Котельная. Чем дешево отделать?
Тема в разделе "Материалы для отделки стен", создана пользователем oleg_nh, 30.03.21.
  1. oleg_nh
    oleg_nh
    oleg_nh
    Казань
    Проблема простая. Есть техническое помещение - топочная / котельная, в нее женщин пускать не планирую, поэтому дизайн роли не играет. Задача переехать как можно быстрее (ну и дешевле, конечно тоже). Как будет тепло положу штукатурку на все стены дома, затем пару недель жду высыхания и начинаю делать канализацию, ГВС и обогрев. Однако ребята-сантехники говорят, что когда они повесят на стену котельной котел, бак нагрева, проведут трубы и прочие прибамбасы, отделывать стену уже будет поздно, поэтому это надо сделать до начала работ.
    Идеально конечно было бы отделать стены самой дешевой плиткой, но она же делается небыстро вроде? Кстати можно ли поклеить плиткой ТОЛЬКО ЧАСТЬ стены, где будут трубы и котел, а остальное - через месяц-два?
    Какие еще есть варианты для стены котельной - обои, просто штукатурка (но там возможна влажность)?
    Заранее благодарю
  2. Женечек61
    Женечек61
    Женечек61
    Волгодонск
    У себя зашпатлевал и покрасил, но быстрее было плитку кинуть. Пока котел и обвязку кинули, покоцали все на хрен. Лучший варик недорогая плитка
  3. Micro Hummer
    Micro Hummer
    Micro Hummer
    Влагостойкий гипсокартон. Не горит, ровняет стены, можно класть плитку. Кстати, без разницы с каким интервалом класть плитку.
  4. Zilot
    Zilot
    Zilot
    Адыгея
    Подниму старую тему.)
    Котельная в кирпиче довольно старой кладки (нет, есть штукатурка, но перед ремонтом будет вся сниматься, ибо крошится даже пальцем)
    Навесной котел с коаксиальной трубой.
    Задача - отделать чем-то стены, что не даст им (стенам) сильно промерзать (ну, т. е. гипса на каркасе не очень вариант) и главное - что даст возможность удобно крепить к стене всю инженерку (сверлить старый кирпич - не очень удобно. и не всегда точно - попал в шов - бур убежал в сторону)..
    Грубо говоря - какой-нибудь ОСБ 12-16мм был бы идеален с точки зрения крепежа труб, баков,.кранов и пр.
    Но может я забываю ещё о каких-то очевидных материалах?
