Два котла в одной системе отопления
Тема в разделе "Схемы обвязки котлов", создана пользователем atztek, 29.03.21.
  1. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    Планирую систему отопления одноэтажного дома в которой будет два котла - ТТ угольный ('ZOTA Тополь М', 'Куппер Эксперт' или подобный этим) и газовый напольный парапетный типа 'Лемакс Патриот {12.5..20} кВт'. Система открытого типа с естественной циркуляцией, оба котла это поддерживают.
    - Как лучше подключить обратку к газовому котлу?
    Будет ли работать подключение как на рисунке ниже?
  2. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Имхо
  3. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    На левом рисунке Вы предлагаете вместо двух насосов на обратке установить один на подаче?
    У меня в принципе планируется ЕЦ, не будет ли насос с байпасом после котла создавать дополнительное сопротивление, замедляя движение воды? Или на подаче/обратке - без разницы?
    На байпасе лучше клапан или кран, чтобы не мешать ЕЦ теплоносителя?
    'Слабое место системы' - вот так нормально?
    Насчет основного вопроса темы - при таком подключении контуров обратки к газовому котлу получается сильная асимметрия. Насколько это критично?
  4. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Нет.
    И да и нет. Для данной конфигурации, вариант насос на подаче, более предпочтительный.
    Это не критично вообще.
    Нет. У Вас оказывается вся система "слабое место". Не следует пускать обрат через радиаторы.
  5. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    Что имеется в виду под 'слабым местом'?
    Горячая вода заходит в радиатор, выходит из него и уходит в обратку, и так на каждом. Что в этом плохого и какой вариант Вы можете предложить?
  6. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
  7. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Ещё забыл написать: "Розовая перемычка не нужна".
  8. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    Теперь ясно, у меня как раз все сделано как на Вашем верхнем рисунке, просто плохо видно (подключение радиаторов к обратке не изображено, но это то что подразумевалось):
    Этот крайний радиатор расположен в тамбуре, там вероятно сильно горячий радиатор будет больше 'злом' (конденсат на дверях и т. п.), возможно приемлемой будет температура около +15'С (значение условное, может чуть выше или ниже). Чтобы регулировать его температуру решил запараллелить радиатор трубой с краном. Или лучше регулировать температуру вентилями на самом радиаторе?
  9. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Да, только не температуру, а расход.
  10. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    В таком случае уберу розовую перемычку.
    Еще вопрос - имеет ли значение с какой стороны подключать подачу к радиаторам? Например на рисунке ниже обратке придется сделать разворот на 180', но удобное подключение подачи.
    В варианте на 2-ом рисунке подача менее удобная, но направления движения в радиаторе и трубе обратки совпадают. Для схемы с насосом без разницы, а с естественной циркуляцией?
  11. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Нет.
    Нет разницы.
  12. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
  13. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
  14. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Какое расстояние от двери до стены?
  15. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    @atztek, Рисунок полностью покажите. Вид сверьху.
