Всем привет, остались тут живые? Есть большой вопрос, для специалистов.
  7. Streetfootbaler
    Streetfootbaler
    Streetfootbaler
    Здравствуйте, подскажите как должен правильно работать котел? У меня hi therm Optimus pro. Заметил что иконка огня на панели не всегда появляется, после регулировки температуры отопления опять появляется значок огня и через какое то время опять пропадает
  8. sdi9577
    sdi9577
    sdi9577
    Добрый день. Если пропадает данный значок значит котел гаснет. Это может быть как норма, когда он отключается в пределах нормальной работы, так и ненормально, когда он выдаст в итоге ошибку датчика горения (ионизации). Важно еще понимать как часто он выключается (пропадает иконка огня). Если такое с периодичность в 2-5 мин то можно говорить о проблеме называемой тактованием, если же раз в 20 мин то вполне норма.
