Два котла в одной системе отопления
Тема в разделе "Схемы обвязки котлов", создана пользователем atztek, 29.03.21.
  1. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Обязательно. Только притормозится, и если ТТ котел раскочегарен, придется его придушить. Взрыва не будет.
  2. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    Для этого перекрыть доступ воздуху со стороны зольной камеры? Или заслонкой в дымоходе?
  3. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    север Костромской обл.
    :hello:пока не приобрел бесперебойник использовал такую схему Безымянный.png два крана у расширителя 100л кран-1 открывал когда пропадал свет-греет воду в расширителе по малому кругу, кран -2 всегда открыт:|:
  4. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    Если когда пропадет свет буду дома - открою кран в байпасе для нормальной ЕЦ :)
  5. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    А обратный лепестковый клапан, откроется всегда сам.
  6. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    Если такой как на фото, то пишут что он оказывает большое сопротивление:
  7. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Кто? В смысле, кто пишут?
    Я ставлю пачками, и улыбаюсь.
  8. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    @касимов 2, @Сергей192, Еще несколько вопросов:
    1. Сейчас вертикальные трубы расположены таким образом:
    Может стоит вот так?
    2. Когда работает один котел то вода по трубе подачи пойдет через второй и вернется по обратке? - т. е. второй котел будет служить батареей, чего от него не требуется. Может вторые котлы стоит отключать?
  9. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Ну наконец-то дело дошло, до попеременной работы котлов. Я думал Вы раньше начнете планировать, и дело не в разводке стояка подачи...
  10. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Или вручную кранами перекрывать, или еще по одному ОК на байпасы. Один раз так делал.
  11. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Неработающий котёл желательно отключать от системы. Это могут быть шаровые краны, а могут быть шаровые краны с приводом.
  12. wash-santeh
    wash-santeh
    wash-santeh
    Раменское МО
    Будет, дом не замёрзнет. Был на диагностике: АОГВ- на подаче кран - выше насос (без байпаса). Жалоба заказчицы (женщина): наступила весна, насос отключили из-за жары в доме, котёл убавлен. Она сама не догадалась краном на подаче ещё поджать).
    У Вас схема тем более - с двумя параллельными потоками ЕЦ - ЦН и ОК.
  13. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    Я давно пометил в программе напоминание, но прежде надо было разобраться с котлами, их расположением и т. д.
    Эти две трубы - отдельный вопрос. Мне кажется проще просверлить отверстие в стене и провести короткий отрезок трубы, сократив длинную вертикальную, но могу ошибаться.
    Краны расположить на подаче от котлов или в обратке?
    (на подаче трубы б0льшего диаметра)
  14. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    @касимов 2, На фото ниже у Вас похоже полы деревянные. Оцинковка расположена на отдельном фундаменте или на деревянном полу через асбест?
  15. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
