Литье алюминия в домашних условиях
Тема в разделе "Самодельные инструменты для металлообработки", создана пользователем antonyeasy, 01.04.21.
  1. antonyeasy
    antonyeasy
    antonyeasy
    Иногда бывает что нужно найти материал для ремонта механизма.
    Однажды я столкнулся с этим когда ремонтировал гидролок.
    Так получилось что барабан по которому ползли микропереключатели был из фторопласта и был полым внутри.
    Это не способствовало ремонту поэтому было принято решение найти у друзей токарный станок и выточить новый из алюминия.
    К моему сожалению я узнал что ценник на алюминиевый прут очень близок к цене гидролока.
    Я порылся в гараже в ящике с алюминием и нашел огромную болванку диаметром 85мм из которой я впоследствии на часовом станке сделал деталь диаметром 22мм.
    С тех пор у меня из головы не выходила идея что алюминий несложно расплавить и сделать то что нужно в домашних условиях.
    Будь то прут или планшайба (фланец).
    Я поделюсь с вами своим опытом по работе с домашним литейным цехом.
    Такой цех может сделать каждый.
    Нам понадобится:
    1) Два ведра желательно разных диаметров и как минимум из стали.
    2) Штукатурка или цемент или глина (все что можно использовать для аккумуляции тепла).
    3) Пылесос или фен или канальный вентилятор в принципе подойдет даже баян.
    4) Труба для инжекции воздуха
    5) Малый кислородный баллон или огнетушитель.
    6) Кусок любой толстостенной трубы диаметром от 15мм до 40мм.
    7) Форма для литья. (Тут все что вы хотите зависит от вас. Некоторым нужен прут другим брусок а третьим конкретная форма. Если льете ради эксперимента то лучше лить в форму меньше размеров тигеля. Проще будет переплавить.)
    8) Топливо (подойдет уголь для шашлыка, каменный уголь или доски от паллетов)
    9) Болгарка
    10) Сварка
    11) соль и сода
    12) источник энергии
    13) две арматуры и крючок.
    14) Ложка для сбора шлака.
    15) Сырье.
    Все описывать в виде текста не буду просто посмотрите это видео.
  2. antonyeasy
    antonyeasy
    antonyeasy
  3. 546А1
    546А1
    546А1
    Н.Новгород
    Теперь эту болванку можно сдать в цвет. мет потому как получившийся слиток неоднородный и имеет раковины, шлак и трещины по всему объёму
  4. antonyeasy
    antonyeasy
    antonyeasy
    Все правильно это мой первый результат и я скажу вам что второй получился хуже первого. Я допустил массу ошибок но сам материал уже был чистый и без пор.
    Чтобы это узнать его нужно распилить.
    Чуть позже я выложу второй результат который хуже первого) Подождите всему свое время)
  5. antonyeasy
    antonyeasy
    antonyeasy
    Наш второй опыт и он провальный но печка немного доработана.
    Приятного просмотра.
  6. antonyeasy
    antonyeasy
    antonyeasy
    Красиво то как)
  7. antonyeasy
    antonyeasy
    antonyeasy
    Ваше мнение оказалось ошибочным. На 10й минуте мы решили точнуть бракованную деталь и она оказалось без пор.
