Конденсат внутри стеклопакета (расклеился стеклопакет)
Тема в разделе "Стекло и стеклопакеты", создана пользователем Andbiz, 30.03.21.
  1. Serg89
    Serg89
    Serg89
    Этот процесс не остановить. Увы. Вода будет прибывать.
  2. AleSP
    AleSP
    AleSP
    Ижевск
    у меня на каком-то уровне остановилось, но смотреть через них некомфортно.
    герметик стеклопакета в неотапливаемом доме при морозе затвердевает и при подвижках стекла отрывается,
    в отапливаемых помещениях герметик сохраняет эластичность.
    мне думается из-за этого
  3. AleSP
    AleSP
    AleSP
    Ижевск
    И кстати. летом в теплую погоду конденсат исчезает, но разводы остаются.
  4. Dani
    Dani
    Dani
    Абакан
    Можно простой вопрос, когда на улице -40С, а внутри дома +26С, то в этом случае герметику хорошо? :)
  5. Serg89
    Serg89
    Serg89
    Ему теплее, когда присутствует в помещении плюсовая t.
  6. AleSP
    AleSP
    AleSP
    Ижевск
    ну по крайней мере лучше, чем если и там и там -40С
  7. AleSP
    AleSP
    AleSP
    Ижевск
    Вот понятно описаны некоторые нюансы, причем связано именно с изменением давления воздуха внутри стеклопакета при изменении температуры
    и почему они не были опасны для старых деревянных окон? Современный стеклопакет — это несколько отполированных стекол, между которыми находится воздушное пространство либо заполнение инертным газом. Если в старых оконных конструкциях между стеклами мог в буквальном смысле гулять ветер, то современные стеклопакеты гарантируют полную герметичность межстекольного пространства, что и гарантирует пластиковым окнам высокие показатели теплозащиты и звукоизоляции. Но именно герметичность является причиной того, что стеклопакеты подвергаются высоким климатическим нагрузкам, под которыми подразумеваются как резкие температурные перепады, так и изменения атмосферного давления. Для старых конструкций, лишенных эффекта герметичности, в этом не было ничего страшного, поскольку разница во внешнем и внутреннем давлении была несущественна. Что же касается новых стеклопакетов, то им приходится компенсировать климатические нагрузки прогибом стекол в стеклопакете.
    Как только уровень прогиба достигает критических показателей, стекло начнет необратимо деформироваться. Вы наверняка видели по телевизору стеклянные небоскребы, отражения в которых выглядят деформированными, как в комнате кривых зеркал. Такой эффект возникает именно вследствие воздействия климатических нагрузок. В самом худшем случае происходит растрескивание стеклопакета. Только представьте ситуацию, когда стекло покрывается трещинами на ваших глазах без видимых на то причин. Такая картина может кого угодно привести в замешательство. Но не спешите бросать камни в ваши новые окна ПВХ и требовать возвращения старых оконных блоков. Вышеописанная ситуация может произойти только в том случае, если была допущена ошибка в расчетах со стороны производителя, который обязан предупредить клиента об опасности воздействия климатических нагрузок при заказе пластиковых окон определенной конструкции.
    Существует специальный стандарт ГОСТ 24866-2014 «Стеклопакеты клееные», в котором четко обозначено, какие условия должны соблюдаться, чтобы не допустить критического воздействия климатических нагрузок на поверхность стекла.
    1. Минимальная температура внутри помещения зимой не должна опускаться ниже 5 градусов тепла. Если помещение не отапливается, стеклопакет подвергается большим рискам возникновения деформаций. В этом случае должна быть произведена корректировка параметров стеклопакета с учетом возросших климатических нагрузок.
    2. Минимальная уличная температура при установке пластиковых окон не должна опускаться ниже 15 градусов мороза. Даже при наличии зимней монтажной пены ни один профессиональный установщик не будет проводить монтаж оконных конструкций в сильный мороз. И дело здесь не только в собственном комфорте и страхе переохладить помещение.
    3. Если планируется использовать стеклопакет площадью от 1,5 квадратных метров и более, то в нем должны использоваться закаленные наружные стекла увеличенной толщины. Так, если стандартная толщина стекла в стеклопакете составляет 4 миллиметра, при увеличении застекленной площади до показателей 1,5-2 квадратных метра должно устанавливаться 6-миллиметровое наружное стекло. Если площадь стеклопакета будет превышать 2 квадратных метра, то необходимо производить более тщательные расчеты. В соответствии с ГОСТ 24866-2014, максимальные прогибы стекольной поверхности не должны быть больше 1/250 толщины использующейся дистанционной рамки.
    4. Если планируется установка пластикового окна с узкими и длинными стеклопакетами (соотношение сторон 3 к 1 и более), необходимо использовать закаленное внешнее стекло увеличенной толщины. Это особенно важно учитывать при монтаже двухкамерных стеклопакетов. Если установка более толстых стекол невозможна по тем или иным причинам, нужно позаботиться о том, чтобы использующиеся дистанционные рамки не были шире 10 миллиметров. Это позволит снизить до минимума риск повреждения стеклопакета под действием климатических нагрузок, но не исключить его полностью.
    5. Если планируется установка двухкамерных стеклопакетов, в которых короткая сторона будет иметь длину меньше 500 миллиметров, ширина дистанционных рамок также не должна превышать 10 миллиметров. При задействовании в конструкции 4-миллиметрового незакаленного стекла, это поможет снизить риски повреждения стеклопакета.
    6. Если планируется установка пластиковых окон со стеклопакетами малой площади (до 500×500 миллиметров), то использовать 4-миллиметровое незакаленное стекло настоятельно не рекомендуется. В крайнем случае, вы можете использовать рекомендации по дистанционным рамкам, описанные в предыдущих пунктах. Но если климатические нагрузки достигнут критических показателей, это все равно не защитит тонкое незакаленное стекло от деформаций или растрескивания.
    7. Если планируется установка однокамерных стеклопакетов, дистанционные рамки в которых будут иметь ширину от 18 миллиметров и более, использование незакаленных 4-миллиметровых стекол будет подвергать стеклопакет риску повреждения под воздействием климатических нагрузок.
  8. Dani
    Dani
    Dani
    Абакан
    герметик работает, точнее должен работать всегда! В вашем сообщении ниже говориться про стеклопакет и вероятность повреждения стекол. Думаю хороший герметик будет справляться с поставленными на него задачами при любых условиях, а вот бракованный да, треснет, отслоится это при условии соблюдения технологии.
    Всё ИМХО.
  9. AleSP
    AleSP
    AleSP
    Ижевск
    ну теперь для меня уже всё равно, несколько лет герметичность сохранялась, а потом отклеилось.
    у других пакетов, не с солнечной стороны герметичность не нарушилась. все пакеты от одного производителя, одной партии, одной даты изготовления.
    первый "запотевший" пакет поменял на новый от другого поставщика, через пару лет такая же фигня - "запотел". хотя есть вероятность что производитель тот же самый - один на весь регион ;)
    больше менять не стал, так как зимой все равно не топлю. а вот в жилых домах наверно есть смысл поменять и жить долго и счастливо.
    другие пакеты нынче просто вскрыл, помыл, насухо вытер и на силиконовый герметик вклеил обратно на дист. рамку, лето и осень пока все норм.
    хотя по уму делать это лучше в "сухое время"(зимой? или под кондиционером?), а порошок адсорбер влаги прокаливать или менять.
  10. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Не городите ерунды, раз не знаете. Почитайте госты тех информацию про герметики.
  11. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Всё дело в давлении внутри стеклопакета. Когда минус внутри и снаружи, давление внутри стеклопакета падает, и стекла начинают прогибаться, навстречу друг другу.
  12. Dani
    Dani
    Dani
    Абакан
    в чём ерунда?
  13. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Ну Вы же не знаете, что с понижением и повышением температуру, герметик теряет свои свойства, а при достижение критических температур, вообще разрушается и это бракованный и не бракованный. Т. е. вывод какой, небракованный герметик тоже может дать осечку.
  14. Dani
    Dani
    Dani
    Абакан
    Предположим, вы читали в моем первом посте - "Всё ИМХО."
  15. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Я Вас поправил, чтобы читающие поняли, может ИМХО не увидят.
