Ремонт крыши, с минимальными затратами
Тема в разделе "Эксплуатация и ремонт кровли", создана пользователем Shumaekb, 31.03.21.
  1. Shumaekb
    Shumaekb
    Shumaekb
    Добрый день! прошу подсказать как лучше выйти из данной ситуации:
    Имеется гараж с односкатной крышей, уклон 15% (примерно 1 метр), на лагах сделана обрешетка из доски 25*100 и сверху прикручена металлочерепица, к обрешетке на пену приклеен пенопласт (пена рассохлась и местами пенопласт отошёл), ни паро не гидро изоляции нет!
    Зимой поддерживается от 10 до 15 градусов!
    Тепло поднимается в верх и на крыше тает снег образуя корку льда в конце уклона и вода начинает поступать по краю или по стене в гараж (когда идут дожди всё сухо).
    Кто какие выходы видит из данной ситуации, как всё сделать правильно но и в тот же момент не раздуть бюджет?
    Попытался нарисовать от куда именно течет вода для понимания!
  2. diimon69
    diimon69
    сижу примус починяю...
    diimon69
    Балашиха
    А бюджет ремонта от ваших хотелок не зависит, есть список операций и от него отступать чревато.
    1 при одинаковом уклоне кровле уклоны потоков воды на профнастиле больше. Протечки из-за "ледяного замка".
    2 уклон близок или равен предельному для мч
    3 пирог нетрадиционый и с нарушениями.
    лечение; разобрать до стропил, заменить мч на 35 профнастил с учетом перехлеста на два гребня, сделать правильный пирог, с правильным ВВЗ с правильными пленками и утеплением согласно норм. Прочее все равно после агонии вернет вас к этому этапу. Что сэкономите на закупе то и будет в плюс.
