1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,73оценок: 33
Столярные приспособления от TTJ
Тема в разделе "Мебель для дома и дачи", создана пользователем TTJ, 29.03.21.
  1. TTJ
    TTJ
    TTJ
    Томск
    самим актуатором, там редуктор, прокрутить его со стороны нагрузки невозможно
  2. Agp72
    Agp72
    Андрей
    Agp72
    Андрей
    Тюмень
    На Лексус RX-300 полный комплект сидений (2 передних и задний диван) в черной перфорированной коже, с массажами и обдувами и всеми возможными регулировками продают за 15 000. Хотел себе в баню взять, в комнату отдыха, но не успел.
    А просто одно-два кресла можно взять по 1500-2000 рублей. Даже если в каждом по 2 актуатора окажется, то уже есть смысл. Я с этой точки зрения такую покупку не рассматривал, а наоборот, хотел вставить аккумуляторы и пользоваться креслами, как в автомобиле.
    Я говорю о б/у креслах, новые конечно дороже.
    Хочу оговориться, что кресла я не разбирал и не знаю, что там на самом деле в них стоит. Но что-то ведь двигает это кресло вперед-назад и спинку двигает, причем вместе с человеком. И ресурс у них приличный должен быть.
    Но все это только мое предположение. Цены реальные.
  3. TTJ
    TTJ
    TTJ
    Томск
    Вариант, особенно тот что двигает кресло по горизонтали, у него ход как раз примерно такой какой надо .
  4. Agp72
    Agp72
    Андрей
    Agp72
    Андрей
    Тюмень
    Возможно даже больше, что не особо хорошо. Для правильной работы концевиков придется делать через рычаг-коромысло, скорее всего. Или добавлять как минимум ещё один концевик. Лишняя морока.
    У моего старющего Лёхи есть ещё регулировки
    - угла наклона спинки
    - высоты сиденья
    - угла наклона сиденья
    - выступа поясничного валика.
    Всё это какими-то механизмами двигается, да ещё и память на несколько комплектов позиций имеется, что тоже можно подумать, как использовать, если она автономна, а не в бортовом компе.
    Машине 20 лет, но пока (т-т-т) ничего из этого не сломалось. То есть надежное.
  5. TTJ
    TTJ
    TTJ
    Томск
    Можно просто поставить под наклоном
  6. Agp72
    Agp72
    Андрей
    Agp72
    Андрей
    Тюмень
    Тоже вариант. Но сначала надо добыть что-то из сиденья, а потом уже видно будет.
  7. dom tz
    dom tz
    dom tz
    Томск
    Там моторчики вроде по типу как в шуруповёртах. Обычный, вращательный ротор. И шарико-винтовая передача через редуктор к нему подцеплена.
  8. Agp72
    Agp72
    Андрей
    Agp72
    Андрей
    Тюмень
    То есть по сути тот же актуатор. А возможно, разные конструкции есть. В любом случае они моторчиками, то есть вращением, придают линейное передвижение. Что нам, собственно, и надо.
    @TTJ, Анатолий, а как удалось обеспечить уменьшенную скорость передвижения? Я не помню. Уменьшением напряжения или ограничением тока?
  9. AsiaMix
    AsiaMix
    AsiaMix
    Бишкек
    Не в бортовом, там отдельный блок с мозгами.
  10. TTJ
    TTJ
    TTJ
    Томск
    ШИМ, блочек за 300 р с али
  11. AsiaMix
    AsiaMix
    AsiaMix
    Бишкек
    Ну так сразу и ссылку давайте уж.
  12. TTJ
    TTJ
    TTJ
    Томск
    Ссылка в описании к ролику
  13. Agp72
    Agp72
    Андрей
    Agp72
    Андрей
    Тюмень
  14. TTJ
    TTJ
    TTJ
    Томск
    Из старенького. Как сделать круглую палочку
  15. TTJ
    TTJ
    TTJ
    Томск
    Электронная линейка, стоит у меня в фрезерном столе, показывает вылет фрезы, не нарадуюсь
    Ссылка на Али в описании к ролику
