Требования к расположению ёмкости для топлива?
Тема в разделе "Жидкотопливные котлы и горелки", создана пользователем lanv, 11.01.10.
  1. lanv
    lanv
    шкипер
    lanv
    шкипер
    Зеленоград, д.Веревское
    Подскажите какие требования к расположению ёмкости для топлива
    Бак планирую ставить в котельной или в соседнем помещении (гараже)
    Все пугают на счёт запаха в котельной, что скажите ? у кого как ?
    Кто какие методы закачки дизтоплива в бак использует ?
    Можно ли установить бак ниже уровня котла ? какое максимальное растояние от бака до котла по глубине? справится ли насос котла
  2. stranger
    stranger
    stranger
    запах возникнет, если пролить большое количество топлива.
    при нормальнйо эксплуатации этого нет.
    к тому же запах в гараже- это же не запах в доме.
    в любом случае в гараже духами не будет пахнуть.
    бак лучше поставить там, где температура не ниже +5.
    тогда можно будет круглый год использовать летнее дизтолпиво.
    у меня бак пока стоит на улице рядом с домом.
    заливаю его в оснвоном шлангом от бензовоза или канистрами через лейку.
    приходится использовать зимний дизель.
    бак можно установить ниже уровня.
    в мануале к котлу (горелке) обычно даются допустимые величины (высоты, диаметры...) и схемы.
    у меня середина бака находится на уровне горелки.
    однотрубная подводка справляется без проблем.
    если бак будет сильно ниже горлеки, то лучше однотрубку не использовать.
    совет.
    на всякий случай сделай подводку и от бака и от трубки рядом с котлом.
    это позволит в аварийном случае запитать котел от канистры.
    всяко бывает.
  3. lanv
    lanv
    шкипер
    lanv
    шкипер
    Примерно набрасал мою ситуацию, тоесть как я это вижу сейчас... что скажите ?
    PS
    где стрелки это улица состороны гаража, тоесть бак будет в гараже, гараж будет подтапливаться до +5-10 гр
  4. stranger
    stranger
    stranger
    пока проблем не вижу.
    растояния и диаметры лучше взять из мануала.
  5. lanv
    lanv
    шкипер
    lanv
    шкипер
    А забор топлива откуда идёт, сверху или с низу, или котлу всё равно откуда качать ?
  6. Конкурс Выиграй дачу!
    Друзья, участвуйте в нашем конкурсе и получите все необходимые материалы и инструменты для строительства дачи на общую сумму 500 000 рублей! Выполните всего 4 несложных задания до 14 апреля, и поборитесь за главный приз.
    Принять участие
  7. stranger
    stranger
    stranger
    моему котлу все равно.
    это опять же описано в мануале.
  8. ing
    ing
    советский инженер
    ing
    советский инженер
    Троицк (МО)
    Если насос горелки шестеренчатый Сантек или Данфос то может поднимать с глубины до 4 м.
    Однако при работе насоса в магистрали создается разрежение и если есть неплотность в линию может подсасывать воздух. Нарушается подача, горелка останавливается аварийно. Запуск кнопкой "резет".
    Чтобы таких глупостей не было лучше сделать двухпроводную схему, она к подсосам устойчивее. Только на обратку не в коем случае не ставьте вентили или краны. достаточно обратного клапана между горелкой и емкостью(при работе насоса на тупик выдавливает или рвет сальник насоса)
    ing
  9. stranger
    stranger
    stranger
    У меня WSO4P.
    у нее Сантек.
    по мануалу допустима разница уровней между минимальным уровнем в баке и осью насоса 3,5м (при общей длине линии 7м и диаметре трубопровода 12мм)
    на практике у меня глубина 1м и однопроводная линия.
    работает как часы.
  10. lanv
    lanv
    шкипер
    lanv
    шкипер
    Кое что нарыл правда по горелкам FERROLI . Они предлагают 4 варианта подключения.
    По китурами никакой документации нет, или я искать не умею
  11. FedoS
    FedoS
    FedoS
    Моск. обл.
    у меня сделана отдельная котельная, о чем я оцень даже не жалею. Запах есть, но это потому что то перелью солярку при заливе (лень купить нормальную воронку:), и от того, что не герметичная горловина в бочке. Рекомендую все-таки отдельную котельную, чем в дом соляру переть:) по остальным вопросам Вам дали уже ответ...
  12. lanv
    lanv
    шкипер
    lanv
    шкипер
    Я присмотрел котёл Kiturami Turbo 17R, попытался сегодня выяснить по телефону звонил в www.kiturami.ru, по вопросу расположения бака, вообщем сказали что максимальный перепад в 300 мм и бак должен стоять не далее 6 метров от котла, и якобы у Kiturami Turbo 30R, уже нормальный встроенный насос который прокачает и с большей глубины.
  13. Andrige
    Andrige
    Andrige
    To lanv
    Я тоже выбираю небольшой котел для дачи и также пока не определился где размещать бак с топливом. Решил брать котел Сатурн он такой же как Китурами но внутренности из нержавейки Насколько я понял этим котлам нужно ставить доп насос если емкость стоит далеко (но не далее 15м и глубины 3м) или даже если рядом но с верхним забором Для себя скорее всего куплю металлический бак Китурами на 200л с нижним забором (говорят это наиболее оптимальный вариант для этих котлов) и поставлю в доме рядом с котлом Смущает возможность появления запаха солярки в доме если случайно пролить топливо и то что придется самому возить канистры тк заправщики из-за 200л никуда не поедут Но думаю на первое время так сойдет а уж потом если будет запах или надоест возить канистры сделаю пристройку в дальнем углу дачи где размещу бак на 2000л поставлю насос (видел в инете что подойдет Pedrollo CK 50) и проведу полдюймовую трубу до маленького бака в доме Чтобы не перелилось поставлю кнопку включения насоса рядом с маленьким баком и буду наблюдать процесс перекачки чтобы потом не было мучительно больно Идеи пока такие но до конца не определился
  14. lanv
    lanv
    шкипер
    lanv
    шкипер
    Если будите заправлять топливом в котельной канистрами, полюбому что то расплескаете. Но если нет другого выбора тогда...
