F Stropuv-нем по пелетке, пока не КЧМнемся! (ZOTA весело флудим) -2
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Doobik, 05.05.12.
  1. Stann
    Stann
    Stann
    Ну что, вижу что штудирет студент мои сообщения, это хорошо. :)]:aga:.
    Я ведь тоже был о себе, когда-то очень хорошего мнения, но приблизившись, к практической реализации отдельных узлов теплового аппарата, воочию убедился что знания мои в теплотехнике как та диаграмма Кирша, поэтому продолжаю учиться до сих пор. ;):aga:
  2. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    Корону сам скинешь? Или подзатыльником помочь?
    Я читаю темы интересные мне... Понравилось острое сравнение с Сусаниным и кочками не болоте...
    Шпилька, кстати в Вашу сторону...
    Да, а как на счет сообщения #741?
    Я так понимаю ответа не последует?
  3. Stann
    Stann
    Stann
    Своими словами конечно смогу. Об этом предполагал поделиться мнениями именно в теме "Что происходит в пеллетной горелке"
  4. Stann
    Stann
    Stann
    Да шучу я, обсудим конечно. Только не знаю насколько это актуально.
    ИМХО шлакование прежде всего связано с перегрузом по теплонапряжению.
    Ведь если взять то же самое топливо, с той же самой фракцией и сжечь отдельно скажем в керамопечи, получить спекание и соответственно шлак, будет очень сложно не используя форсировок.
    Это первый момент, второй момент как ни странно, принудительное движение топлива.
    Одно дело движение просто пеллет, а другое дело раскаленных углей.
    Третий момент -переизлучение назад в слой, когда не обеспечивается съем тепла с зеркала слоя.
    И отдельно хотел бы отметить разделение форсировок, выгорание коксового остатка должно производиться как с можно меньшей форсировкой, иметь спокойный характер, и происходить без образования крупных каплей, мелкие будут и так.
    Зола конечно же будет плавиться под воздействием высоких температур, их избежать сложно, можно попробовать изменить места концентрации высоких температур .
  5. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    Своими даже лучше... Не все обладают памятью ВладГри (из Павлодара) и его знанием первоисточников...
  6. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    Сжигал я в своё время кокс в чугуниевой буржуйке (армейской)...
    Растопил, сдвинул верхнюю крышку кочергой (с поворотом относительно оси дымохода), засыпал ведро кокса, крышку на место и открываем ненадолго поддувало... Бедняга сразу раскаляется, после чего прикрываем поддувало...
    Так вот при наибольшей интенсивности горения никаких коржей не возникает и верхняя часть кокса сгорает вообще без шлаков, а вот когда колосники забиваются и горение проседает, то выпекается неслабый коржик, который можно убрать только после полного прекращения горения при помощи кочерги и совка с тазиком (ведром)... Очагом остывания и коржевания является приколосниковая зона, где нет достаточных для качественного сгорания температур и видимо затруднен доступ воздуха к коксу из-за решеток колосника...
    И при горении угля в реторте также в зоне остывания выплавляются шлаковые фрагменты... В основном по внешнему контуру горелки...
    Получается есть высокая температура - нет шлакования, пошло охлаждение - тут же коржики...
  7. Stann
    Stann
    Stann
    По моим наблюдениям, если мелкие капли, а они есть всегда, образуются не повсеместно и имеется возможность им стечь, образование коржа, невозможно.
    Горение частицы углерода, а собственно об этом идет речь, ИМХО должно быть с достаточным количеством воздуха, который кстати бы и обдувал её ,унося лишнее тепло в конкретном направлении.
    Как же собственно горит углеродная частица? Многие авторы разных работ склоняются к тому что происходит газификация в слое, а это уже прямой путь к организации собственно знакомых процессов.
    ИМХО, нужно опытным путем определить, при какой температуре плавится зола в конкретном конструктиве в конкретном месте и не допускать появления и наличия этой температуры долгое время. Что это за температура и где её замерять ?
    Скорее всего именно в том месте где собственно коржи и появляются, скажем по краям горелки.
    https://www.forumhouse.ru/posts/17827001/
  8. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    Если сидеть возле буржуйки с коксом и ковырять дырочки в прозорах колосников, то помимо сожженых волос на руках можно получить коржик гораздо меньших размеров... Но это уже мазохизм...
    Градусников в это время не имел (армия), но наблюдения говорят в пользу того что чем выше температура, тем меньше шлаков... Капельки видимо дробятся и выносятся в виде пепла...
    Такой вот опыт...
    Совсем без коржа не выходило... Но чем лучше горело, тем меньше размер выпекаемого коржа...
    Кокс из одной партии...
  9. Stann
    Stann
    Stann
    Там же
    https://www.forumhouse.ru/posts/17841314/
    ИМХО, Конечно же теплонапряженность горелки, в первую очередь объемная, напрямую влияет на коржеобразование. У меня нет опыта сжигания угольной пыли, но очевидно что недопущение локального высокотемпературного горения (контроль и поддержание температуры в слое от 900 до 1000С) не даст образоваться повсеместно каплям, а если ещё в конструктиве будет ворошитель или чаша будет вращаться, то мельчайшие капли просто просыпятся и не смогут закупоривать прозоры колосника.
    Почему нужно использовать угольную пыль в опытах ? Думаю так проще и быстрее отрабатывать появление капель, с которых собственно всё и начинается.
    Собственно нужно не допускать плавления золы и механически периодически сбрасывать имеющуюся сухую золу в зольник.
  10. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    При сжигании кокса температуры были точно выше 1300*С, т. к. колосники выгорели после 5-ти или 6-ти топок коксом (получил п...лин от старшины) вместе с новыми колосниками... Благо полувагон с коксом укатили, а запасы скончались...
    Угольную пыль тоже сжигал в разных устройствах - нет на ней высоких температур и как следствие сколько грузишь в топку почти столько же выгребаешь из зольника... Не продуть её и соответственно ни путнего горения, ни путних температур...
    Пыль пытался сжечь на колосниках - без воды не горит вообще...
    Пробовал и в реторте... Горит очагами, куда пробивается воздух при очень коротких (0,4сек), но частых подачах (через 5-15сек)... На паузе 5сек не успевает разгореться как очаг горения рушится (засыпается) при 15 сек разгорается но горение низкокалорийное (только для лета ночью)...
    Так вот даже при таком горении появляются коржики и довольно много...
    Думаю локально температуры повышаются, но довольно быстро происходит охлаждение и коржеобразование (заливание расплавом золы)...
    При высокой температуре и интенсивном горении расплав выносится из слоя...
    Часто наблюдаю в котле капельки расплавов на смотровом окне, которые потом счищаются в виде налёта из пепла...
  11. Stann
    Stann
    Stann
    Вот тут-то может и побольше понаблюдать... почему их разносит. Без них корж не сформируется.
  12. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    Наблюдал... Вылетают они под разными углами, те, которые улетают за пределы горелки, остывают до состояния очень мелкого пепла, а те что попадают на внешний край границы горения, оседают, остывают и разрастаются до размеров коржика... Причем в основном липнут искорки (несгоревшие частицы угля, т. е. расплав золы связка, а искры скелет... Я эту золу никогда не убираю... Часто вижу как сквозь неё проходят язычки пламени... Выгорают несгоревшие остатки... Насколько полно судить не берусь...
    Но падают в зольник совсем небольшие фрагменты...
  13. alarin
    alarin
    alarin
    Казахстан, Алма-Ата
    @Igrek1977, Сделали покрытие на МКРП, держится ... грели до 1350, все равно держится. Игорь сегодня горелкой грел до бела... на обратной стороне всего 74 градуса. Видос потом в теме скину. Если по ТУ Тайменя пройдет, то можно народу тропу указать, чтобы не рыскал в поисках, а получил как запчасть с одобрения производителя.
  14. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    Тоже согласен... Но тему типа, давайте поспорим вряд ли одобрят модераторы...
    А споры возникают регулярно в разных темах...
    Так что не смущайтесь, спрашивайте...
    Да в отношении какие дрова в какой котел, информация всегда есть на сайте производителя...
    Потому подобное вроде не принято спрашивать...
  15. erran2013
    erran2013
    erran2013
    [QUOTE="Да в отношении какие дрова в какой котел, информация всегда есть на сайте производителя...
    Потому подобное вроде не принято спрашивать...[/QUOTE]
    Да это я так. Просто, чтобы показать разницу в уровне ваших споров и тех вопросов, что волнуют тех, кто только-только открывает для себя этот мир :)
