Как быть? С чего начать?
Тема в разделе "Насосные станции", создана пользователем Сашок33, 31.03.21.
  1. Сашок33
    Сашок33
    Сашок33
    Всем привет. Ситуация такая. Куплен дом. есть перед домом есть колодец. в нём стоит насос от БМП для откачки воды при затоплении экипажа. Всё проложено под землёй (кабель,труба) в доме стоит выключатель, при нажатии которого насос подаёт воду в дом. напор очень большой. Подскажите пожалуйста что нужно что бы вода была как в квартире. открыл кран вода пошла. а не выключать, включать постоянно выключатель. В планах вода для кухни, ванной, туалета. и наверное для отопления. Чтоб без шума. что порекомендуете? за ранее всем спасибо
  2. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Реле давления воды
    для начала
  3. Сашок33
    Сашок33
    Сашок33
    Думаю, не удержит напор от это но насоса, а далее что?
    Вот станцию какую, чтобы не шумела дома и. т. д. Просто для меня, это всё сложно, а хочется, как в квартире. Кран открыл - вода пошла, закрыл - не идёт.
  4. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Реле не удержит напор ?
    Вы хоть гляньте принип его работы для начала
    единственное, что не хочется - это хоть что-то сделать для этого (с) Г Хазанов
    Вы разбираться не хотите а хотите, чтобы Вам тут что-то доказывали
    ну удачи в этом нелегком деле. с таким подходом ищите мастера на месте и пусть он Вам делает/объясняет на пальцах
  5. Сашок33
    Сашок33
    Сашок33
    Я просто предположил, что не удержит. И тут спрашиваю совет, а не спорю и чего то доказываю.
  6. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Трубы держут ? арматура держит ?
    посмотрите условия Вашей эксплуатации и сравните с условиями реле (давление и тд)
    если хотите что-то делать
    если хотите предполагать - то предполагайте дальше, каждый сам решает, что он хочет
  7. Сашок33
    Сашок33
    Сашок33
    Я с Вами соглашусь. но, что именно мне надо? Так как не хочу чтоб шум был в доме, то насос оставлю в колодце. а вот, что далее? Станция или что ещё? Бак и. т. д
  8. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Я Вам написал что Вам надо
    я не знаю как это еще расшифровать
    ибо ТЗ Ваше то же не полное, из разряда: есть машина и руль - какие мне колеса нужны ?
    ответ очевиден - круглые
    найдите внятного специалиста по месту - раз сами не можете составить ТЗ. он все посмотрит и посоветует что надо
    иначе это будет очередной топик словоблудия и траты времени
  9. novor113
    novor113
    novor113
    Новороссийск
  10. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    Надо в доме улучшить воду - снять жесткость в 4 раза и минерализацию в 2 раза
    Хочу поставить колонну со смолой и бак с солью, как на фото, ну и накопительный бак
    Пока без ОС
    Вода поселковая обычно идет 2атм... летом при разборе давление может быть и 1
    Хотелось бы иметь в доме 4 атм
    В такой схеме - куда насос встраивается?
    После систем умягчения или до?
    если до, то он же забъется быстро ?..
  11. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    в нкопительный -прямоток с поселковой
    после него - насос
  12. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    получается, насос ДО системы очистки? Сколько продержится на такой воде ? Сдохнет наверное из-за примесей ?
  13. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Почему насос должен сдохнуть от примесей ?
  14. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    Ну там же в воде минералов много, извести (что жесткость дает)... разве этот на внутренностях наноса оседать не будет? Тем более, водопотребление только в выходные и насос в основном бездействовать будет и хранить в себе эту воду
  15. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Устанет он ее накапливать на себе. эти процессы активны на горячей воде, на холодной не так заметно
