Мотоблоки Sun Garden
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем volkov652, 11.01.10.
  1. leon
    leon
    leon
    Моск обл
    смотря какая телега то есть сцепка надо по месту глядеть
  2. Pantherfahrer
    Pantherfahrer
    Pantherfahrer
    28 см преобретается отдельно.
    Обязятельно убедитесь в наличии масел в КПП, сцеплении и Фрезах. (не всегда и не везде наливают)
    25см при 200мм фрезах не получить.
    Вообще "крючки" фрез расходный материал. (имеют тенденцию гнутся)
    Кроме того на тяжелых грунтах лучше уменьшать ширину (снимая пару боковых секций)
    а при работе по сырым глинистым участкам снимать еще "крючки" симетрично через один. (фрезы оборотистые и очень мелко шинкуют)
    Тогда почва режется крупнее и не слеживается дольше.
  3. volkov652
    volkov652
    Владимир Иванович
    volkov652
    Владимир Иванович
    Анапа . Краснодарский край
    Ждем не дождемся хорошей погоды, чтобы начать эксплуатировать сей девайс,,,:)]
  4. leon
    leon
    leon
    Моск обл
    если кто может прошу выложить фото сцепки для плуга --- хочу сварить и приспособить плуг от другого мотоблока у нас видел плуг для салюта
    Мотоблок Sun Garden MF-360
  5. leon
    leon
    leon
    Моск обл
    Нет ли у кого фото грунтозацепов и как они крепятся на оси не понятно --- буду делать сам
  6. rdh90
    rdh90
    rdh90
    Красноярский кр.
    в выходные буду в гараже сфотаю грунтозацепы, купил, мне кажется по диаметру маловатые, равны диаметру резиновых колес, кажется будет брюхом задевать, не пробовал как говориться вообще "данный девайс",можно было бы и раза в 1,5 и поболее сделать. при окучивании картофеля нагребаются гребни(при нормальной агротехники) как раз в сантимов15-20, а колесико всего то 40сантимов, чето я китайцев, пардон немцев, не пойму. У меня крот(я вот приобрел взамен крота -ему 15 ужо лет, пора менять), так вот он гребет 25см гребни, правда и сам в поту и крот кряхтит. А тут как? ни сам ни он, получится ли вообще со шттными или от другого надо приобретать и переделявать крепление грунтозацепов по мф360, отзовитесь, кто имеет опып, пока еще весна может что и переделать можно, еще есть время
  7. leon
    leon
    leon
    Моск обл
    И хотелось бы узнать каким макаром крепятся на оси грунтозацепы может кто подскажет ---- пневмоколёса крепятся одним болтом и упираются втулкой в шпильку забитую в ось
  8. leon
    leon
    leon
    Моск обл
    Ауууууууууууу
  9. Pantherfahrer
    Pantherfahrer
    Pantherfahrer
    Точно так же.
    Снимаются резиновые колеса и вместо них ставятся металлические с грунтозацепами.
    Однако я видел самопал.
    Металлическое кольцо с грунтозацепами ставится на пневмошину (там внутри кольца есть гребни которые ложаться между резиновыми шипами пневмошины)
    пневмошина спускается на нее надевается кольцо после чего пневмошина опять накачивается и получается аналог колеса с грунтозацепами.
  10. leon
    leon
    leon
    Моск обл
    мне интересны полностью стальные --- обычное коллесо крепиться одним болтом а этот интересно как - они ж с удленнителями
  11. rdh90
    rdh90
    rdh90
    Красноярский кр.
    фотать не стал потому как грунтозацепы вточ крепятся по аналогии с колесами - одним болтом, авот удлинтьели имеютвал-навалу шлиц аовсей линне (как под шпонку) длинный болт для крепления вместе с колесом, не понял правда как эта хрень ставиться.
    Пробовал сегодня культиватор с грунтозацепами - на паханной по осени земле не тянет, пробуксовывает и зарывается, на сыроватой и необработанной сосени мягкой, тоже буксует, а порекомендации за два прохода-- получается полная чуш, он зарывается колеса пробуксовывают, вообщем пос сравнению с "кротом2 на котором , при его 2,6 л.с., он грыз все и шустро, руки било правда на утрамбованной тут, полная чушь, что он пегко управляем, надо подруливать, причем прилагать горизонтальное усилие и не малое, --на кроту лишь приподнять ручки и легкопереставить на ходу. Че то не врублюсь он что для обработки газона глубиной 10-15 см и это все кто пахал на нем, или тут только общаются менеджеры его продвигающие, я понял он для пахоты и обработки почвы в саду не пригоден. Это Так?
    Блин не поленюсь целый видеоролик снять про это все, вот будет анти реклама . Это ж надо поверить и отдать почти полтинник за все и результак ..
  12. leon
    leon
    leon
    Моск обл
    скажите а вы это вы фрезы которые через редуктор пробовали ? а то я их хотел купить
  13. rdh90
    rdh90
    rdh90
    Красноярский кр.
    Извиняюсь, Вы о каком мотоблоке вообще речь ведете, в мф360, фрезы одеваются на вал отбора мощности. Или Вы тоже тут дабы завлекать на форум, а мы тут блин потом впяливаем деньги в технику поверив таким вот форучанам. Еще раз говорю (сейчас просмотрел в ютубе кучу роликов, надо было тут не париться а сразу), так вот навеска типа -на вал отбора мощности- требует оказывается вес всего мотоблока более 160 кг, иначе не тянет заявленную глубину в 20см, а всего лишь 10см, то бишь диаметр фрез 20с м, половина диаметра будет 10см вот он его итянет. Оказывается, буржуи такую технику применяют для обработки газонов, а мы -- сад, огород - поэтому с этими девайсами-то инструкции не поставляется никакой - типа на губную помаду-.
  14. leon
    leon
    leon
    Моск обл
    Я свой Sun Garden MF-360 купил два года назад присобачил к нему телегу от другого мотоблока и возил на нём ПГС и речной песок грузил битком иногда буксовал в гору подталкивал купил плуг от салюта переварил сцепку не пашет --- резина буксует на месте --- щас думаю о грунтозацепах как сварганить самому и хотел попробовать фрезы на вал отбора мощности но денег на них пока нет вот и спашиваю как они в деле ? --- если кто меня не так понял а в рекламах дохрена чего пишут
    кстати сышал что количество фрез убавляется -- может убавить и потянет
  15. leon
    leon
    leon
    Моск обл
    ну чего-то все затихли
