F Stropuv-нем по пелетке, пока не КЧМнемся! (ZOTA весело флудим) -2
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Doobik, 05.05.12.
  1. andira2002
    andira2002
    andira2002
    Насос столько качает.
    Ни больше ни меньше.
    4,3 м3 в час. В паспорте написано так
    Сам я естественно не считал.
  2. andira2002
    andira2002
    andira2002
    Я то точно ерундой заниматься не буду.
    Просто интересно, вдруг кто то считает дома и как это делается?
  3. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    Так он сразу в отказ и пошел...
  4. alarin
    alarin
    alarin
    Казахстан, Алма-Ата
    Зависит, состав древесины разный. Так же как и у угля есть зависимость и от типа и от той же зольности...У саксаула, растущего в наших краях теплотворка соответствует бурому углю, у яблони и сливы чуть меньше...
  5. andira2002
    andira2002
    andira2002
    Отказ отказу рознь.
    Я по другому считаю.
    В рублях. Мешок угля 50 кг -300 р.
    Влазит примерно 75-80 кг.
    В мороз, на 2е суток. Вполне устроивает.~250 р. в сутки.
    На антраците, 4-6 суток, ещё лучше.
    Но чисто технические проблемы.
    Дом 135 м2.
    В городе, квартира меньше, плачу больше.
    Пока живу на даче, топлю дровами (халява).
    Вот и все расчеты.
  6. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    "Древесина состоит из органических веществ, в состав которых входят углерод С, водород Н, кислород О и немного азота. Элементарный химический состав древесины разных пород практически одинаков. В среднем абсолютно сухая древесина независимо от породы содержит 49,5% углерода, 44,2% кислорода (с азотом) и 6,3% водорода."©
    Саксаул, да, несколько выбивается вперёд по зольности. Но упор был на сравнение именно яблони и угля. Даже саксаулу очень далеко до зольности угля.
  7. Romann77
    Romann77
    Romann77
    Рубцовск
    А можно и в попугаях, тоже важные расчеты получатся.
  8. andira2002
    andira2002
    andira2002
    Можно и в попугаях, только потом сравнивать с попугаями.
  9. eriks25
    eriks25
    eriks25
    Рига
    Щочик ултра звуком и вся музыка врезать малый круг.
  10. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    Эти 49,5% углерода сидят в лигнинах с целлюлозами из которых выходят в виде углеводородов... и Когда выйдут из древесины все летучие, газы, пары воды, дегти, смолы и кислоты, то в сухом остатке древесный уголь (кокс) углерода остаётся порядка 15%... Да, и абсолютно сухой древесины не бывает... Если только в вакууме...
  11. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Причем здесь сухой остаток.
    Теплотворная способность массовая (в кВтч/кг) сухой древесины практически не зависит от породы дерева.
  12. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    Совершенно верно... в пересчете на 1 кг древесины не зависит, но складометр дуба тепла даст вдвое больше чем складометр тополя...
    В топку входит определенное количество дров в единицах объема... И дрова покупаются не весом, а кубами...
    Сухой остаток это древесный уголь (углерод) и зола... Меньше сухой остаток - меньше золы...
  13. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Да, объёмная теплотворная способность разная.
    (Это больше относится к вопросу, какие пеллеты лучше, из какой породы дерева? При одной и той же влажности и зольности - практически без разницы. В контроллер заносится массовая теплотворность пеллет. И продаются они тоннами).
    С дровами для ТТК больше обмана.
    Куб дров бывает трёх видов: плотный, складской, навалом. Поди разберись, за какой платишь)
  14. Vovan-san
    Vovan-san
    Vovan-san
    Кировская обл.
    Куб он как не крути. куб. Все остальное от лукавого продавана)
    Чистые кубы древесины (без воздуха) это обычно долготье 4метра - 6метров. бревна. Объем бревна посчитать несложно. Покупают их лесовозами. Лесовоз. (Урал- Камаз) шести метровых. Это 10-15 кубов. Какая нить иномарка с прицепом и 30и 50 может притащить.
    А вот когда привозят колотые да еще навалом в Газели и при этом говорят: что тут пять кубов) Только это уже не кубатура дров. а кубатура кузова.
  15. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Всё правильно.
    Свой труд бесплатный ;)
