Дом 9 х 11, помогите со стропильной системой
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем Аlexrub, 30.03.21.
  1. Аlexrub
    Аlexrub
    Аlexrub
    Добрый день уважаемые форумчане! Пытаюсь изобразить стропильную систему к будущему дому, но что то не совсем я понимаю, как это сделать правильно. Поэтому прошу Вашей помощи. Собственно имеем какрасный дом 8,8 на 11 метров. Дом не имеет центральной несущей стены, [​IMG]
    вернее она смещена относительно центра дома примерно на 600 мм. Поискав на просторах инета наткнулся вот на такой типовой эскиз.
    Это практически то, что нужно, ну вообщем я так думаю). Общая ширина дома 8800, соотношение сторон в сечении крыши будет примерно 1:3 Стропильная доска 200*50 с шагом 600. Материал кровли пока металочерепица, но возможно переиграю. Чердак не утеплен, утеплено будет само чердачное перекрытие.(доска 200*40 с шагом 600. Проведя расчеты, согласно скачаных с инета формул, вроде тоже все хорошо, НО:
    1. Правильно ли я считаю?
    2. Нужен ли конек?
    3. Выдержит ли такая стропильная система снеговые и ветровые нагрузки, или нужно будет вводить какие нибудь дополнительные подпорки. И как это правильно сделать! Всем заранее спасибо за ответы)
  2. 50let_yma_net
    50let_yma_net
    50let_yma_net
    Псков
    Вы просто копируете схему из интернета и то забываете нарисовать левый подкос.
    Конек не нужен, но и просто так не делается, нужен специальный узел с накладками и вставками.
    есть такая Серия TCK-CK-1-1
    там есть ваша схема, есть сечения, есть узлы.
    Разберетесь - хорошо.
    Не разберетесь - лучше заказать расчет: найдите того, кто вам в другой теме советовал перейти на ферму, он относительно недорого поможет. Он хороший, если хорошо попросить.
  3. Аlexrub
    Аlexrub
    Аlexrub
    Спасибо за ответ. Левый подкос не рисовал специально, там небольшое расстояние, а правый подкос расположен на таком же расстоянии от конька как и опорный элемент, т. е. симметроично. За серию ТСК -СК 1-1 ОГРОМНОЕ спасибо, про нее я даже не слыхал, уже скачал сижу изучаю)
