Два котла в одной системе отопления
Тема в разделе "Схемы обвязки котлов", создана пользователем atztek, 29.03.21.
  1. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Краны желательны везде в обвязке котлов. Если демонтировать, то не нужно сливать все. Особенно 31 декабря. Перекрывайте который удобнее.
    У Вас под байпасом будет ОК, по краям насоса будут краны, перекрыть один из них, если котлы будут просто на сгонах. Это остановит движение через котел.
    Да. Я лист асбеста уложил в оцинковку и загнул ей края. А то готовые крашенные, стоят слишком шоколадно...
  2. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    Про возможный демонтаж котла я не подумал, особенно "31 декабря":) Но в этом случае обратный клапан в байпасе обратки не спасет, значит краны надо будет устанавливать и на подаче, и на обратке.
  3. wash-santeh
    wash-santeh
    wash-santeh
    Раменское МО
    Классика жанра - краны на котлах лучше ставить.
    Сэкономили на кранах - расплатились проблемами в будущем.
    Тем более с двумя котлами.
  4. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    Для меня это сейчас серьезная дилемма. Вопрос больше относится к теме перекрытий, но все же спрошу здесь, может кто-нибудь сталкивался с подобным.
    Реальные случаи в нашей округе - в двух новых домах котлы были установлены на деревянном полу (+ лист железа и возможно асбест, с деталями я не знаком). После первой зимы или раньше хозяева независимо друг от друга обнаружили что доски пола под котлами обуглились (один обнаружил это из подполья).
    На форуме объяснили что в некоторых условиях образуется обратная тяга (в одном из домов это точно было) и жар из котла прет в сторону зольной камеры, та раскаляется и одного только асбеста может оказаться недостаточно для защиты дерева. На ФХ приводили случай когда и несколько слоев ГВЛ или гипсокартона не спасли.
    1. Первый вариант решения проблемы выложить кирпичный подиум из двух слоев кирпича или бетонной стяжки. Зимой в подполье при закрытых продухах влажность будет довольно высокая, не сгниют ли под подиумом полы из-за отсутствия над досками вентиляционного зазора. Котел на подиуме будет сильно выше пола - что плохо для ЕЦ.
    2. Поверх деревянного пола оцинковка, затем швеллера, на них стальной лист - вариант нравится своей простотой, но как и в п. 1 котел будет сильно выше пола => плохо для ЕЦ:
    3. Другой вариант залить бетонную тумбу, у нас многие так делают (в тех двух домах в итоге убрали полы под котлом и залили бетон с бутом до уровня), но в моем случае этот вариант не приемлем - довольно высокий фундамент:
    1.6 м + 0.3 м = тумба высотой почти 2 м,
    огромная масса бетона, а под домом не грунт, а котлован с утрамбованным щебнем, со временем тумба может накрениться.
    4. Можно залить небольшую фундаментную ленту с выпусками арматуры, сверху долить столбики, а на них залить армированную бетонную стяжку или уложить швеллера со стальным листом:
    5. Сделать перекрытие из швеллеров:
    В вариантах 3,4 и 5 можно ТТ котел расположить ниже деревянного пола, что хорошо для ЕЦ.
  5. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Вопрос по противопожарной подготовке помещения для котла. Это должно быть пожалуй в каждой инструкции к котлу. Ну а если копнуть серьезнее и посмотреть требования пожарников, то все станет для Вас понятно. И безопаснее и дешевле того, что вы задумали.
    Вот в этом то и дело... Положите асбест на открытый огонь, там температура поболее, чем под котлом! Правда горит все, даже камни, только температура нужная требуется.
  6. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    Пожалуйста расскажите об этом подробнее.
  7. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Меня временно в Яндексе забанили. А там Госты, СНиПы остались. Но помню, что не меньше 4мм листовой асбест требуют. Обычно укладываю в два слоя.
  8. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Даже не заметите.
    Асбест 8 - 10 мм, лист железа 1 мм, ножки котла от дна 100 мм.
  9. wash-santeh
    wash-santeh
    wash-santeh
    Раменское МО
    И проверьте выход трубы на крыше, он должен быть выше зоны ветрового подпора.
    Чтобы не было обратной тяги:
    Встречал хорошо себя зарекомендовавшие оголовки перпендикулярно коньку.
    • Kak_opredelit_neobhodimuyu_vysotu_dymohoda_otnositelno_konka_kryshi__1.jpg
  10. wash-santeh
    wash-santeh
    wash-santeh
    Раменское МО
    Тут ещё про гидравлическое испытание смонтированной системы можно "5 копеек кинуть", редко упоминают или не проводят ваще. А потом "слёзы" на стыках утирают.
    * Пересёкся однажды с опытным (25 лет) строителем в квартире. Он с большим недоумением сказал:
    - "Сколько лет работаю, а первый раз такое вижу..."
  11. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Ну да. Компрессор, и нет проблем.
  12. wash-santeh
    wash-santeh
    wash-santeh
    Раменское МО
    Малыш (с обратным клапаном и манометром) с ведром у меня - тоже без проблем. (до 10,5 бар даёт, h=100м)
  13. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    - Т. е. по СНИП-ам это пройдет, пожарники примут?
  14. andira2002
    andira2002
    andira2002
    Пожар, потом тоже по СНиПам пройдет?
  15. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Мне не известны правила игры на вашей территории.
    Я написал как делаю я, а пришёл к этому на основании своего опыта.
