Мотоблоки Sun Garden
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем volkov652, 11.01.10.
  1. leon
    leon
    leon
    Моск обл
    вот ещё
  2. awl57
    awl57
    awl57
    За фотки спасибо пригодятся, если можно ширину, высоту и длинну прицепа, особенно длинну , то есть расстояние от шарниров кузова до прицепного устройства
  3. volkov652
    volkov652
    Владимир Иванович
    volkov652
    Владимир Иванович
    Анапа . Краснодарский край
    МНОГО, ЧТО НОВОГО УВИДИЛ И ПРОЧИТАЛ, ДВИЖУХА ИДЕТ- это радует, тут в больнице прохлаждался, думал тема зависла, а нет- живет
  4. leon
    leon
    leon
    Моск обл
    Сам приболел не много -- как доберусь померю но сразу скажу телега получается слишком близко к рулю поворачивать не удобно когда на сиденье едешь (это дощечка там видно) - там где сцепка надо подлиньше делать
  5. awl57
    awl57
    awl57
    Спасибо еще раз, значит бум делать немного длинее.
    А вообще есть задумка, заменить штатные колеса на жигулевские, пока прокручиваю эту идею в голове
  6. leon
    leon
    leon
    Моск обл
    А я думаю как жигулёвские диски переделать в грунтозацепы и присобачить их с помощью старых задних полуосей от жигулей--- их обычно выкидывают у меня одна лежит --- вот пока думаю
    Вот крепление сбоку болтом колёс на мотоблоке меня смущает .
  7. leon
    leon
    leon
    Моск обл
    Ну вот как смог -- дерзайте мужики ! Там конечно с погрешностями так-как вся сделана невероятной из кучи деталей как ракета :)] даже ручник работает Когда покупал у мужика то у ней краска только краска облетела --- я её накачал всю смазал и покрасил железным суриком - как резина .
  8. leon
    leon
    leon
    Моск обл
    Не забудьте в длину добавить а то руль в бока на повороте упирается + у кого какой живот :)
    И забыл - глубина корыта примерно 20-25 см - (все размеры в см.)
  9. awl57
    awl57
    awl57
    Спасибо, теперь есть на что ориентироваться.
  10. leon
    leon
    leon
    Моск обл
    Кстати всё мечтаю о насадке культиваторной - видел в инете с ножами разной длинны --- какие лучше которые больше или поменьше - почва песок(целина)
  11. Mazenrab
    Mazenrab
    Mazenrab
    Здравствуйте!
    Я тут в соседней ветке отметился уже, теперь и у вас спрошу. Присматриваюсь я к данному агрегату.
    Задачи у меня такие:
    1) Нужно разово переворошить целину (некопаная, но с большим содержанием песка земля, довольно мягкая). В ней встречаются камешки, кирпичики. 10 соток.
    2) Подвозим грунт на участок грузовиками, думал с помощью отвала растаскивать горки, ровнять участок. Реально или слишком он легкий?
    3) По весне грядки вскопать (не больше 10 соток, т.е. копать не шибко много).
    4) Зимой чистить участок от снега. Опять же с помощью отвала или снегоуборщика.
    Что скажете, подойдет под эти задачи агрегат?
  12. leon
    leon
    leon
    Моск обл
    У меня пока кроме телеги и плуга переделанного от салюта нечего нет для этого девайса .Вот плуг чтоб пахал нужны грунтозацепы обязательно а то застрянет в целине как у меня а их у меня нет пока
  13. leon
    leon
    leon
    Моск обл
    Затихла темка а вопросик остался
  14. awl57
    awl57
    awl57
    Я думаю лучше взять с большей длиной, а уже в самой культиваторной насадке можно регулировать глубину. Да я тут сделал небольшую модернизацию свое куливаторной насадки. Хотел купить удленненые ножи, но их в Питере нет. Тогда пошел по другому пути заехал в магазин Усадьба-Мото и у них купил ножи от мотокультиватора "Тарпан", и их поставил в замен родных, правда пришлось использовать другие болты. так-как штатные диаметром 10 мм, а отверстия в тарпановских ножах диаметром около 8,5 мм. В прошлые выходные все это дело опробовал, результатом доволен, обработка земли намного лучше чем с родными ножами. Да забыл сказать еще пришлось 4 ножа укоротить где-то на 2 см, цеплялись за корпус редуктора.
  15. volkov652
    volkov652
    Владимир Иванович
    volkov652
    Владимир Иванович
    две фрезы по бокам снял и боковую защиту, пашет классно
