Мотоблоки Sun Garden
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем volkov652, 11.01.10.
  1. rdh90
    rdh90
    rdh90
    Красноярский кр.
    она приварена, трубка на уголком, но идею цепки, попробую в следующем сезоне. мне кажется она лучше тем, что передаточное число от движка на колеса, разное при движении назад и вперед. при таком варианте скорость выше раза в п:)олтора, возможно и поэтому так и есть, да и груженая до предела телега, я нынче возил гравий, автомобильным прицепом, разбивает эту штуковину. но думаю через сцепку, подобную как приделан плуг, слабовато , 400 кг, не сломать чего у ВОМа.
  2. leon
    leon
    leon
    Моск обл
    Блин ну вы пишете еле прочитал :super:
  3. bosson80
    bosson80
    bosson80
    нет у меня такой втулки цеплять не к чему а к отбору мощности сцепку я видел когда покупал мотоблок но если прицепить прицеп на нее то есть вероятность облома шпилек. Буду варить раму как сделаю выложу фотки. Вчера взял две пластины металлических для утяжеления будут вставляться в раму. Вес 2ух пластин 75 кг размер 25см на 15см толщина 5см
  4. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    Господам rdh90 и bosson80 (особенно первому:)) Старайтесь писать сообщения ближе к русскому языку. Хотя бы заглавные буквы и запятые. Уважайте тех, кто Ваши посты читает - ведь, чтобы ответить на вопрос, надо хотя бы разобраться в его сути.
  5. юрий77
    юрий77
    юрий77
    Подскажите где купить запчасти к Sun Garden MF-360(нужно сцепление)на коробке.
  6. leon
    leon
    leon
    Моск обл
    А на заводе нельзя заказать ?
  7. юрий77
    юрий77
    юрий77
    А на каком, и где он находится?
  8. truten
    truten
    truten
    Оренбург
    Доброй ночи! Три года назад купил MF360, к концу этого начала тяжело включатся коробка если и включится то со скрипом и частенько рычаг переключения передач вылетает со скорости. Хочу разобрать, но пока не решаюсь. Кто ни будь разбирал, подскажите, как это сделать, не повредив детали.
  9. leon
    leon
    leon
    Моск обл
    Как то я его искал и нашёл в пушкино в подмосковье - точнее надо проискать - если что нарою напишу а в паспорте не смотрели думаю там хотябы сервис должен быть :hello:
  10. leon
    leon
    leon
    Моск обл
    Московская область, Зеленоград
    ИП Литвинов И.Е. (Магазин-Мастерская «Дачник»)
    Москва, 124365, г. Зеленоград, ул. Заводская, д. 18, стр. 1
    (495) 780-66-49, 8 916 606 50 69, 8 926 241 74 68.
    Московская область, Красноармейск
    ООО Современный Садовник
    141290, г. Красноармейск, ул. Свердлова, д. 3
    (496) 538-23-13; (495) 971-48-73
    Московская область, Москва
    ИП Андреев А.Н.
    Москва, 115088, ул. Южнопортовая вл. 33 п-н: Л-14
    (916)855-36-03, (915)381-4843
    ИП Лягушкин А.И.
    109383, г. Москва Автозаводская улица д 25 стр 14
    (495) 675 00 23, 766-6150
    ИП Ширшиков М. В. (СЦ “Зеленая сотка”)
    92 км. МКАД ТК "Садовод в Тайнинском" сектор 3 павильон №40
    (495)780-15-92
    ООО Абрис
    Москва ул. Новогиреевская дом 9
    8 (495) 672-12-84, 8 (962) 997-81-68
    ООО Евросервис
    Москва,105187,г. ул. Щербаковская 53
    (495)640-01-14
    ООО Инигс.веб
    Москва, Колодезный пер-ок д. 2"а"
    8 499 703 20 72
    ООО ОргТехПром
    121091, г.Москва, ул. Молодогвардейская, д.58
    8 (495) 429 98 06, 649 61 55, 8 917 596 67 94
    ООО РАДАР-МЮ
    125438, г.Москва, 4-й Лихачевский пер., д. 15
    (499)745-73-00 (499)745-73-81 (499)153-86-90
    ООО САД и КОлесо
    117587, г. Москва. Варшавское ш., д.125 стр.1
    8 495 781-79-71, 319 18 78, 781-21-67, 781-21-68
    ООО Садовая мототехника
    123458, г.Москва, Проезд 607, д.6, стр.9А
    (495)758-79-50
    ООО Садовая Техника
    105066, г.Москва, ул.Новорязанская, д.25, стр.1.
    8 495 608095 72; 499 265 12 80; ф.265 11 77
    Московская область, Мытищи
    ИП Коростелев В.В.
    Мытищи, 141007, М. О. г. ул. Белобородова, стр. 4 ГПК №2
    8 499 340 57 49; 8 903 163 75 82; 8 9236 785 43 13
    Московская область, Павловский Посад
    ИП Измайлова П.И.
    Московская обл. 142500,г.Павловский Посад, площадь Революции д.8
    8(496)432-12-66
    Московская область, Серпухов
    ИП Бекренев Г.А.
    Московская Обл. г.Серпухов, ул. Северное шоссе д.6
    8 (4967) 76-12-80 , 89296516251 Николай
    ИП Дмитриев А.Ф.
    Московская обл, 142200, г. Серпухов, ул. 1-ая Московская,44
    (4967)76-16-15
    Московская область, Химки
    ООО Научно-технический центр "ПИК"
    141401,г.Химки, ул.Кудрявцева, д.6
    8 495 575 96 06
    Запасные части и расходные материалы: в розницу
    Магазин "Дом и Сад" в Москве:
    Новорязанская ул. 25
    Телефоны :
    8 (495) 608-95-72
    8 (499) 265-12-80,
    8 (499) 265-11-77
    В этом магазине я свой мотоблок покупал - у них там и сервисный центр есть ::
  11. юрий77
    юрий77
    юрий77
    Огромное спасибо!А то я никак не мог найти.:)
  12. leon
    leon
    leon
    Моск обл
    На здоровье ! Думаю и другим пригодиться :hello:
  13. leon
    leon
    leon
    Моск обл
    Скоро весна я свой с осени как загнал так и не трогал. Думаю весной заменить старый бензин на свежий. А в цилиндр может масла моторного капнуть, а то как там поршневые кольца поживают :um:. И где б подешевле фрезы купить, может кто б/у продаёт ?
  14. kilikiec
    kilikiec
    kilikiec
    Приветствую leon! а сколько нужно капать масла в мл. ?
  15. leon
    leon
    leon
    Моск обл
    Где то читал что перед зимней консервацией нужно выкрутить свечу и в цилиндр залить немного масла потом провернуть движок чтоб поршень и кольца замаслились. Количество масла зависит от размера поршня ну капните на глазок ;). Я на зиму забыл это сделать но думаю что и щас перед первым запуском это лишним не будет :hello:.
