Мотоблоки Sun Garden
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем volkov652, 11.01.10.
  1. kilikiec
    kilikiec
    kilikiec
    нет, не вода, бензин. поменял на свежее масло, завелся, через 10 -15 минут работы снова жижа с бензином,. думаю виновен карб. ,и ещё при заводке с глушителя брызжит бензин
  2. leon
    leon
    leon
    Моск обл
    Я не спец но может поршневым кольцам пришёл конец.
  3. leon
    leon
    leon
    Моск обл
    Народ подскажите а какое масло в сун. движок лучше заливать ? Может синь какую ?
  4. Pantherfahrer
    Pantherfahrer
    Pantherfahrer
    Отмечаю этой весной 10 летие владения MF-360.
    Он у меня из первых серий с китайским мотором.
    Отработала (и продолжает работать) машина очень достойно.
    За 10 лет сжег примерно литров 300 400 бензина. (работает круглогодично Фрезы, сегментная коса, роторный снегоуборщик, окучники.)
    Мыл карбюратор один раз, и то зря (не в нем было дело). Менял свечу только 1 раз (то же зря).
    Трижды (в течение недели) менял шестерню регулировки оборотов (дело было не в ней а в вале на которой она сидит. Потом разобрался)
    Одна шестерня привода колес (ну эту не зря поменял)
    Вот в общем и все. Решил проверить зазор клапанов. Зазоры в норме. (Вот и китай!)
    Буду продолжать эксплуатацию
  5. ZATON1988
    ZATON1988
    ZATON1988
    Всем привет! Приобрёл SUN GARDEN MF-360 зимой. Мотоблоку семь лет. Хочу заменить масло в двигателе. Подскажите какое масло конкретно подойдёт. Прежний хозяин по поводу масла ничего конкретно так и не сказал.
  6. kilikiec
    kilikiec
    kilikiec
    если зимой, то любое зимнее автомобильное (синт. полусинт). Летом только для четырехтакт.
  7. buhtojar
    buhtojar
    buhtojar
    Чет никто ничего не пишет. Че у всех мотоблоки поломались?
    Хочу спросить может кто пробовал цеплять к нему картофелекопалку - трясучку? или ленточную?
  8. Зээрка200
    Зээрка200
    Зээрка200
    Если еще актуально. Недавно купил фрезу за3тр, там еще 10шт оставалось .
  9. id137818116
    id137818116
    id137818116
    Куплен был зимой 2009-2010 годов на распродаже за полцены (зимой распродавали летнюю технику). Одновременно куплен культиватор. Техника на уровне, за два прохода культиватором распахал даже целину. Годом раньше этот участок огорода пытались зять плугом на Т-25, тщетно, только слегка поцарапали. Пользуюсь им не очень активно, только для себя. Культиватор оказался сухим, без масла редукторе. Из впечатлений:
    1. Штатные колеса часто буксуют, поначалу приходилось толкать, напрягало. Поступил хитро: разворачиваю на 180 град., ручку опускаю в самое нижнее положение и тащу его за собой. Так намного легче и заглубляется хорошо.
    2. Если пройти несколько раз, выбрасывая каждый раз рыхлую землю лопатой, получится траншея. Когда я на даче таким образом углублял и чистил сточную канаву все окрестные мужики глядели и чесали затылок. Плохо, что минимальная ширина культиватора 45 мм. Если бы можно было снять средний ряд ножей получалась бы траншея 30 мм.
  10. id137818116
    id137818116
    id137818116
    А причем тут немцы? Насколько я понял, китайцы слизали его с итальянского оригинала, сейчас уже не вспомню марку. Грунтозацепов у меня нет, жаба душит. Культиватор был куплен TI 360/30, с фрезами 30 мм. Глубина обработки больше, правда и нагрузка возрастает. Глубину не замерял, но когда обновлял сточную канаву на даче, за два прохода получилась глубина приличная. Возможно и не 60 см, но полметра уж точно. И это на тяжелой глине. Приспособился разворачивать мотоблок задом наперед. Получается: ручка, затем культиватор и сам агрегат. Ручка в самом нижнем положении, иду перед и как бы тащу его за собой. Тогда буксует меньше.
  11. id137818116
    id137818116
    id137818116
    Если задача стоит, чтобы техника сама все делала, а оператор шел рядом и пультиком руке ею управлял, тогда, возможно, вы и правы. Но тогда и ценник на аппарате должен быть другого порядка. А когда задача стоит при минимальном бюджете получить максимум функционала, тогда придется добавлять мышечную силу. Я не мерил глубину обработки своим агрегатом, но на тяжелой глине на штык лопаты точно получается, т. е. 20 а то и 25 мм. за один проход. Ролика представить не могу, так как не приходило в голову все это действо заснять на видео. Но с некоторыми хитростями и приемами умудряюсь им обрабатывать огород уже семь лет и вполне доволен (прошлый сезон пришлось пропустить по семейным обстоятельствам).
  12. id137818116
    id137818116
    id137818116
    Добавлю, у меня насадка-культиватор TI 360/30, с увеличенной глубиной обработки. Для обработки газонов используются, причем именно у буржуев, культиваторы мелкие, легкие, односкоростные. Если интересно, згляните сюда https://www.benassi.it/en/prodotto.php?ID=190. Кстати, похоже это оригинал, китайской копией которого мы с вами пользуемся .
  13. id137818116
    id137818116
    id137818116
    Странно, у меня все точно так же, летом проблем с запуском не было никогда или почти никогда, во всяком случае не припомню такого. Приходилось запускать в холод, правда не на морозе, а в легкие осенние заморозки. Надо было зарыть траншею с канализационной трубой, а сырую глину начало прихватывать, вот я нашим агрегатом и рыхлил кучу, после чего уже в ход шла лопата. Из других проблем: плохо стала включаться первая передача, причем сразу, еще на гарантии. Лень было везти, решил приноровиться. Приходится включать с полувыжатым сцеплением.
  14. id137818116
    id137818116
    id137818116
    Я заливаю то, что остается после авто. У меня в движке макс. 3,3 л., а канистра всегда 4. После замены то, что осталось, лью в мотоблок. Пользуюсь им редко и мало, только в сезон вспахиваю грядки, газон и так далее по мелочи, поэтому масло менять приходится не чаще чем раз два сезона.
  15. id137818116
    id137818116
    id137818116
    Вероятней всего указание на двигатель Robin, который является копией какого-то SUBARU. Чаще всего стоит китайский клон HONDA.
