Вентиляция в бане
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем Admin, 26.09.06.
  1. Admin
    Admin
    Технический Админ
    Admin
    Технический Админ
    В параллельной ветке поднялся вопрос о вентиляции в бане.
    Как это можно организвать?
    Если честно, то ни в одной бане этого не видел - разве что естественная вентиляция - проветривание :)
  2. Павел
    Павел
    Практик
    Павел
    Практик
    Да вентиляция-то это не сложно и понятно, хоть естественная, хоть принудительная (абсурд!).
    Почему баня сырая?! Вот этого вообще быть не должно! Если же вода просто льётся под пол, то, как не вентилируй, она всё равно сырая останется!
  3. vinsit
    vinsit
    vinsit
    vinsit
    vinsit
    Королев
    Обычно ничего не делают, печка служит хорошей вытяжкой, в редких случаях в парилке, плотно закрывающийся диффузор и вентилятор, закончили процедуры, диффузор открыли, вентилятор включили и провентилировали.
    Но в принципе, при желании, можно сделать вентиляцию с осушением и т.п. при индивидуальном подходе и желании немало за это выложить денег.
  4. Василиск
    Василиск
    Т-042712
    Василиск
    Т-042712
    Попробую рассказать, как я сам это понимаю...
    Существуют (точнее чаще используются в России) два вида парных.
    Русская (черную не рассматриваю, там свои прибамбасы)
    Характеризуется довольно низкой температурой в парной (порядка 60 градусов). Но при этом присутствуют сильно перегретые камни в закрытом объеме печи. Вентиляции как таковой нет!
    В процессе процедур готовится пар (влажный, перегретый под потолком - поэтому потолки в русской парилке выше), потом пар по необходимости опускают веником вниз и парятся (полки в русской выше, у пола как правило прохладно).
    После этого, парилку проветривают, "сушат", закрывают и готовят пар по новой...
    А после окончания - в парилке открывают дверь, продухи (окна в русских парилках или не делают или они маленькие-глухие) и все тщательно проветривают убрав все листья и т.д.
    Финская (шведская)
    Температура в парной высокая, т.к. каменка открытая, при этом температура камней ниже, чем в русской. В финской воду на камни тоже льют, но такой влажности, как в русской, нет (точнее, можно просто свариться, если переусердствовать).
    Вот тут необходимо организовать вентиляцию, чтобы в парилке было легко дышать. Оптимальная организация вентиляции (ИМХО хотя идеи Разоренова):
    - приток под печью
    - отток в противоположном углу вверху
    - и входное и выходное в одном помещении
    - размеры 100Х150 мм
    - на выход ставится регулирующая заслонка.
    В процессе проветривание не делается, поэтому вентиляция нужна!
    Сразу скажу, что у нас как правило делают бани - нечто среднее между рассмотренными
    Но все равно они ближе к финскому варианту, поэтому вентиляция нужна!
    Все это мое личное мнение, ногами не бить. :)]
    Павел:
    Если под полом правильно сделан сбор и отвод воды, не должно!
  5. Павел
    Павел
    Практик
    Павел
    Практик
    "Просто льётся..." и "...правильно сделан..." вещи разные. Если всё грамотно, то естественно всё должно быть сухо.
  6. Василиск
    Василиск
    Т-042712
    Василиск
    Т-042712
    Согласен!
    Но иногда эти понятия совпадают!
    У отца грунт-песок, под полом просто ямка (песок брали на фунтамент) и сухо! Бане уже 11 лет.
    Но это скорее исключение из правил... :)]
  7. Павел72
    Павел72
    Павел72
    Гость
    Кто что может сказать по вентиляции в бане?
  8. Василиск
    Василиск
    Т-042712
    Василиск
    Т-042712
    А конкретнее можно?
    Вообще советую почитать на WWW.PARILKA.RU
    У Разоренова этому вопросу посвящается много текста... :)]
  9. Павел72
    Павел72
    Павел72
    Гость
    Сасибо:)
    Там только общие слова (по крайней мере, никаких конкретных примеров устройства вентиляции не нашел)
    Может есть какие другие ссылки, где есть примеры реализованных инженерных решений
  10. Irkutsky
    Irkutsky
    делаю все сам
    Irkutsky
    делаю все сам
    Иркутск
    ... только я не совсем понял роль утеплителя на брусовой стене с промежутком от стены для воздушной прослойки, в тот момент когда паришься. Ведь там описано, что воздушная прослойка должна вентилироваться, для чего оставляют отверстия около пола и у потолка... Тогда смысл утеплителя какой? Пропитываться влажным паром изнутри?
    Смысл вентиляции понятен, но, действительно, схемы его устройства нет...
  11. Василиск
    Василиск
    Т-042712
    Василиск
    Т-042712
    to Павел72
    Неконкретные вопросы задаете как раз вы... :)]
    Сайт вы просмотрели по диагонали, почитайте "Консультации", там много полезного...
    Или вот оттуда же ссылка http://www.parilka.ru/construction.php
  12. Irkutsky
    Irkutsky
    делаю все сам
    Irkutsky
    делаю все сам
    Иркутск
    Вывод по написанному: ... вентиляция в бане - дело рук человека, когда паришься. Никаких "инженерных" конструкций не предусматривается..
  13. Василиск
    Василиск
    Т-042712
    Василиск
    Т-042712
    Если паришься по русски, то да!
    Цикл состоит:
    1. Сушить - проветрить (через дверь-окна-продухи)
    2. Закрыть все, подготовить пар (под потолком)
    3. Париться пока хватит пару.
    4. Перейти к пункту №1. :)]
    А в финской нужно обеспечить приток воздуха под печью и отток в противоположном углу под потолком (с задвижкой).
    Приток и отток должны выходить в одно помещение.
    Это которотко...
  14. Беспечный ангел
    Беспечный ангел
    Проектировщик вентиляции и кондиционирования
    Беспечный ангел
    Ижевск.
    Ребята, вы чего? Какая еще вентиляция в частной бане? Осушители? Это вам что в кошмарном сне приснилось? Зачем он там нужен? В русской бане- влажный пар, и там моются. Моетесь с водой всётаки. В частных банях оптимальный вариант вентиляции- Это помылся и проветрил баню, и всё. Демагогию разводите на пустом месте.
    Моё мнение. Читайте СНиПы, там всё написано;)
  15. Беспечный ангел
    Беспечный ангел
    Беспечный ангел
    Ижевск.
    Блин, до сихпор тему эту вспомнимаю:) че ж вентиляцию только? Давайте еще кондиционер туда:) вдруг жарко станет:)
