Накопитель дождевой воды
Тема в разделе "Водоснабжение", создана пользователем ПЕККАРЬ, 29.03.21.
  1. ПЕККАРЬ
    ПЕККАРЬ
    ПЕККАРЬ
    Есть идея выкопать яму 3 на 3 метра и глубиной до 1 метра. Грунт использовать для наращивания стенок над поверхностью земли используя технологию постройки дома из мешков с землей. Дно и стенки гидроизолировать пленкой для пруда, между ней и землей проложить геотекстиль. По периметру дна уложить что-то для создания правильной геометрии натяжения пленки, например полипропиленовые трубы с арматурой внутри (как вариант).Сооружение снаружи закрыть коробом из досок, оставив отверстие для подвода, забора и слива излишков воды. Хотелось бы услышать конструктивные замечания. Спасибо.
  2. formoza
    formoza
    formoza
    СПб - север Карельского
    @ПЕККАРЬ, вода с крыши дома? Площадь крыши в плане?
    Как собираетесь использовать эту воду?
    И ваш регион?
  3. aostspb
    aostspb
    aostspb
    Начните с обычной пластиковой 200л бочки... Возможно, Вам не понравится качество собираемой воды.
  4. ПЕККАРЬ
    ПЕККАРЬ
    ПЕККАРЬ
    Вода с крыши. Площадь 24 кв. м. Вода для полива. Краснодар.
    Бочка стоит. Металлическая. Вода ржавая. Интересует опыт использования пленки для гидроизоляции накопителя. С бетонированием неохота возиться, да и земля сельхозназначения-запрещено.
  5. formoza
    formoza
    formoza
    @Пеккарь, с крыши 24 м за год можно собрать 10-13 кубов воды (расчет только на дождь).
    Вода будет содержать много органики (пыльца растений, пыль, органический мусор), заведутся комары и сине-зеленые водоросли, протухнет на жаре - в этом плане ваша конструкция сильно проигрывает закопанным в землю ёмкостям.
    На сколько дней полива хватит этого количества с учётом вашего климата?
    Хотя, как аварийный запас, вполне подойдёт.
    Обычная полиэтиленовая пленка разрушается от ультрафиолета, используйте стойкую (она прослужит дольше), бутилкаучуковую мембрану.
  6. aostspb
    aostspb
    aostspb
    Я уже пару лет, как перешел на "синие" пластиковые б/у бочки: использую для рукомойника, полива из лейки и т. п. Но грязь и мусор попадающий с крыши - это не отменяет. В конце сезона приходится мыть бочку от толстого слоя ила и слизи - в заглубленной емкости вряд ли кто будет этим заниматься...
    По-хорошему, для долговременного хранения воды, надо делать что-то типа септика с предварительным отстоем и очисткой от механической взвеси.
  7. ПЕККАРЬ
    ПЕККАРЬ
    ПЕККАРЬ
    Насчет опавшей листвы мне беспокоится не зачем, каркасник стоит посреди участка в 3 гектара. Сад только заложили-60 деревьев пока. А что если вместо геомембраны использовать б/у баннер?
  8. formoza
    formoza
    formoza
    @ПЕККАРЬ, баннер жёсткий, тяжёлый, выкладывать его в объёмную форму неудобно. И размер: дно 3, бортики 1+1, отвороты поверху 0.5+0.5 =6×6 м минимум.
    Есть ещё вариант - заказать вкладыш из ПВХ (из него делают лодки, тенты и пр.), клеят или сваривают по размеру.
  9. ПЕККАРЬ
    ПЕККАРЬ
    ПЕККАРЬ
    А если полиэтиленовой пленкой ? Сколько микрон, 200 достаточно?
  10. formoza
    formoza
    formoza
    @ПЕККАРЬ, да любая подойдёт, главное, чтоб не проколоть при укладке.
