Защита от сухого хода?
Тема в разделе "Оборудование к насосам и станциям", создана пользователем BanditR, 14.05.07.
  1. BanditR
    BanditR
    BanditR
    Читаю про то как народ мучается с установкой реле защиты от сухого хода... и встает вопрос.. а можно ли заменить это реле (типа LP-3) на поплавковый выключатель ?
  2. Лифтовик
    Лифтовик
    Лифтовик
    Гость
    Сухой ход подразумевает контроль наличия потока воды на выходе ИЗ насоса и, соответственно мгновенное размыкание цепи, питающей насос, независимо от причины отсуствия воды.
    Поплавковое реле используется для контроля наличия воды на входе в насос. Если насос погружной - то поплавовое реле защитит его от сухого хода. Если поплавок в колодце, а насос в доме - можно включить в цепь управления насосом, но это ненадежно (вдруг труба прохудилась?)
    Реле сухого хода свободно продаются и легко монтируются. В чем трудности?
  3. BanditR
    BanditR
    BanditR
    Насос погружной... А реле в колодце под водой не поставишь, а на верху могут быть проблемы с логикой включения-выключения... В общем, париться не буду и повешу поплавок...
  4. Лифтовик
    Лифтовик
    Лифтовик
    Гость
    Если насос погружной - то конечно проще всего поплавковое реле за 270р.
    Я когда-то давно, когда купить нельзя было ничего, кроме карамели, для защиты "Малыша" сделал датчик (для включения реле защиты):
    в колодец опустил трубу Д15 пластиковую. Нижний конец трубы залил цементом (для тяжести) и загерметизировал (оплавил). В трубу опустил на двух проводах геркон. Провода вывел к коробке с реле. Сверху трубу закрыл поролоном.
    На трубу одел поплавок (кольцо из пенопласта, в которое паяльником загнал два магнитика для симметрии.
    Когда насос понижает уровень до предельного - магниты вызывают срабатывание геркона, который включает реле, отключающее цепь питания насоса. Термин "сухой ход" тогда не употреблялся (1976г).
  5. Лифтовик
    Лифтовик
    Лифтовик
    Гость
  6. сосед2
    сосед2
    сосед2
    деревня Алферово
    А как сделать? обещаю только для своего пользования сделать, на промышленный поток ставить не буду
  7. Aquaterra
    Aquaterra
    Aquaterra
    Есть защита от сухого хода, которая работает не по давлению, а по потоку. Цена 400р. С настройкой не ошибётесь.
  8. Dmitrich
    Dmitrich
    Студент профессионал
    Dmitrich
    Питер
    Т.е. водоразбора нет (кран закрыт) значит срабатывает защита?
    Это что за защита?
  9. Aquaterra
    Aquaterra
    Aquaterra
    Поток отсутствует когда кран закрыт и когда вода в кончилась и в насос не поступает. Но в первом случае в подающем трубопроводе есть высокое давление, а во втором нет. Устройство это распознаёт и срабатывает когда надо. Монтаж может сделать неспециалист. Там дюймовая резьба "папа-мама". Вкручиваешь в выходной патрубок. 220 подаёшь на насос через это устройство. Производство Китай по заказу российской фирмы Глобус. Где продают в Москве не знаю.
  10. Dmitrich
    Dmitrich
    Dmitrich
    Питер
    Ну вот теперь правильно :)
