Скважине 10 лет. Чистить или нет?
Тема в разделе "Скважины", создана пользователем akg0512, 11.01.10.
  1. akg0512
    akg0512
    akg0512
    Привет участникам!
    Вопрос - скважине 14 лет. Глубина 29 метров. Ствол воды - 6 метров. При прокачке "Ручейком" в течении 12 часов уровень уменьшался на 2 см.
    Водоносный слой на уровне известняков - во всяком случае, на последних метрах при бурении доставали мелко измельченную бело-рыжеватую породу. А до нее пробивали метр кремния.
    Ствол скважины - черный метал.
    Теперь Вопросы знатокам:
    При ежегодном ТО пластиковая труба (насос и вся подводная часть) в желтом ржавом налете.
    При первичном запуске (ежедневном) сначала гарантированно идет желтая вода. Приходится перед употреблением сливать 10-20 минут. Потом вода идет чистая и прозрачная, без запаха. Но при кипячении дает светло рыжеватую накипь. Причем у соседей такая-же фигня почти через дом. А у других - вода сразу идет чистая. Даже после зимы, при первом запуске.
    Пока скважина использовалась только как "летняя" (с подключением шланга и наполнением емкостей) вопросов не было. А сейчас "созрел" для монтажа "зимнего" водопровода.
    Как теперь быть? Может быть существуют способы (кроме фильтров) чистки непосредственно самой скважины? Или это проблема "ржавения" воды от труб? Может быть, надо нижние трубы на нержавейку (если такое вообще возможно)?
    Подскажите варианты предстоящей битвы, плиз!
  2. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    У Вас вода с содержанием трёх-валентного железа. Ну, а чтобы убедиться в этом сделайте хим. анализ воды. По способу очистки, пожалуйста, обратитесь в раздел "Очистка воды...".
  3. burka
    burka
    имею некоторый опыт
    burka
    имею некоторый опыт
    Здравствуйте. Труба и насос желтеют в следствии высокого содержания в воде растворенного железа. С этим уже ничего не поделаешь. А вот скорость выпадения осадка в виде ржавых хлопьев можно уменьшить. Для этого следует постараться как можно герметичней заглушить ствол скважины, что бы ограничить попадание в него воздуха. Для этого прекрасно подходят оголовки "Джилекс". Материал из которого сделана обсадная труба, в данном случае большой роли не играет. Чистить скважины нужно не реже 1 раза в год, тем более после продолжительного простоя. Если дебет хороший, то достаточно простого "Малыша". Если дебет уменьшился, тогда нужна желонка или пожарная машина. Только фильтра все равно нужны.
    С уважением.
  4. andale
    andale
    Колодцы - Волгоград
    andale
    Колодцы - Волгоград
    Волгоград
    Встречалась такая вода...
    У Вас превышение СаCO3 (карбонат кальция) и скорее всего содержанием солей (в т.ч. минеральных). При разложении кальция выделяется углекислый газ.
    Гарантировано, что у Вас будет сначала идти желтая вода.
    Чистка скважины не нужна. Но если хотите можете прокачать (но я думаю результатов это не даст).
    Плохо то, что ствол скважины из металла, т.к. это и вызывает в основном реакцию.
    Выход:
    1. Ставить очистку (нужно сделать хим. анализ воды).
    2. Выкопать колодец на эту же глубину, убрать металлические трубы. В воде должен быть только пластик!
    3. Устанавливать насосную станцию (с всасываемом шлангом), т.к. глубинный или вибро будет всегда с желтым налетом и может выйти из строя.
    С уважением,
    Александр
  5. akg0512
    akg0512
    akg0512
    "Выкопать колодец на эту же глубину, убрать металлические трубы. В воде должен быть только пластик!!"
    Ух... Глубина скважины 29 метров. Столб воды 6 метров.. Это значит, копать на 23 метра!?
    А бурильщики не могут поменять металл на пластик каким-нибудь более прогрессивным способом? Или дешевле новую скважину сверлить?
    Полностью прокачать воду (выкачать) из скважины пока не получилось даже с помощью "Водолея".. Была такая идея - качали часов 7... Уровень опустился на 10 см.
  6. burka
    burka
    имею некоторый опыт
    burka
    имею некоторый опыт
    "А бурильщики не могут поменять металл на пластик каким-нибудь более прогрессивным способом?"
    Не надо ничего менять. Даже стальная обсадная труба, с наружней стороны закрытая грунтами, а с внутренней стороны не подвергающаяся воздействию конденсата (а его там действительно нет) скородирует лет через 150. И уж совсем неверно считать, что вода приобретает рыжий оттенок от взаимодействия с обсадной. Да и соли жесткости окрашивают сантехнику в кремовый цвет, как правило, только после нагрева воды, которая течет из "горячего" крана. Я вообще наблюдаю у некоторых участников форума, на различные по тематике вопросы, болезненное увлечение чуть, что, давать однозначные советы типа - ПЕРЕКОПАТЬ! и ПЕРЕБУРИТЬ!
    С уважением.
  7. andale
    andale
    Колодцы - Волгоград
    andale
    Колодцы - Волгоград
    Волгоград
    Перекапывать или перебуривать - это решение принимает заказчик.
    Я сталкивался с подобным характером воды. Это взаимодействие с железом.
    А так как обсадная труба имеется металлическая, то избавиться от этого можно двумя способами: ставить очистку (обязательно необходим предварительный анализ воды имеено в СЭС, а не у частных фирм либо копать новый.
    burka, если Вы действительно можете что-то посоветовать, то пишите советы, а не высказывать мнения по поводу других участников форума.
    Скважины я не бурю и поэтому ремонт не предлагаю.
    Если Вы сможете произвести ремонт данной скважины, то прошу - советы...
    В случае со скважиной - здесь (не видя хим.анализа воды точно сказать не могу, только из опыта) происходят хим.реакции воды с содержанием кальция и солей (в т.ч. минеральных) с металлической обсадной трубой.
    Был у меня такой колодец. Внизу стоял глубинный насос, далее был шланг, 4 метра металлической трубы на выходе, далее опять шланг и выход. Так вот: первые литров десять-двадцать всегда идет желтая вода (было замечено на протяжении 4-5 месяцев), а потом чистая и прозрачная. Так мы что сделали, удалили участок металлической трубы и... ву-а-ля... первая желтая вода исчезла... Вывод какой?
    akg0512, если будут дополнительные вопросы, то задавайте... постараюсь Вам помочь.
  8. burka
    burka
    имею некоторый опыт
    burka
    имею некоторый опыт
    Конечно заказчик...особенно после "грамотного развода" специалистами!
    Форум есть форум... почему бы и не повысказываться? А по поводу советов.ну почитайте мое предыдущее сообщение, я там кажется, кроме совета ничего лишнего не написал. Можете даже повысказываться в мой адрес по этому поводу.
    Ваша позиция предельно ясна ...
    Спасибо. Я. Вас услышал...
    С уважением.
  9. akg0512
    akg0512
    akg0512
    "Был у меня такой колодец. Внизу стоял глубинный насос, далее был шланг, 4 метра металлической трубы на выходе, далее опять шланг и выход."...
    Огромное спасибо за участие!
    Но дело в том, что у меня ВСЯ система подачи воды уже давно(!) смонтирована из пластиковых труб. От насоса и до конечной точки раздачи :|:.
    Поэтому я и грешил на обсадные трубы... И если раньше можно было предположить, что в скважину сыпется ржавчина от вибрации работающего вибронасоса "Ручеек", то теперь установлен центробежный "Водолей", практически без вибрации..
  10. andale
    andale
    Колодцы - Волгоград
    andale
    Колодцы - Волгоград
    Волгоград
    Кстати, насос выбран правильный :)
    Все правильно, в Вашем случае я тоже грешу на обсадные трубы. Потому как пока вся вода со скважины не прокачается, то нормальная у Вас на выходе не идет. Я понял так.
    В любом случае я бы Вам первоначально порекомендовал сделать анализ воды (обязательно кальций, железо, магний, марганец, хлориды, сульфаты, фосфаты, общая жесткость, нитриты, нитраты). Установить фильтры либо спец.очистку воды. Проэксплуатировать и сделать выводы...
    Кстати, если копать колодец, то его тоже надо копать на 29 метров, как скважину (конечно же, если не будет другой воды - к примеру на 15 метрах и хорошего качества).
  11. akg0512
    akg0512
    akg0512
    Колодцы у нас в деревне глубиной 12 метров. И вода там тоже идет с накипью. Уже понял, что анализ делать придется.. Хотя бы для того, что бы понять - какие фильтры и на что ставить.
    По опыту, после солидной прокачки (время полива огорода), вода идет очень чистая :). И следующие включения (примерно в течении часа) дают совсем небольшую муть - в начале плюнет, а дальше все хорошо.
    Волнует перевод системы из летней в зимнюю - там и расход воды не такой активный (а значит, прокачка скважины не активная), и система замкнутая. Конечно, можно предусмотреть дополнительный кран для прокачки, но... Сами понимаете. Всегда хочется "с перламутровыми пуговицами".
    Уж если зашел разговор про фильтры - не подскажете бюджетный вариант?
    С уважением и огромным удовлетворением от общения,
  12. andale
    andale
    Колодцы - Волгоград
    andale
    Колодцы - Волгоград
    Волгоград
    Выбор фильтров рекомендую производить только после анализа воды.
  13. andale
    andale
    Колодцы - Волгоград
    andale
    Колодцы - Волгоград
    Волгоград
    Попробуйте следующее:
    первый фильтр поставьте магнитный - он как раз предназначен для воды с превышением кальция,
    второй фильтр - это обычный фильтр грубой очистки (установлен практически в каждой квартире),
    третий фильтр - это фильтр тонкой очистки.
    Это вариант должен помочь Вам в решении проблемы с водой.
    Магнитный фильтр надо ставить обязательно!
    Для информации: вода с подобным вышеописанными признаками является агрессивной средой для металла. Кальций постепенно "съедает" металл и при постоянном пользовании скважины (хоть и обсадная труба толстостенная) в дальнейшем может выйти из строя.
    Это как раз и есть превышение кальция...
  14. Гудриан
    Гудриан
    Гудриан
    Россия, Киров
    Ну вот сами нашли ответ! Скважина изначально не прокачана была и вода идёт морковного цвета (с глиной. Вердикт -грязный отстойник. А я с начало понял, что это глина потому как если бы вода была с двухвалентным железом то она из крана текла чистая, а только потом ряжела и присутствовал бы запах железа.
    p.s. Удивляет позиция Бурка в этой ситуации.. строит из себе деловую колбасу, всех критикует а сам ничего толком не знает...втирает про оголовки Джилекс...
