Мотоблоки Sun Garden
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем volkov652, 11.01.10.
  1. volkov652
    volkov652
    Владимир Иванович
    volkov652
    Владимир Иванович
    Анапа . Краснодарский край
    Купил Sun Garden MF-360, кто поделиться с особенностями эксплуатации мотоблока ?
  2. Pantherfahrer
    Pantherfahrer
    Pantherfahrer
    Приветствую
    У меня такая машина четвертый год.
    Для бытового использования нормально для профессионального нет.
    Хотя я доволен.
    Оснащение :Культиваторная насадка, окучники, коса GC 360, К следующей зиме обязательно куплю роторный снегоуборщик. (что б зимой не простаивал)
    И фары ему не хватает что б ночью работать (ну это я сам сделаю)
  3. volkov652
    volkov652
    Владимир Иванович
    volkov652
    Владимир Иванович
    Спасибо за ответ, хоть немного,но приятно, а не то, что некоторые,,,,,послать
  4. Pantherfahrer
    Pantherfahrer
    Pantherfahrer
    Не за что.
    Я его брал когда вообще никто про него ничего сказать не мог.( новинка типа)
    Прельстился небольшим весом и валом отбора мощности.
    На вал отбора в этом году планирую сделать два модуля.
    Помпу для перекачки воды и гидромотор для привода гидроколуна.
    По эксплуатации есть особенности.
    Мотор надежен достаточно мощен и хлопот не доставляет вообще (хоть и китаец)
    Главный это управление муфтой привода колес. (на моем варианте ее сделали на правой ручке рычаг такой же как сцепление.)
    На вашем его переместили ниже и сделали по по аналогии с отключением вала отбора мощности)(это очень правильно)
    в инструкции о порядке работы с управленим муфтой привода колес было написано так "мутно" что очень многие "убили" муфту.
    Вообще надо очень слидить за всем и проверять лично.
    Я например едва не "убил" косу. Оказалось она поставляется сухой (без масла)
    А я прокосил сотк 20 (в паспорте про отсутствие масла ни слова)
    Вовремя обнаружил свист, перегрев. Разобрал, офигел что она без масла, (у некоторых клинила) Собрал, залил масла, теперь не нарадуюсь. смахнуть 100 соток на час полтора работы.
    По фрезам при работе по твердым грунтам надо уменьшать ширину с 60см до 45. (снять пару фрез)
    Ну и лучше докупить комплект колес с грунтозацепами и удлиненные фрезы.
    Кстати сталь на фрезах так себе, надо переодически подтачивать.
    В общем бюджетный вариант многофункциональной машины на небольшой объем работ. При нем обязательны голова (и руки) владельца. (не мерседес , сел поехал)
  5. volkov652
    volkov652
    Владимир Иванович
    volkov652
    Владимир Иванович
    По вашим ветеранским советам, снял 2 фрезы, оставил защиту только с верху- одним словом готовлюсь к весне. Участок небольшой 50х30, думаю справится данный агрега с поставленной задачей.Если что, можно писать в личку ? С уважением Владимир.
  6. Pantherfahrer
    Pantherfahrer
    Pantherfahrer
    Конечно
    С Уважением Евгений
  7. Урбан
    Урбан
    "Загородное обозрение"
    Урбан
    С.-Петербург
    В прошлом году обзавелся таким же. Выявленные мной особенности эксплуатации:
    1. Товарищи выше правду написали про "убиваемую" муфту: правым рычажком (отключающим привод колес) ни в коем случае нельзя пользоваться при работающем двигателе - иначе муфта полетит и потребуется ремонт.
    2. Движок заводится с пол-оборота, но ни в коем случае не забывайте о масле. Вообще - приходится держать в голове, что на самом мотоблоке - три заправочных точки - пока все не заправите - не поедете. В редукторе фрезы, кстати, тоже масла не было - заправлял сам.
    3. Внимание к давлению в колесах. Я в свое время, при первом выезде пощупал, вроде твердые. Начал пахать, наехал на горку - и в один миг срезал оба нипеля (колеса провернулись). Пришлось бросать работу и отправляться искать камеры. В сервис-центре их нет, нашел почему-то в велосипедном магазине.
    4. Фреза пашет мелковато, но ровно и производительно, для нее продаются удлинители (их, правда, не юзал).
    5. Перед выездом в поле в обязательном порядке отрегулируйте все тросикики и как следует затяните стопорящие их болты.
    6. Кроме фрезы приобрел себе нож-отвал (разравнивать горки) - но понял, что вещь бессмысленная.
    7. Груженую телегу Всеволожского ремзавода по бездорожью тянет с трудом: все-таки легковат, да и колеса маленькие. Тоже почти бессмысленная вещь.
  8. volkov652
    volkov652
    Владимир Иванович
    volkov652
    Владимир Иванович
    А какая сцепка у вас на телегу, думаю позже прикупить такую тележку,,,,
  9. Урбан
    Урбан
    Урбан
    С.-Петербург
    "Родная" не подошла, соседи что-то там подваривали.
  10. volkov652
    volkov652
    Владимир Иванович
    volkov652
    Владимир Иванович
    А можно фотку в студию,,,
  11. Урбан
    Урбан
    Урбан
    С.-Петербург
    Сейчас - никак... Телега на даче, в полуразобранном виде :(. Мотоблок - дома на балконе.
  12. volkov652
    volkov652
    Владимир Иванович
    volkov652
    Владимир Иванович
    Хорошо будем ждать весны,а мотоблок не замер находясь на балконе ? Шучу,,,
  13. rdh90
    rdh90
    rdh90
    Красноярский кр.
    Здравствуйте , вот и я стал владельцем сего агрегата, выписал по интернету через желдорэкспедицию, очень недорого кстати, почемуто фреза Sun Garden TI 360 , оказалась диаметром 20 см, заявленные на, 6cotok.ru , 28 остались мечтой, или кто знает базовая модель так и поставляется? и сможет ли он пахать на 25 см, как заявлено.
  14. leon
    leon
    leon
    Моск обл
    у меня тоже такой агрегат только одна телега из всего доп. оборудования и ту купил у мужика он даже не знал от чего она я к знакомому обратился он мне сцепку сварил так как телега и мотоблок по высоте не совподали . взяли два разных по диаметру куска швеллеров и сварили их задними стенками друг к другу ступенькой --- потом отверстия для пальцев просверлил и пальцы из арматуры сделал --- возил и песок и щебень пока доволен хочу ещё что-нибудь купить да пока денег не хватка
  15. volkov652
    volkov652
    Владимир Иванович
    volkov652
    Владимир Иванович
    Фотку можно в студию и чертежик,,,
