Конденсат внутри стеклопакета (расклеился стеклопакет)
Тема в разделе "Стекло и стеклопакеты", создана пользователем Andbiz, 30.03.21.
  1. AleSP
    AleSP
    AleSP
    Ижевск
    при неотапливаемом помещении температура герметика сильно ниже и герметик снижает эластичность, а когда на солнечной стороне стекло много раз гнется туды сюды из-за изменения температуры воздуха внутри пакета (день-ночь, день-ночь), то и происходит постепенный отрыв стекла от герметика.
    ну хотя и не доказано, но наверное это происходит наиболее интенсивно в начале и в конце зимнего периода, когда перепады температур особенно значительны.
  2. Dani
    Dani
    Dani
    Абакан
    а летом на солнечной стороне этого нет?
  3. AleSP
    AleSP
    AleSP
    Ижевск
    а летом герметик не снижает эластичности
  4. Dani
    Dani
    Dani
    Абакан
    да, логика железная! :)
    А почему зимой снижает и на сколько снижает, а главное зачем? :) Это я к чему, разные герметики бывают! Разные. И спора тут нет, сверху написал свое мнение.
  5. AleSP
    AleSP
    AleSP
    Ижевск
    Ну и посмотрите первое сообщение,
    у автора темы ситуация с разгерметизацией стеклопакетов после неотапливаемого в зимнее время периода, в основном с южной стороны.
    у меня точно такая же ситуация.
    то есть это уже не случайность.
    если у кого-то не расклеилось, то я рад за них, честно-честно!:victory:
    а всем на заметку: оставлять стеклопакеты в неотапливаемом режиме на зиму - не есть хорошо. могут расклеиться.(не обязательно, но могут).
  6. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Не только расклеиться, но и треснуть от термобарошока.
  7. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Я Вам указал, почитайте технические характеристики. И по химическим характеристикам у всех эластичность при низких температурах снижается, при высоких повышается, пока не потечёт.
  8. AleSP
    AleSP
    AleSP
    Ижевск
    в худшем случае да.
    и это, повторюсь:
    и почему они не были опасны для старых деревянных окон? Современный стеклопакет — это несколько отполированных стекол, между которыми находится воздушное пространство либо заполнение инертным газом. Если в старых оконных конструкциях между стеклами мог в буквальном смысле гулять ветер, то современные стеклопакеты гарантируют полную герметичность межстекольного пространства, что и гарантирует пластиковым окнам высокие показатели теплозащиты и звукоизоляции. Но именно герметичность является причиной того, что стеклопакеты подвергаются высоким климатическим нагрузкам, под которыми подразумеваются как резкие температурные перепады, так и изменения атмосферного давления. Для старых конструкций, лишенных эффекта герметичности, в этом не было ничего страшного, поскольку разница во внешнем и внутреннем давлении была несущественна. Что же касается новых стеклопакетов, то им приходится компенсировать климатические нагрузки прогибом стекол в стеклопакете.
    Как только уровень прогиба достигает критических показателей, стекло начнет необратимо деформироваться. Вы наверняка видели по телевизору стеклянные небоскребы, отражения в которых выглядят деформированными, как в комнате кривых зеркал. Такой эффект возникает именно вследствие воздействия климатических нагрузок. В самом худшем случае происходит растрескивание стеклопакета. Только представьте ситуацию, когда стекло покрывается трещинами на ваших глазах без видимых на то причин. Такая картина может кого угодно привести в замешательство. Но не спешите бросать камни в ваши новые окна ПВХ и требовать возвращения старых оконных блоков. Вышеописанная ситуация может произойти только в том случае, если была допущена ошибка в расчетах со стороны производителя, который обязан предупредить клиента об опасности воздействия климатических нагрузок при заказе пластиковых окон определенной конструкции.
    Существует специальный стандарт ГОСТ 24866-2014 «Стеклопакеты клееные», в котором четко обозначено, какие условия должны соблюдаться, чтобы не допустить критического воздействия климатических нагрузок на поверхность стекла.
    1. Минимальная температура внутри помещения зимой не должна опускаться ниже 5 градусов тепла. Если помещение не отапливается, стеклопакет подвергается большим рискам возникновения деформаций. В этом случае должна быть произведена корректировка параметров стеклопакета с учетом возросших климатических нагрузок.
    2. Минимальная уличная температура при установке пластиковых окон не должна опускаться ниже 15 градусов мороза. Даже при наличии зимней монтажной пены ни один профессиональный установщик не будет проводить монтаж оконных конструкций в сильный мороз. И дело здесь не только в собственном комфорте и страхе переохладить помещение.
    3. Если планируется использовать стеклопакет площадью от 1,5 квадратных метров и более, то в нем должны использоваться закаленные наружные стекла увеличенной толщины. Так, если стандартная толщина стекла в стеклопакете составляет 4 миллиметра, при увеличении застекленной площади до показателей 1,5-2 квадратных метра должно устанавливаться 6-миллиметровое наружное стекло. Если площадь стеклопакета будет превышать 2 квадратных метра, то необходимо производить более тщательные расчеты. В соответствии с ГОСТ 24866-2014, максимальные прогибы стекольной поверхности не должны быть больше 1/250 толщины использующейся дистанционной рамки.
    4. Если планируется установка пластикового окна с узкими и длинными стеклопакетами (соотношение сторон 3 к 1 и более), необходимо использовать закаленное внешнее стекло увеличенной толщины. Это особенно важно учитывать при монтаже двухкамерных стеклопакетов. Если установка более толстых стекол невозможна по тем или иным причинам, нужно позаботиться о том, чтобы использующиеся дистанционные рамки не были шире 10 миллиметров. Это позволит снизить до минимума риск повреждения стеклопакета под действием климатических нагрузок, но не исключить его полностью.
    5. Если планируется установка двухкамерных стеклопакетов, в которых короткая сторона будет иметь длину меньше 500 миллиметров, ширина дистанционных рамок также не должна превышать 10 миллиметров. При задействовании в конструкции 4-миллиметрового незакаленного стекла, это поможет снизить риски повреждения стеклопакета.
    6. Если планируется установка пластиковых окон со стеклопакетами малой площади (до 500×500 миллиметров), то использовать 4-миллиметровое незакаленное стекло настоятельно не рекомендуется. В крайнем случае, вы можете использовать рекомендации по дистанционным рамкам, описанные в предыдущих пунктах. Но если климатические нагрузки достигнут критических показателей, это все равно не защитит тонкое незакаленное стекло от деформаций или растрескивания.
    7. Если планируется установка однокамерных стеклопакетов, дистанционные рамки в которых будут иметь ширину от 18 миллиметров и более, использование незакаленных 4-миллиметровых стекол будет подвергать стеклопакет риску повреждения под воздействием климатических нагрузок.
    так что соблюдайте технические требования к эксплуатации стеклопакетов, и всё будет хорошо! :super:
