Два котла в одной системе отопления
Тема в разделе "Схемы обвязки котлов", создана пользователем atztek, 29.03.21.
  1. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    От дверного проема внутренней двери до стены ~19-20 см.
    От дверного проема внешней двери до стены ~56 см.
    Сейчас парапетный котел изображен на некотором удалении от стены, в реальности, насколько позволят трубы за ним, постараюсь расположить его ближе.
  2. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    @atztek, Я к чему спросил то, Байпас под насос можно сделать компактно. Как то так: SAM_2791.JPG SAM_2792.JPG SAM_3234.JPG SAM_3242.JPG
    Надо подумать как проложить трубу обратки к одному из котлов, по другому...
  3. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Все же с двумя насосами, будет сподручнее. И насосам полегче, и маркетанить на общей подаче байпас не придется. Не сильный тормоз для ЕЦ, но усе равно тормозок...
  4. andira2002
    andira2002
    andira2002
    Ставил две Стропувы рядом.
    Один насос на две.
    Топили по очереди.
    Одна догорает, вторую запускают.
    Потолок 1,8 метра, не позволял поставить одну мощную.
    Неработающий котёл,всегда был горячий.
  5. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    север Костромской обл.
    :hello: Безымянный.png :)два котла твердотопа (один насос) на 3 помещения, расширитель (ОС) без всяких заморочек, подача-обратка разница 10*(вторая скорость насоса) ...могу топить в любой последовательности, как и вместе, первый помогает избавится от образования конденсата во втором полностью при розжиге, между котлами теплотрасса в грунте
  6. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Где-то накосячено, если образуется конденсат...
  7. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    :hello: 592 0.jpg первый ТО (топлю свежим опилом) :) там не страшно, есть конденсаторотводчик - поддон и он не в жилом помещении, после 60* пропадает, второй только в морозы Photo-03.jpg в жилом :|:там запахи не нужны система подключена 2919.jpg при холодной системе может поначалу присутствовать, поэтому принял решение закольцевать оба котла, первый подогревает магистраль препятствуя образованию сырости на втором
  8. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Это понятно, но откуда конденсат? Система остывает полностью? Проживание непостоянное?
  9. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    :hello:такое только когда холодная система
  10. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    @касимов 2, @Сергей192, Если в байпасе будет не клапан, а кран в закрытом состоянии, при воду в системе будет гонять насос и вдруг пропадет электричество - будет ли вода двигаться за счет ЕЦ через отключенный насос? Или лопасти насоса будут создавать такое сопротивление, что ЕЦ станет абсолютно невозможной?
  11. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    :hello: Photo-0258.jpg :|:да и пофигу
  12. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    Сколько времени он сможет поддерживать работу насоса от аккумулятора?
    И все же, что произойдет в системе если не будет бесперебойного источника питания и пропадет электричество?
  13. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    :hello:у меня камазовский Photo-0.jpg 13 часов даже не почувствовал
  14. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Да, если СО будет сделана грамотно. Но этого расхода может оказаться недостаточно и тогда может произойти, что-то хреновое.
  15. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    Газовый котел видимо сам отключится, в нем наверное должен быть термостат, измеряющий температуру теплоносителя? А ТТ котел со включенным насосом лучше без присмотра не оставлять.
